1100er startet nicht
Diskutiere 1100er startet nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, ich habe mir, neben meiner 1150er eine 1100er GS als "Baustelle" oder positiv gesagt Projekt zugelegt. Und nun geht der Ärger los...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Tag zusammen,
Das gute Stück startet nicht. Aber dazu etwas mehr Details:
  • Batterie war tot, als ich sie übernommen habe. Zuhause neue Batterie rein und Starterknopf gedrückt. Nichts.... keine Pumpe, kein Starter
  • versucht das Problem einzugrenzen. Starterschalter (am Lenker) abgebaut und geöffnet. War ziemlich korrodiert. Alles gereinigt. Trotzdem nichts
  • dann habe ich den Starterknopf (bzw. die Kontakte) überbrückt. Pumpe läuft an und Starter bewegt sich
  • startet aber nicht bzw. geht direkt wieder aus, sobald ich die Überbrückung raus nehme.
Ich bin mir unsicher, wie genau die Schaltung ist, d.h. ob im Schalter im Lenker etwas überbrückt wird, um die Zündung aufrecht zu halten (im Killschalter). Kabelfarben des Killschalters sind GRÜN, GRÜN/GELB, SCHWARZ/GELB. Andere Kabel sind, denke ich, für Licht und Blinker...
Evtl. liegt es aber auch an Dingen irgendwo anders im Moped...
Kann mir dazu jemand helfen/Tipp geben?
Danke und viele Grüße
Slowrider
slowrider
slowrider
Göttingen
FID zeigt tatsächlich nichts an.
Gast 41871
Um den Killschalter zu überbrücken musst Du grün/gelb mit schwarz/gelb überbrücken.
MfG Gärtner
slowrider
slowrider
Göttingen
ok, danke - checke ich. Was hat das mit dem FID auf sich
Gast 41871
Alles zurück: schwarz/gelb und grün/gelb ist der Starterknopf! der Killschalter ist grün/violett und grün! Sorry.
MfG Gärtner
slowrider
slowrider
Göttingen
auch gut... noch nichts angebrannt :smile:
Gast 41871
Sorry, habe auf dem Handy nur einen klitzekleinen Schaltplan...
MfG Gärtner
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Überprüfe mal die Steckverbindung unter dem Tank.
Da sind die Verbindungen von Benzinpumpe und dem FID zusammengeführt.
Diese Steckkontakte korridieren gerne.
Näheres hier
slowrider
slowrider
Göttingen
Hallo Markus,
ohne dass ich deine Nachricht gelesen habe, hatte ich genau das gemacht. Alles ab, Kontaktspray rein und siehe da. Ist Leben drin. Moped läuft.
Tankanzeige und Öltemp ist noch tot, aber sonst scheint alles zu gehen.
Erstmal eine komplette Wartung und wahrscheinlich neue Reifen. Dann schauen wir mal.
Danke Euch
Slowrider
slowrider
slowrider
Göttingen
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp, warum Öltemp und Tankanzeige nicht gehen? bzw. wo man ansetzt?
Danke
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Ganganzeige und Uhr auch tot?
slowrider
slowrider
Göttingen
Nein, die funktionieren
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Stecker unter dem Tank.
Wenn die Benzinpumpe läuft, ist die Zueitung für die Pumpe und Masse i O.
Wenn eine der Zuleitungen für das FID unterbrochen ist, dann hast du den beschriebenen Effekt für die Füllstandanzeige.
Steckkontakt am Sensor für das Öl i.O?
Ansonsten schau mal hier
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Erst alle ( ALLE !! ) Steckverbindungen mit Kontakt60plus oder sowas ( entkorrodieren und pflegen gleichzeitig ) behandeln und nach kurzer Wartezeit ausblasen, dann mehrfach stecken. Danach kannste wieder fragen, wenn was nicht geht.
1100er startet nicht - Ähnliche Themen
  • Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?
    Welche 1100er GS? Oder doch eine andere...?: Moin, ich bin der Ben. Nach diversen Bikes unterschiedlicher Hersteller und vieler Mopeds in der Familie, habe ich mich dazu entschlossen mir eine...
  • Erledigt Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate
    Touratech Seitenverkleidung ADV für 1100er/1150 GS, Wunderlich TRS-Halter, Zieger-Motorschutz - Preisupdate: Moin, die Seitenverkleidung TT ist verkauft. Habe noch folgende Teile mit Preisupdate wegen Motorradwechsel anzubieten: Zieger-Motorschutz...
  • Erledigt Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS
    Hepco Becker TC und passender Träger für 1100er/1150er GS: Moin, anbauen und losfahren. Kombi lässt sich relativ schnell anbringen. Der original Haltegriff wird entfernt, die Rohrbrücke dort verschraubt...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt. - Ähnliche Themen
