700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling
Diskutiere 700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, bei 170 cm Körpergröße könnten doch die 45 mm mehr Sitzhöhe mit der Komfortsitzbank (810mm gesamt) gut passen. Das wäre auch eine...
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
bei 170 cm Körpergröße könnten doch die 45 mm mehr Sitzhöhe mit der Komfortsitzbank (810mm gesamt) gut passen. Das wäre auch eine kostengünstige Möglichkeit.
Wenn der Kniewinkel zu klein sein sollte, könnt ihr noch die Gummis der Fußrasten entfernen.
Was sagt denn der Verkäufer/Händler?
MlG
MAB
TinitusGS
So.
Motorschutz installiert. War nur zu blind die Bohrungen zu finden. :help:
Sitzhöhe is 765mm. Habs auch im Kaufvertrag gefunden. Heißt das sie is auch vorne tiefer?
Eins is mir noch aufgefallen.
Ist es normal, dass man die Maschine mit gezogener Kupplung so schwer schieben kann?
Im Leerlauf flutschts. Aber mit gezogener Kupplung ist es echt schwer
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
So.
Is normal. Bei gezogener Kupplung hast immernoch Öl zwischen den Scheiben mit sehr wenig Abstand.
Im Leerlauf ist der sekundäre Antrieb komplett getrennt.
Merkt man auch wenn man die Maschine kalt startet mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.....
Dann zieht die gerne mal nen kurzen Ruck nach vorne.
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Tieferlegung.
Sach ma, die müsste doch im Brief eingetragen sein.
Außerdem sollte doch das zul. Gesamtgewicht weniger sein.
Hast das mal verglichen?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...also wenn Du wissen willst ob und wieviel tiefer musst Du vorne und hinten messen und mit einem ähnlichen Moped vergleichen - oder Du fragst einfach den Händler / Vorbesitzer was verbaut wurde.
MAB
das alles habe ich ja bereits in meinen vorherigen Post´s geschrieben,
aber TinitusGS will anscheinend nicht wirklich nachschauen??? Warum??
MlG
MAB
TinitusGS
MlG
MAB
Im Brief ist nichts eingetragen. Nächster Schritt ist der Händler.
Hab aber zur Zeit viel um die Ohren.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...und keine ABE oder Teilegutachten bei den Papieren mitgeliefert bekommen?
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Also normalerweise.....
Wenn im Brief nicht eingetragen, dann ist die auch nicht tiefer.
Denn da müsste dann auch das zul. Gesamtgewicht reduziert sein.
Die Sache wird immer ominöser. Womöglich nachträglich vertieft und nicht eingetragen.
Oder evtl. nur eine niedrige Sitzbank???????
Mach das mal mit dem Händler dann wissen wir endlich mal was überhaupt Sache ist.
  • Gefällt mir
Reaktionen: MAB
obelixx
obelixx
Hast du mal den Werks-Bauzustand über die VIN geprüft ?
Dann kann man schon mal sehen, als "was" das Moppet produziert wurde.
Anhand des zul. Gesamtgewichts in den Papieren kannst du das genauso erkennen, ob es eine "Werkstieferlegung" ist, oder nicht; wurde aber bereits beschrieben.
Diese Daten kann man wiederum mit der Bedienungsanleitung vergleichen.
Ist nämlich alles aufgeführt.
Hast du keine Anleitung, lade sie dir bei BMW herunter !
Wenn der Urbauzustand nicht die "Werkstieferlegung" war, dann können ggf. auch einfach alle Federn getauscht worden sein.
Muss ja nicht eingetragen sein, weil es dafür ja ABE`s gibt.
Dann bräuchte es originale Federn, oder Federn aus dem Zubehör (was ca. die € 200,- an Teilekosten wären.
700 GS ein Paar Fragen von einem Neuling - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS BMW F 650 , F 700 , F 800 Anfahrdämpfer
    BMW F 650 , F 700 , F 800 Anfahrdämpfer: Biete aus der Auflösung eines verstorbenen Sammlers diese 4 Gummi-Dämpfer für den Antrieb an. Teilenummer: 33 11 7 712 298 Passen für die BMW...
  • Biete F 800 GS Windschild hoch (klar) 46 63 7 694 991 BMW F 650/700/800 GS
    Windschild hoch (klar) 46 63 7 694 991 BMW F 650/700/800 GS: Biete ein gebrauchtes Original BMW Windschild hoch (klar) in sehr gutem Zustand ! Herstellernummer 46 63 7 694 991 ohne Anbauteile passt an F650GS...
  • Biete Sonstiges Neuwertige, niedrige Sitzbank für Yamaha Tenere` 700
    Neuwertige, niedrige Sitzbank für Yamaha Tenere` 700: Hallo, ich biete hier eine neuwertige, niedrige (-2cm) Sitzbank für die Tenere 700 an. Ich habe die Sitzbank nur auf meiner Bosnientour in 2022...
  • Biete F 800 GS SW-Motech EVO Tankring - Schwarz. BMW F 650/700/800 GS
    SW-Motech EVO Tankring - Schwarz. BMW F 650/700/800 GS: Biete einen SW-Motech EVO Tankring - Schwarz. BMW F 650/700/800 GS. Lieferumfang: komplett wie abgebildet Original Befestigungs-Schrauben...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS - Ähnliche Themen
