ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94
Diskutiere ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einer Öffner-Taster im Strompfad zum ABS-Steuergerät ist die preiwerteste Möglichkeit, bei Bedarf, den Unterspannungsfehler zu umgehen.
P
pibo
25917 Leck
R1100GS, 1995
Hallo Leute,
die Einschaltverzögerung gibt es offiziell von einer Firma die ein Teil herstellt und verbaut.
Ist allerdings nicht billig, soweit ich mich erinnern kann stand was von 250,-€ drin.
Wenn das ABS wirklich einen Schaden hat, kann man es auch überholen lassen, ist auch nicht billig aber besser wie ein Neues und dann geht es sicher wieder.
DIDIR1100R
kann es sein, daß das Problem öfter bei Kaltstart auftritt ?
Habe jetzt einen neuen Anlasser gekauft jedoch noch nicht montiert, da uns sonst der TÜV im Juni scheidet. Und Scheidung ist doch teuer, hab ich gehört ;)
Viel Spaß zu Saisonbeginn ..... :cool:
Bin halt durchgefahren, war ja nicht besonders kalt und die Batterie wird auch geladen.
DIDIR1100R
ABS Fehler Unterspannung bei R1100 GS Bj 94 - Ähnliche Themen
  • ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit
    ABS regelt bei niedriger Geschwindigkeit: Hallo GS-Freunde, heute mache ich hier meinen ersten Thread auf. Also bitte habt Nachsicht, wenn ich irgendwo daneben haue. Erstmal zu mir, ich...
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten - Ähnliche Themen
