Zweites Räderpaar - RDC-Sensoren anmelden
Diskutiere Zweites Räderpaar - RDC-Sensoren anmelden im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Gemeinde, ich möchte bei meiner R 1200 GS K25 TÜ MJ 2012 ein zweites Räderpaar anmelden, sodass beide Räderpaare erkannt werden. Ist das...
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Gemeinde,
Ist das bei einer TÜ überhaupt noch möglich?
Funktionieren nur die originalen Drucksensoren von BMW (Stückpreis um die 140,-€) oder tun es auch Zubehör-RDC´s z.b. von Schrader?
Wer hat dass an seinem Motorrad schon durchgeführt und wie muss ich dabei vorgehen?
Passiert das Anlernen automatisch beim Räderwechsel wie beim Auto oder muss das Steuergerät dazu mit der Seriennummer des RDC gefüttert werden?
Wer kann hier fachkundig weiterhelfen?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Moin Fredl,
bei der TÜ kannst Du zwei Räderpaare anmelden.
Die passenden Schrader-Sensoren: Schrader 3141M.
Dazu kannst Du bei Bedarf auch gleich auf Winkelventile umrüsten: Schrader 5078M (passend bei Gussfelgen).
Die Sensoren sind deutlich kleiner geworden, bei gleicher Lebensdauer, so dass mit weniger Wuchtgewichten gearbeitet werden kann.
Zudem sind sie auch viel günstiger, als direkt von BMW (die sind bei BMW ja auch von Schrader) :-)
Anmelden geht per Motoscan-App und Aktivierungsgerät EL-50448.
Zuerst mit dem EL-50448 (Beispiellink unten) die verbauten Sensoren wecken und dann per Motoscan-App im Steuergerät anmelden.
https://www.amazon.de/Upgrow-Kontro...-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Hallo Fredl,
ja geht z.B. mit Moto Scan. Habe neulich bei einem Forumskollegen Zubehörsensoren (Hersteller ?) problemlos angemeldet. Moto Scan bietet zwei Radsätze zur Registrierung an. Seriennummer muß nicht eingegeben werden. Die Sensoren müssen nur "geweckt" werden, sprich einmal kurz die Räder drehen lassen.
Martin
Slipperman
Slipperman
Dortmund
TÜ 1200
Moin Fredl,
Zuerst mit dem EL-50448 die Verbauten Sensoren wecken und dann per Motoscan-App im Steuergerät anmelden.
Warst schneller :furious:
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Hi Martin
Ich hab mir inzwischen auch die Motoscan-App gekauft, nachdem Du mir so problemlos die Sensoren angemeldet hast :-)
Serviceintervallanzeige ist rausprogrammiert und einmal alle Steuergeräte auf Fehler kontrolliert.
Thomas
Fredl
Fredl
Servus Zusammen,
Danke für die schnellen Anworten!
Ich werde mir jetzt die 2 Schrader-Sensoren besorgen un ddann einen Versuch wagen!
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Die originalen Sensoren einfach clonen also den orginal sensor auslesen und den Schrader die Daten aufspielen. Das moped erkennt die dann als die originalen.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Die in meiner 2011er TÜ haben bis zum Verkauf dieses Jahr überlebt = 11 Jahre bei rund 70. 000 km.
Hat schon jemand bei den neuen Sensoren mal die Batterie gewechselt oder lohnt das nicht mehr wegen der geringen Preise.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Das macht doch eher Sinn, wenn das Steuergerät nur einen Satz verwalten kann.
Die TÜ kann zwei Sätze verwalten. Da kann man sich den Kniff sparen.
Die Lebensdauer ist nicht gleich. Sie wird mit 5 Jahren angegeben
Ist die Lebensdauer der BMW-Version offiziell mit 10 Jahren angegeben, oder sind die 10 Jahre ein Erfahrungswert?
Ich persönlich habe keinen Zweifel, dass die Schradersensoren ebenfalls in der Praxis etwa 10 Jahre im Schnitt durchhalten werden.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich hätte da auch noch eine Frage dazu. Ich möchte auf meine Tü Bj.11 zusatzlich als Zweitsatz die Gussfelgen meiner Vorgängerin Bj.06 fahren. Ich weis anderes Design aber die Felgen passen aufs Moped. Kann ich in diese Felgen auch die Refendrucksensoren einbauen oder gibt es da ein Problem damit?
gipsilo
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Moin Gipsilo
Da Sensoren, die ich oben aufgeführt habe passen auch für die früheren Felgen der K25.
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Moin Fredl,
Gibt es einen Grund , warum die Winkelventile nur an die Gussfelgen passen ?
Gesundes neues Jahr
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Wird wohl von der Bauform leicht unterschiedlich sein. Wahrscheinlich wegen der unterschiedlichen Materialstärke der Felgen, oder anderer Befestigungsform (?).
Für die Speichenfelgen gibt's auch Winkelventile von Schrader, nur halt mit ner anderen Nummer, soweit ich weiß.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Bei der K25 passen die Ventile an Guss- und Kreuzspeiche. Erst bei der K50 gibts da nen Unterschied.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Bei den Gussfelgen der K50 sind die Ventile in der Speiche. Deshalb braucht man keine Winkelventile.
Zweites Räderpaar - RDC-Sensoren anmelden - Ähnliche Themen
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • Y Kabel für zweite Steckdose
    Y Kabel für zweite Steckdose: Hallo zusammen, ich suche nach einem Y Kabel um quasi die bestehende und eine zweite Steckdose wie die Wunderlich USB Steckdose anschliessen zu...
  • 2023 September Tour - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt
    2023 September Tour - Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: <Achtung: dieser Bericht enthält etwas mehr Text als sonst 😉 > Eigentlich war für die September Tour ähnlich wie bei @boro eine ca. 10/12 tägige...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • Zweites Mopped anschaffen Ja oder Nein
    Zweites Mopped anschaffen Ja oder Nein: Hallo zusammen, ich überlege mir schon seit längerem ein kleines Zweit Mopped anzuschaffen, Hintergrund ist, das ich mal wieder einen klassischen...
  • Zweites Mopped anschaffen Ja oder Nein - Ähnliche Themen
