ABS Fehler
Diskutiere ABS Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hans, meine Adresse hilft dir leider nicht weiter. Der Händler hat eine R1100 S ausgeschlachtet. Kann da leider nur auf die Bucht...
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
Hallo Hans,
meine Adresse hilft dir leider nicht weiter. Der Händler hat eine R1100 S ausgeschlachtet. Kann da leider nur auf die Bucht verweisen, wo du suchen mußt.
viele Grüße
Jörg
giorgio
giorgio
im Westerwald
ABS blinken....
.........hab ich jetzt auch:mad:
Schön abwechselnd, auch nach Neustart nach ein paar km nicht weg. Batterie ist gut und geladen.
Frage: wie kann man selbst an der 1150 aus BJ 2000 das ABS reseten und wo? Kann mir bitte jemand helfen? Habe schon versucht was zu finden, aber:confused:.
Vielen Dank im Voraus
Cocoon68
Herdecke
R 1200 GSA
Hallo Hans,
der Händler sitzt in Leverkusen. Das ABS Steuergerä stammte aber aus einem Unfallmotorrad, d.h. du mußt dir eine neue Quelle suchen.
Ich bekomme auf meinen alten Thread noch alle 2 - 3 Wochen Anfragen.... erstaunlich! Das ABS Steuergerät scheint ein Dauerthema zu sein. Leider hat sich BMW von meiner Kulanzanfrage vor 1,5 Jahren nichts angenommen - trotz Einhaltung aller Inspekltions und Bremsflüsigkeitswechselintervalle Wenn ich alle Mails gesammelt hätte, dann könnte ich BMW heute über 20 namentlich bekannte Fahrer präsentieren, die das gleich Problem haben bzw hatten.
Mittlerweile fahre ich eine KTM 950 S Adventure und habe den Tausch noch nicht bereut. Werde aber wahrscheinlich irgendwann wieder ins BMW Lager zurück kommen.
viele Grüße
Jörg
ABS Fehler
ABS Fehler - Ähnliche Themen
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
