Ablauf der Garantie
Diskutiere Ablauf der Garantie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bevor ich mein gutes Stück in den Winterschlaf schicke, geht sie noch zum :) für den Jahrescheck. Da im November die ersten zwei...
W
weisser Adler
Welzheim
R 1200 GS Adventure LC Triple Black & Vespa 50 N spezial
bevor ich mein gutes Stück in den Winterschlaf schicke, geht sie noch zum :) für den Jahrescheck. Da im November die ersten zwei Jahre rum sind, ist dann auch Schluß mit Garantie.
Eigentlich habe ich nichts zu meckern (Batterie wurde bereits getauscht) und sonst läuft sie für mein Empfinden prima (bin allerdings auch nicht der Vielfahrer - 5.600 km sind's in der Zwischenzeit).
Nun meine Frage: gibt es was, auf das ich vor Garantieablauf auf alle Fälle achten sollte (Benzin-Einfüllstutzen ist bei mir auch leicht angerostet - wie schon in anderem thread beschrieben - werd ich mal anmerken)??
Also was sollte ich mal noch genauer unter die Lupe nehmen?
Danke schon mal für Tipps.
Gruß aus dem Schwabenland.
Thomas
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Du solltest dir überlegen, evtl. die Garantieverlängerung für bis zu 2 Jahren zu kaufen. Kostet knapp 200 € und muss min. 1 Tag vor Ablauf der Garantie gekauft werden. Bei Interesse musst du deinen Händler ansprechen
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das würde ich auf jeden Fall auch machen. Meine 05er war tip-top als ich sie verkauft habe, alle Kinderkrankheiten und Rückrufe erledigt. Ich habe dem Käufer geraten, die Verlängerung abzuschliessen, was er auch tat und was auch gut so war, denn es verging nicht viel Zeit und er hatte einen ziemlich teuren Schaden. Ich weiss gar nicht mehr, was es war, aber teuer war es allemal
Tommykater
NDS
R 1200 GS LC
Moin Leute,
bei der Qualität die uns BMW für viel Geld verkauft sollte das mit der Garantieverlängerung unbedingt überdacht werden, ich jedenfalls niewieder ohne.
Gruß Frank
W
weisser Adler
Welzheim
Das ist schon mal ein sehr guter Hinweis - hatte ich im Kleingedruckten bisher noch nicht gelesen - wobei ich sowas für teuer Geld bei meinem Auto gemacht habe und nun ständig das Hickhack habe, ob es sich hier wohl um ein Verschleißteil handelt, das natürlich von der Garantie ausgenommen ist. Gut bei 200 € macht man denke ich nicht viel kaputt.
Danke also schon mal für diesen Tipp.
Gibt es neben der Scheibe (Haarrisse - die ich nicht habe) sonst noch bekannte Verdächtige?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Undichtigkeit Motor/Getriebe und Endantrieb an der Hohlachse auf jeden Fall
lechfelder
Hallo Thomas,
würde auf jeden Fall mal unter den Stirndeckel vom Motor schauen lassen, ob es da nicht gammelt! Habe ich bei unseren beiden GS'sen machen lassen und siehe da, bei beiden ist die Beschichtung abgegangen. Die Deckel wurden noch auf Gewährleistung erneuert.
Ungeachtet dessen kann ich ebenfalls empfehlen, eine Anschlussgarantie abzuschliessen.
W
weisser Adler
Welzheim
Hallo Peter,
mit der Ringantenne hatte ich bisher noch kein Maleur - hab die Threats gelesen - denke aber nicht, dass ich mich in nächster Zeit in so entlegene Winkel verirre, dass eine Mitnahme dieses Ersatzteils Sinn macht.
Da finde ich ganz ehrlich die Hotline-Nummer mit nahender Hilfe sympatischer.
Hab meine Muh-Q übrigens heute abgeliefert. Auf die Garnatieverlängerung hatte der :) übrigens folgende Antwort: bei meiner geringen Fahrleistung würde er dazu nicht raten, da Verschleißteile nicht übernommen werden und der Rest im Zweifelsfalle über Kulanz abgehandelt werden kann.
Wenn's denn dann auch so klappt ein faires Statement.
Auf alle Fälle mal vielen Dank in die Runde - werd mal sehen, was alles an Bugs gefunden wurde und kann dann ja immer noch entscheiden.
Thomas
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
aktuell:
Dichtring zur Kupplung undicht... dadurch versifft die Kupplungsscheibe, welche dann komplett getauscht werden muss (Trockenkupplung mag kein Öl und kann NICHT gereinigt werden). Da die Kupplungsscheibe meiner Kuh 3 Wochen Lieferzeit hatte, scheint das wirklich öfters vor zu kommen (wenns schon Lieferengpässe im Ersatzteilgeschäft gibt).
Dann hört man von Getriebeproblemen, angeblich wegen schlecht gefetteten Lagern... weiß ich so nix drüber.
Zu beidem hab ich allerdings KEINE offizielle ServieInfo gelesen.
Kulanz: grundsätzlich richting. Wenn Du ALLE (!!!) Inspektionen beim :) hast machen lassen. ALLE heist 1000, 10.000, 20.000... etc. km UND 1 mal Jährlich ! Ich sags nur...
reverant
reverant
Osnabrück
F800GS
.... Auf die Garnatieverlängerung hatte der :) übrigens folgende Antwort: bei meiner geringen Fahrleistung würde er dazu nicht raten, da Verschleißteile nicht übernommen werden und der Rest im Zweifelsfalle über Kulanz abgehandelt werden kann.
Wenn's denn dann auch so klappt ein faires Statement........
Das lass dir mal schriftlich geben. Denn wenn mal was ernsthaftes ist, hat er das nie gesagt. Und nicht "abgehandelt werden kann", sondern "abgehandelt wird". Bedenke immer nicht der :) entscheidet über Kulanz, das macht BMW.
Ich denke die 200 Bugs werden es Wert sein 2 Jahre länger Garantie zu haben, sofern die Bedingungen passen.
Gruß, Jörg
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
definitiv eine Aussage, auf die ich keinen Pfifferling setzen würde. Schliess die Garantie ab und gut is. Oder lasse es und hoffe und bange.
W
weisser Adler
Welzheim
Also bei meinem Auto (Touareg) hab ich mir das für bescheidene 800 Euro geleistet - mit dem Resultat, dass ich von Volkswagen mit schöner Regelmäßigkeit zur Antwort bekomme, dass es sich hier um ein Verschleißteil handelt. So betrachtet haben die natürlich recht - das ganze Ding ist ein einziges Verschleißteil!!
Schlußendlich geht es drum, wie mit der Kulanz umgegangen wird und hier habe ich auch den Eindruck, dass das Autohaus - in unserem Fall der Motorradhändler - doch ein gewichtiges Wort mitredet bzw. das eine oder andere möglich machen kann.
Aus Protest gegen die Art im Umgang mit Kunden habe ich gerade einen Volkswagen aus meinem Fuhrpark gegen einen BMW getauscht und in Kürze wird dann auch der T-Reg vermutlich gegen ein BMW getauscht, so dass ich zusammen mit meinen beiden Motorrädern beim :) durchaus ein Kunde bin der - na formulieren wir es mal vorsichtig - Gehör findet.
Nichts desto trotz werd ich mir das mit der Verlängerung noch mal durch den Kopf gehen lassen - 200 Euro ist jetzt gemessen am sonstigen Preisgefüge nicht so heftig - wobei mit der Süßen nett Essen gehen auch was hat.
In diesem Sinne netten Abend
Gruß Thomas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Garantieverlängerung bei BMW ist für gute Regulierung bekannt.
Mit dem Treg ist interessant, steht bei mir nächste Woche an und ich werde mich sehr endringlich mit dem Kleingedruckten beschäftigen
W
weisser Adler
Welzheim
habe heute morgen im Frühnebel meinen :) aufgesucht um mal die Rechnung zu begleichen (Möppi hol ich später). Quelle surprise: neben einem kaputten Bremslicht und einer oxidierten Leitung (war übrigens bei der kleinen GS vor 14 Tagen das gleiche Thema) und einem ausgetauschten Benzineinfüllstutzen, was alles auf Garantie lief, finde ich auf der Rechnung eine Position über 18,- € für das Laden der Batterie :mad::mad::mad:!!!!
Aber Hallo! Da hat doch jemand den Schuß nicht gehört!
Hatte heute keine Lust mich zu ärgern - aber das wird mir doch noch viel Freude bereiten, denen Bescheid zu stoßen.
Grüß in die Runde
Thomas
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Kulanz = Wohlwollen von BMW
Garantie = rechtlicher Anspruch
Also: Garantie verlängern.
Henson
Meerbusch
r12gs
ich habe meine GS noch nicht so lange, dass ich über Garantieverlängerung nachdenken müsste. Aber wenn es wie Xs111 geschrieben hat um 200 Euro kostet, ist das ein SCHNÄPPCHEN!!!
Beispiel:
Bekannter MP3 Player(Die mit dem Telefon)
Neupreis Topgerät 399,00 = 59,00 Verlängerung
Das tragbare Teil (Topgerät) 2.699,00= 439,00 Verlängerung
Dann sind 200 Euro gut angelegt.
Henson
Ablauf der Garantie
Ablauf der Garantie - Ähnliche Themen
  • Päckchen mit Kodierplättchen für Kofferschlösser. - Interessenten erst Beitrag # 1 lesen und sich dann bitte genau an den Ablauf halten ❗️♦️
    Päckchen mit Kodierplättchen für Kofferschlösser. - Interessenten erst Beitrag # 1 lesen und sich dann bitte genau an den Ablauf halten ❗️♦️: Wir haben durch Spenden ein Päckchen mit allen drei Sorten von Plättchen und Federn gesammelt. Wenn jemand seine Kofferschlösser umcodieren möchte...
  • Zahlungs-Abläufe bei Ebay-VERKÄUFERN
    Zahlungs-Abläufe bei Ebay-VERKÄUFERN: Moin. Ich versuche hier mal kompetente Hilfe zu bekommen wie ich aus dem Dschungel wieder rausfinde. Ich bin seit 2009 bei Ebay registriert...
  • REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich
    REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich: Wichtige Regeln und Ablauf ( erledigt kennzeichnen ) im Marktplatzbereich 1. Private Anzeigen Bitte beachtet, dass hier nur private Suche- oder...
  • UPDATE: REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich !
    UPDATE: REGELN und ABLAUF im Marktplatz-Bereich !: Regeln und Ablauf ( erledigt kennzeichnen ) im Marktplatzbereich 1. Private Anzeigen Bitte beachtet, dass hier nur private Biete-Anzeigen...
  • Undichte Streetguard 4 Hose kurz nach Ablauf der Garantie
    Undichte Streetguard 4 Hose kurz nach Ablauf der Garantie: Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen, ob es noch mehr Fälle von undichten Streetguard 4 Hosen kurz nach Ablauf der Garantiezeit von 2 Jahren...
  • Undichte Streetguard 4 Hose kurz nach Ablauf der Garantie - Ähnliche Themen
