Abdeckung an Schwinge für Touratech Schleifschutz entfernen
Diskutiere Abdeckung an Schwinge für Touratech Schleifschutz entfernen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand von euch schon mal den Touratech Schleifschutz (Kardan Sturzpad) für die Schwinge verbaut? Ich meine den kleineren für ca. 40€...
Daniel_17
BMW K1600
Da ist ja eine Schwarze Schutzkappe drauf. Wie bekomme ich die ab? Ich habe es noch nicht probiert aber in meiner Rep CD steht da was von einem Spezialwerkzeug. Lässt sich das auch ohne bewerkstelligen? So was großes kann es ja nicht sein.
Vielleicht hat es ja schon jemand verbaut und kann mir sagen wie er es abbekommen hat. Dann bestelle ich das Sturzpad erst.
So wie das auf der Explosionszeichnung von Touratech aussieht wird das Pad ja durch eine Schraube mit entsprechender Hülse so gespreizt das es fest hält.
Ich hätte etwas Panzertape hingeklebt und die Apdeckung dann mit dem Schraubenzieher raus gehbelt. Was meint Ihr will ja nix kaputt machen?
svabo70
svabo70
BGL
Habe zwar einen anderen Kardanschutz, aber die originale Abdeckung genau so (mit Gefühl) entfernt.
A-Ja
Brandenburg
GS LC
den Sturzpad von TT hatte ich gleich als erstes montiert. Ich bin nicht gerade der begnadete Schrauber und Spezialist beim Zerstören von Kleinteilen bei Demontagen, aber es geht wrklich ganz leicht. Spezialwerkzeug brauchst Du nicht. Ich habe kein Panzertape verwendet, nichts ist kaputt gegangen. Also in Ruhe angucken und dann loswurschteln. Die ganze Aktion hat keine 10 min gedauert.
Viele Grüße
A-ja
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Hallo Daniel
Nimm zuerst ein Teppichmesser und stich zwischen Kappe und dem Rest vorsichtig ein, dann den Schraubenzieher und drück die Kappe weiter raus. Die Kappe lässt sich einfach rausziehen.
LG Typ.
Abdeckung an Schwinge für Touratech Schleifschutz entfernen - Ähnliche Themen
  • Abdeckung beschädigt beim Umfaller
    Abdeckung beschädigt beim Umfaller: Dumm von mir. Hatte die kleine GS abgestellt ohne zu bedenken dass sie viel leichter als meine 1150er ist und darum viel anfälliger für...
  • Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?
    Ventildeckelschutz/ -abdeckung aus Kunststoff: Was ist davon zu halten? Jemand Erfahrung damit?: Moin, so tendenziell denke ich immer mal wieder drüber nach, meine OEM Sturzbügel zu demontieren. Primär aus optischen Gründen. Und ebenso denke...
  • Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer)
    Abdeckplane R1250GSA (inkl. Koffer): Hallo zusammen :) Nachdem mir vorgestern auf dem Heimweg von der Arbeit die ersten Schneeflocken durch den Schlitz des Visiers auf die Nase...
  • Erledigt Topp!!!Abdeckkappe für Verschraubung Tankschutzbügel u. Abdeckungen Federbeinlagerung
    Topp!!!Abdeckkappe für Verschraubung Tankschutzbügel u. Abdeckungen Federbeinlagerung: Wunderlich Abdeckkappe für VerschraubungTankschutzbügel R 1200 GS-LC Adventure (2014-)Schutzkappen zum Schutz der Lackschichten an den scharfen...
  • kleine Abdeckung an der Schwinge
    kleine Abdeckung an der Schwinge: Hallo Community, könnt Ihr mir weiterhelfen? Wie baue ich denn am dümmsten diese kleine Verkleidung ab, ohne etwas kaputt zu machen? um die...
  • kleine Abdeckung an der Schwinge - Ähnliche Themen
