Q234
heute auf der Tour fangen während der Fahrt die beiden ABS-Lampen im Cockpit abwechselnd zu blinken an.
Angehalten, Zündung aus, Zündung an, Lampen blinken direkt abwechselnd, Starten, Anfahren, blinken weiter abwechselnd. Ok, dann halt weiter ohne ABS.
Zuhause angekommen, irgendeine Pumpe läuft trotz Zündung + Killschalter aus. Nachdem ich die Steckerverbindung der Benzinpumpe im Tank abgeklemmt habe, läuft immer noch eine Pumpe. Also Massekabel der Batterie auch abklemmen. Tank runtergemacht; war soweit leer.
Ergebnis: Die Pumpe des ABS läuft im Dauerbetrieb.
Any hints?
Danke + Gruß
Jörg
Any hints?
Danke + Gruß
Jörg
