2. Gang
Diskutiere 2. Gang im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; 2. Gang springr unter last dauernd rauß,hat einer ne Idee?:confused:
Raketenmanny
Raketenmanny
Berlin Charlottenburg
R 80 G/S Siebenrock
Raketenmanny
Raketenmanny
R 80 G/S Siebenrock
War gestern mal i.d.Werkstatt,Vermutlich eine Spange,ich hab es da nicht so mit der Technik:(
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Hy!
Mal noch was ganz anderes: Ein falsche Fußstellung Deinerseits ist aber auszuschliessen, oder?
Ist im Offroad-Betrieb immer gerne genommen dieses Phänomen: Man steht mit dem Stiefel zu weit vorn und drückt die Gänge bei den kleinsten Erschütterungen einen nach unten...
Gruss,
Jan
Raketenmanny
Raketenmanny
R 80 G/S Siebenrock
Hy!
Gruss,
Jan
Nee-leider nicht,ist echt etwas kaputt.
Quallentier
Quallentier
ja, wo bleibt er denn...
es kann nicht lange dauern, dann müßte sich Ingmar melden :).
Das ist mein Held in allen 2V-Problemfragen :D.
Ingmar
Ingmar
Wer ruft?:confused:
Ralf, mein Freund, du überteibst. Ich hab von garnix eine Ahnung. Mir scheint es, als würde die Erwartungshaltung mir gegenüber immer größer. Ich hab ja nun wirklich keine Ahnung.
Aber nun zum Thema Getriebe. Meins läuft ungeöffnet seit fast 93TKm. Alles was ich jetzt hierzu von mir gebe ist nur vom Hören-Sagen bzw. Lesen-Schreiben.
Es ist hier warscheinlich das Schieberad für den zweiten Gang. Das gibt es wohl beim :) nicht einzeln. Nur die ganze Welle. Das macht es teuer. Es gibt aber Spezies die das trotzdem reparieren können. Dazu braucht man aber wohl eine Presse. Eventuell hat die Schaltgabel auch was abbekommen. Selber machen ohne Erfahrung ist da wahrscheinlich nicht. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass du damit nicht mehr allzulange fahren solltest. Eventuell gibbet es sonst Kernschrott.
Vielleicht findet sich hier ja noch ein kompetenter User, der genaueres weiss.
Ingmar
Raketenmanny
Raketenmanny
R 80 G/S Siebenrock
Hallo Ingmar,
ich werde das Moped dann wohl nächste Woche in die Werkstatt bringen.
Danke für die Info
Quallentier
Quallentier
Hallo Ingmar,
Danke für die Info
Hallo Manny,
was machst Du solange mit der Trööte:confused::rolleyes:
Ingmar, mein Freund, ich werde mich doch wohl ein bischen bei Dir einschleimen dürfen:confused::rolleyes::D
Ah, geh...
Aber nein, das geht doch gar nicht...:D
Ah, geh, gell...
Reicht doch :D
SO keine Ahnung möchte ich auch gerne haben...:p
Könnte natürlich passieren, aber... :rolleyes:
Sei auch Du gegrüßt :)
2. Gang
2. Gang - Ähnliche Themen
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich
    Extrem unsaubere Gasannahme im unteren Gang- und Drehzahlbereich: Hi, mal eine Frage: Mir ist vor einiger Zeit (2 Montate ca, konnte in der Zeit aber kaum fahren aus zeitlichen Gründen) aufgefallen, dass ich...
  • Probleme mit Schaltassistent - 1. Gang
    Probleme mit Schaltassistent - 1. Gang: Hallo Gemeinde, Ich habe Probleme mit dem 1. Gang. Wenn ich ohne kupplung ziehen z. B. vom 3ten Gang über den 2ten in den 1ten schalte geht der...
  • Probleme mit Schaltassistent - 1. Gang - Ähnliche Themen
