Zündung mit Stroboskoplampe einstellen
Diskutiere Zündung mit Stroboskoplampe einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, letztens ist mein Hallgeber in den Ruhestand gegangen, also wurden die Kontakte erneuert und die Q lief wieder. Ich habe heute...
Bad MadMax
Ich habe heute nach einer Anleitung der Powerboxer-Seite (übrigens eine klasse Seite für Probleme, bei denen einen die meißten Bücher auf eine Werkstatt verweisen) die Zündung eingestellt und der Kontakt wurde am Hallgeber bei OT auch unterbrochen, also sollte die zündung richtig eingestellt sein.
Eben sollte die zündung nochmal mit einer Stroboskoplampe kontrolliert werden, hierbei war allerdings kein OT im Kontrollloch zu sehen, Drehzahlsteigerung und ein anlegen an das andere Zündkabel änderten auch nichts daran.
Die Frage ist jetzt ob ich beim ersten Versuch etwas falsch gemacht habe, oder muss man noch irgendetwas beachten, wenn man mittels Stroboskoplampe einstellt?
Gruß, Max
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Der Zündfunke "funkt"kurz vor O.T.denke mal das es daran liegt das nix zu sehen ist.
mfg Bernd
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Es könnte aber auch daran liegen das bei jeder Umdrehung gezündet wird und da inmal OT und einmal nicht erscheint. Auch die Zündverstellung vermasselt das erscheinen des OT.
danger b.
Zu Hause
Da muss ich nu leider widersprechen .Eine Umdrehung ist nun mal 360 Grad Rings um und da ist der O.T. Wieder da wo er war.:confused:.oder???
mfg Bernd
Frosch'n
Frosch'n
man kann die Kuh nicht abbblitzen....die Zündung wird statisch eingestellt und die Motronik macht die Vorzündung...7° früh sind das meines wissens nach ..da kommt noch nicht mal ne Markierung....die Markierungen auf der Schwungscheibe sind Kolben-OT und nicht für die Zündung.....
zerreißt mich wenns falsch ist....sollte aber auch auf der PB-Seite so beschrieben sein.....
Hallgeberwechsel
Eine Umdrehung ist zwar 360 Grad aber das hat mit dem OT nichts zu tun.
Im Langtext müsste es "Zünd-OT" heissen und der kommt pro Zylinder nur alle 720 Grad. Deshalb können Ventile ja auch 340 Grad "lang" geöffnet sein.
Soviel zu "360" Grad
Nachdem bei den 11x0 immer beide Zylinder gleichzeitig einen Zündfunken bekommen stimmt die 360-Grad Aussage scheinbar dennoch (wenn auch aus einem anderen Grund!).
Auf den wirklichen Grund weshalb man nichts sieht verweist Freewayx. Schon im Leerlauf wird der Zündzeitpunkt auf 7 Grad verschoben und das liegt ausserhalb der Sichtweite im "Loch". Mach mal 2 cm neben der OT-Marke eine weitere (z.B. weisser Edding). Die solltest du sehen
Frosch'n
Frosch'n
mußte grad ein wenig schmunzeln...geballtes Wissen so dicht beieinander...booooah...:p
ich warte auf die Frage..ob die 2cm Markierung das OT-Maß für 7°früh sind....;):D
Bad MadMax
So, eben habe ich etwa 2-3 cm vor OT die Zahnung mit einem Edding markiert und sie war tatsächlich beim Blitz zu sehen. Dann läuft ja alles! :) Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Gruß, Max
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
an de meißten Pistole kann man das Delay einstellen.....Pistole auf 7° stellen und schon blitzts auf OT...
Alles verstanden?
AJ
Alles verstanden?
AJ
Ja, aber ich habe keine "de meißten Pistole" sondern eine (unverstellbare) von Bosch.
Zündung mit Stroboskoplampe einstellen - Ähnliche Themen
  • I-ABS R1150R läuft ohne Zündung
    I-ABS R1150R läuft ohne Zündung: Moin! Nach langer Vorgeschichte (ABS defekt, 3x bei Nito, Chaos beim Entlüften) lief es ja kurz ganz gut. Jetzt komme ich, zufälligerweise wohl...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Zündung an beim OBD - Ähnliche Themen
