Bumma
Sollte gehen...Kann man da die Einträge aus Spritmonitor importieren?
lmgtfyKann man da die Einträge aus Spritmonitor importieren?
Hab nix gefunden. Wohl nur über GDrive irgendwie, aber nicht direkt.
Hat Fuelio auch ne Website?
Würde gerne mal testen. Ansonsten ist Spritmonitor wohl die bessere Wahl.
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.Ich möchte aber den Export aus Spritmonitor nach Fuelio importieren.
Hoffe ich wurde jetzt verstanden. ;-)
LmgtfyIch möchte aber den Export aus Spritmonitor nach Fuelio importieren.
Danke, aber der Converter funktioniert leider nicht mit "Spritmonitor"-Files.
Habe seit dem Frühling 2018 eine 2017er Rallye und damit knapp 68'000km zurückgelegt und überhaupt keine Probleme mit ESA, Abgasklappe oder Lichtmaschine.Habe mir im Sommer eine 2017er Rallye mit damals 16.000km zugelegt.
Habe mir die Technik vor kurzem im Detail angesehen und hatte Bedenken zu folgenden Punkten:
- dyn. ESA ,System ist ja als echte Wegregelung ausgelegt mit Istwertgebern via Poti vorne + hinten. Da diese permanent in Bewegung sind ....?
- Abgasklappe mit Stellmotor
- Lichtmaschine im hinteren Motor integriert!
Guter Tipp , statt leicht bremsen, einen ABS Test.Meine Theorie:
Wenn oft nur leicht angebremst wird, dann schleifen vor allem die hinteren Beläge.
Lieber gleich richtig reinlangen…![]()
Genau soGuter Tipp , statt leicht bremsen, einen ABS Test.
