2012er GSA springt schlecht an...
Diskutiere 2012er GSA springt schlecht an... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die dicke springt echt schlecht an (wenn überhaupt) meist quält sie sich bis die Batterie streikt..an der Batterie Schein es nicht zu liegen..die...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Die dicke springt echt schlecht an (wenn überhaupt) meist quält sie sich bis die Batterie streikt..an der Batterie Schein es nicht zu liegen..die ist nicht alt und frisch geladen...also Starter ausbauen und mal nachgucken..?? Aber worauf muss man da achten?
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Mach erst mal die Zündkerzen raus und schau dann mal wie gut sie durchdreht.
Danach folgt alles weitere, vielleicht auch Ventiel zu stramm usw....
VG Frank
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
„Doch eine Besonderheit sollte man auch bei modernen Maschinen beachten: Wurde die Batterie abgeklemmt, sollte man bei eingeschalteter Zündung, aber noch vorm Betätigen des Starterknopfs zwei- bis dreimal Gas geben. Warum dies? Weil sich das Motorsteuergerät neu einjustieren muss und es durch die beschriebene Prozedur leichter Signale vom Drosselklappen-Potenziometer erfassen kann. Ganz normal ist übrigens, dass Einspritzmotoren nach Neustart ein paar Augenblicke benötigen, bis sie ihren Rhythmus gefunden haben.“
Zitat aus Motortalk.
Bei mir hilft das. Vor allem nach der langen Winterstandzeit.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich gebe immer ein bißchen Gas, dann ist sie sofort da. Gerade wenn es etwas kälter ist.
Gruß,
maxquer
Twin61
Twin61
Ich habe mir zwar gerade eine 2015er gs gekauft, aber Startprobleme haben meist Ursachen die man nicht auf den ersten Blick findet. Wenn der Anlasser den Motor schnell genug dreht liegt es nicht an der Batterie. Entweder zündfunke ist zu schwach oder der Motor bekommt zu wenig Sprit.
Springt sie mit anschieben sofort an kann es ein Zündproblem sein. Spritproblem kann man mit Starthilfespray im Ansaugstutzen testen. Bei modernen Motoren ist es oft ein Temperatursensor der zum Beispiel einen warmen Motor vorgaukeln. Sm besten gleich zum Fachmann. Muss ja nicht der Freundliche sein.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich war schneller als du :wink:
Megamotoalex
Megamotoalex
...nein der Anlasser dreht den Motor nicht schnell genug..uns manchmal wenn sie dann an ist klappert es kurzzeitig komisch...ist aber auch nicht immer so...wenn sie dann etwas gelaufen ist,ist das weg und sie läuft meines Erachtens nach Recht normal...🤔
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Das klingt sehr nach zu strammen Ventielen......
VG Frank
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Laufleistung und Wartungsstatus?
dschiffe
R 100 GS PD
hallo
meine vermutung ist die batterie ist schwach... auch wenn sie relativ neu ist und amladegerät war
kann sie einen fehler haben.. du schreibst ja auch der anlasser dreht langsam.. versuche es mal mit einem
starterkabel und hänge das an die autobatterie. dann sollte der anlasser ja schneller drehen
das klappern am anfang ist sicher das bekannte von der steuerkette, die klappert am anfang 10 sek immer
mal was bei kaltem motor...
gruss
dietmar
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
klingt evtl. nach Anlasser. Kann es sein, daß dein Anlasser nicht schnell genug zurück zieht und mit läuft......könnte das klappern sein. Das würde auch das schlechte hochschleppen erklären.......der Anlasser braucht mal etwas Schmierung.
Ist es weg wenn Du überbrückst?
Hatte meine auch, ging 3 Jahre schleichend immer schlechter.......eine Gedenksekunde vom drücken des Startknopfs bis der Anlasser den Motor gedreht hat.
Tom
hubi53
hubi53
Mach Dir keine Sorgen. Das ist nach längerer Standzeit alles normal. Auch das Klappern. Ist weg, wenn sich am Steuerkettenspanner der Öldruck aufgebaut hat. Nix Ventile stramm.
Megamotoalex
Megamotoalex
...gestern zum Anfang wieder sehr schleppend angesprungen...dann aber super gelaufen... mehrere male getestet und viel gefahren...heute wieder alles super...sie springt jetzt nicht so ganz super an aber zumindest funktioniert es jetzt wieder...🤔
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Sind alles altbekannte Problemchen beim Luftboxer. Wie einige schon schrieben, Batterie tauschen, dann springt sie wieder flüssiger an. Das Klappern nach dem Starten ist unproblematisch, wenn es nach wenigen Sekunden wieder weg ist (hatte meine auch, kommt vom Steuerkettenspanner).
2012er GSA springt schlecht an... - Ähnliche Themen
  • Lacksatz 2012er Rallye an 2007er Modell passend?
    Lacksatz 2012er Rallye an 2007er Modell passend?: Hallo zusammen, ich kann gerade eine R1200GS BJ 2007 recht günstige, gepflegt und wenig km bekommen. Leider gefällt mir die Farbe überhaupt...
  • Speichenfelgen aus 06er in 2012er TÜ ?
    Speichenfelgen aus 06er in 2012er TÜ ?: Moinsen, ... ein guter Bekannnter möchte von einer 06er GS (ohne RDC) auf eine 12er-TÜ (mit RDC) umsteigen und gerne seine 06-Speichenfelgen mit...
  • abschließb. Cradle V/VI an 2012er GS
    abschließb. Cradle V/VI an 2012er GS: Hallo, ich wollte gerne den abschließbaren Navihalter von der LC an eine 2012 GS bauen. Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt und was ist...
  • Erledigt Wunderlich Sturzbügel (rot) linke Seite für 2012er GS Rallye
    Wunderlich Sturzbügel (rot) linke Seite für 2012er GS Rallye: Servus zusammen, ich fahre eine 2012er GS Rallye und habe die in der passenden Farbe lackierten Sturzbügel von Wunderlich montiert. Vor kurzem...
  • Suche Wunderlich Ergo Sozius Sitzbank für 2012er GSA
    Wunderlich Ergo Sozius Sitzbank für 2012er GSA: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Wunderlich Ergo Sozius Sitzbank für 2012er GSA (nur Sozius!). Wer eine gut erhaltene Bank...
  • Wunderlich Ergo Sozius Sitzbank für 2012er GSA - Ähnliche Themen
