150ml ARAL 10W-40 nachgefüllt
Diskutiere 150ml ARAL 10W-40 nachgefüllt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch ich habe nach dem Ölwechsel mit korrektem Motoröl noch eine kleine Menge (150ml) Autoöl ARAL 10W-40 in die K50 Bj. 2014 eingefüllt. Bin...
klazomaniac
klazomaniac
Tach auch
ich habe nach dem Ölwechsel mit korrektem Motoröl noch eine kleine Menge (150ml) Autoöl ARAL 10W-40 in die K50 Bj. 2014 eingefüllt. Bin damit auch schon 2000km gefahren. Mir ist das erst auf einer Tour, beim Nachdenken so eingefallen, dass ich vermutlich die falsche Kanne Öl genommen hatte. Weil die erste Kanne leer war.
Bisher merke ich überhaupt keinen Unterschied. Ich neige dazu, das so bis zum nächsten Wechsel zu lassen.
Was meint ihr ?
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Denk an die Umwelt und lass die Suppe bis zum nächsten Ölwechsel im Motor. 150 ml 10W-40 werden deiner GS sicher nicht schaden.
CU
Jonni
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn die Kupplung nicht rutscht, wird es wohl gutgehen.
Per se ist es eine Todsünde , ein Autoöl mit Reibverminderern (keine JASO-Norm) in einen Motorradmotor mit Naßkupplung zu schütten.
klazomaniac
klazomaniac
Ok. Reibverminderer.... hmmm
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Jau, da bekommt der Begriff Rutschkupplung eine ganz neue Bedeutung! ;)
Manche Mopeds (frühe KTMs ) waren kupplungsseitig so empfindlich, die benötigten sogar spezielle Motoröle, weil die Kupplung selbst mit 0815 Motorradöl nach Jasonorm rutschte.
Ich glaube, es waren Motul-Esteröle....
klazomaniac
klazomaniac
Ok. Dann hau ich das Öl raus.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Du musst es wissen bzw. spüren. Wenns im großen Gang unter Vollast wie Gummiband vorwärts geht (Drehzahl steigt überproportional zum Tacho) dann ist es höchste Eisenbahn.
Aber Du bist hier nicht der erste Fall, dem sowas passiert ist, bei 150 ml könnte das wohl auch so gut gehen (das können die Leute mit gleicher Erfahrung aber sicher besser und mehr zu sagen).
klazomaniac
klazomaniac
Ja. Hab ein paar posts gesehen. mit getriebeöl und so
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Hallo! Luftgekühlte GS! Motoröl! Kupplungsrutschen? Die luftgekühlte GS hat ein separates Getriebe mit Getriebeöl und eine Trockenkupplung. Wo bitte soll dort etwas rutschen, wenn 150 ml 10W-40 Motoröl eingefüllt wurden?
CU
Jonni
klazomaniac
klazomaniac
Sorry. Dann im falschen Forum gepostet. Muss ins LC......
Guilherme
Guilherme
JASO ist der japanische Verband für die Spezifikation von Motorölen. Es besteht eine Korrelation mit der API. Es gibt kein Autoöl oder Motorradöl, aber es gibt Spezifikationen für Öle mit Scherfestigkeit, Viskositätsstabilität, Reinigungsmitteln, Betriebstemperaturen usw.
Als Beispiel hat BMW als OEM-Zulieferer Castrol, Shell usw., die Öle gemäß API- und SAE-Normen herstellen, zu denen auch JASO gehören kann. Dies sind jedoch keine exklusiven Motorradöle.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Selbst der Kupplung einer LC werden 150 ml 10W-40 Autoöl nicht schaden. Fahr die LC einfach weiter und dann siehst du ja, ob es geht. Wird schon gut gehen.
CU
Jonni
Guilherme
Guilherme
CU
Jonni
Die LC haben auch ein getrenntes Getriebe vom Motor und mit speziefischen Öl dafür. Kleine Abweichungen in der Motorölspezifikation machen keinen Unterschied in der Funktion der Nasskupplung
klazomaniac
klazomaniac
Die Kupplung läuft im normalen Motoröl (4 Liter) mit. Da gibts keinen eigenen Ölkreislauf.
Das was Du meinst, wird das Hyspin V10 Hydraulik Öl sein. Das ist für die Kupplungshebel-Kupplungsgeber Verbindung und hat keinerlei Berührung mit den Nass Kupplungsscheiben.
Guilherme
Guilherme
Machen wir es schrittweise:
  • Ich sagte, dass Getriebeöl auch vom Motoröl von LC auch getrennt wird, es gibt keine Verbindung zwischen Motor und Getriebe.
  • Ich habe nicht gesagt, dass es einen Ölkreislauf für die Kupplung gibt.
Bitte lesen Sie meine Nachricht noch einmal.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Falsch, läuft alles in der selben Brühe, wie bei den meisten Japanesen
150ml ARAL 10W-40 nachgefüllt - Ähnliche Themen
  • Warum kein 10W-40
    Warum kein 10W-40: Moin und frohe Weihnachten, ich bekomme mein Schätzchen ende Februar 2024. Bisher hatte ich 1 X 1200 GS Luft, 1 X 1200 GS Wasser und 1 X 1250...
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Heute an der Aral Tankstelle ....
    Heute an der Aral Tankstelle ....: ... mit IngDiba Geldautomat. Ich brauchte das Geld - ich hatte nur noch 6 Euro in der Tasche und wollte mit meiner Freundin das Wochenende...
  • ARAL Tanke, Kölner Verteiler stadtauswärts Ri. Bonn
    ARAL Tanke, Kölner Verteiler stadtauswärts Ri. Bonn: An der im Titel genannten Tanke geschätzten Unternehmens hatte ich vergangenen Samstag eine etwas unerfreuliche Diskussion mit der in...
  • ARAL Tanke, Kölner Verteiler stadtauswärts Ri. Bonn - Ähnliche Themen
  • Warum kein 10W-40
