1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm
Diskutiere 1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Betreff sagt fast alles. Habe übers Wochenende ein paar Tankfüllungen vernichtet und habe den Eindruck dass es doch sehr "knallt" wenn ich...
Quixote
Baden
1200 GSA
Betreff sagt fast alles. Habe übers Wochenende ein paar Tankfüllungen vernichtet und habe den Eindruck dass es doch sehr "knallt" wenn ich im Stand den ersten Gang einlege. Sonst alles unauffällig. Kardan und Hinterachsgetriebe sind ca 15tkm alt. Wo kommt das Knallen her, wonach sollte ich verstärkt schauen ? Woran sterben die Getriebe üblicherweise ? Was erwartet mich wenn ich jetzt auf das Getriebe ab MÜ umbaue ?
Grüsse
Thomas
Gast20919
Kupplung ok ? mal entlüftet ? liest sich so ,als ob sie nicht richtig trennt .
crusader
crusader
Blieskastel
hi
war bei mir auch und seid ich frisches öl drin habe habe ich das gefühl ich habe ein neues getriebe
es schaltet leichter und leiser und seit dem wird einmal im jahr das öl gewechselt egal ob vorgeschrieben
oder nicht im getriebe wie im hag
denke das kommt weil das getriebe ja nicht geschlossen ist und das öl mit der zeit wasser zieht
lg andreas
Kuh-Boy
Kuh-Boy
Am Rand vom Land, also Neuwied
GS 1200 und GSF 1200 und FXDB Street Bob
Hi Thomas
hab die 08er, BMW will 90er Öl, aber mein freundlicher macht W75-140 rein, seitdem schaltet die sich selbst kalt wie Butter
Ist jetzt 10tsd drin, kann ich nur empfehlen.
Gruß Arnd
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Probier auch mal, nach dem Kuppeln einen kurzen Moment zu warten, bevor Du den 1. Gang einlegst :rolleyes:!
der Kurze
Quixote
Baden
1200 GSA
Hmmm,
gerade mal probiert und gemessen: Drehspiel am Hinterrad wenn der erste Gang eingelegt ist sind 54mm an der Reifenlauffläche gemessen. Ist das ok ? Was habt ihr so ??
Ölwechsel im Getriebe ist etwa 20tkm her. Vielleicht höre ich ja auch gerade die Flöhe husten. Werde mal das HAG abklappen und mal am Kardan drehen und wackeln. Wenn der hin ist (schon wieder) dann gibts entweder ne KTM oder ein 427er Endurogetriebe (PAF ?)
Es grüsst der Hypochonder (hoffentlich)
Thomas
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
HAG und Kardan haben niGS zu tun mit/beim 1. Gang einlegen!
Aber das Getriebeöl könnte schon mal gewechselt werden. Empfehlenswert ist 75 W 140.
Gast20919
Ich bleibe bei Kupplung trennt nicht perfekt , denn wenn sie das tun würde ,würde auch nix krachen weil beide Komponenten Motor und Getriebe nichts miteinander zu tun hätten .
Beispiel wäre ,Motor läuft und ich ziehe Kupplung nur halb und lege Gang ein kracht es . ziehe ich Kupplung ganz ist Ruhe, vorausgesetzt alles ist in Ordnung.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Nicht ganz :)! Wenn Kupplung eingerückt und Motor läuft, dann dreht auch die Getriebeeingangswelle mit der gleichen Drehzahl (linearer Kraftstrang). Beim ziehen der Kupplung wird der Kraftschluß getrennt und die Getriebeeingangswelle rotiert "langsam" bis zum Stillstand aus. Deshalb vor dem Gang einlegen kurz warten ...und kein Gas geben vor dem Kupplung ziehen :rolleyes:!!
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Kupplung ziehen, 1. Gang einlegen = eventuell Krach
Kupplung gezogen halten....
Neutral rein....
1. Gang rein = eventuell kein Krach ;)
Ja dann ist doch die Welt wieder schön:)
1.Gang einlegen im Stand sehr laut, GSA2007, 62tkm - Ähnliche Themen
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • Probleme beim Einlegen des ersten Gangs
    Probleme beim Einlegen des ersten Gangs: Ich habe seit kurzem das Problem, dass sich hin und wieder (z.B. an der Ampel) der 1. Gang nicht einlegen lässt. Ich muss dann die Kupplung...
  • 1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 .
    1. Gang einlegen aus Leerlaufdrehzahl 1500 .: Hallo in die Runde, habe seit kurzer Zeit eine F 650 und nun auch das leidliche Problem der klebenden Lamellen. Kann mir jemand von seine...
  • sertao 1. gang einlegen
    sertao 1. gang einlegen: Hallo, fahre seit 3 tagen eine sertao. beim schalten in den 1. gang macht die Maschine einen ruck. kann das am kalten Getriebeöl liegen? Gruß olt
  • sertao 1. gang einlegen - Ähnliche Themen
