Welches Öl für Getriebe und Endantrieb?
Diskutiere Welches Öl für Getriebe und Endantrieb? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich will dies Jahr zum ersten Mal mein Getriebeöl und das Endantriebsöl selber wechseln. Laut Werkstattbuch soll für beides ein Hypoid-Getriebeöl...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Laut Werkstattbuch soll für beides ein Hypoid-Getriebeöl SAE 90 API-Klassifikation GL 5 verwendet werden.
Bei Tante Louise im Katalog ist das Castrol EPX 90 Axle (mineralisch), welches die Anforderungen erfüllt, allerdings steht da nix von Hypoid.
Ich war heut bei Louis und der Verkäufer hatte mir da noch 2 von Castrol gezeigt die nicht im Katalog waren, eins für Hypoid-Getriebe und eins ohne Hypoidhinweis, er meinte wenn ich so ein Getriebe habe, muß ich das auch nehmen (das dann auch in den Endantrieb?), welches könnt ihr nun empfehlen?
Syntetisch oder mineral??
Wie sieht es mit den Dichtungen der einzelnen Ablaß- und Füllschrauben aus, was sind das für welche?
Kupferringe oder Gummi, tauschen oder nicht?
Würde ja selber nach schauen, aber meine Q steht 30km weit weg von mir :(
moonrisemaroon
Hallo, ich habe bis jetzt immer Motul GearBox 80W90 genommen.
http://www.motul.de/i/prd/prod_auto/gearbox.htm
Erfüllt die Spezifikationen, ist von nem Markenhersteller und rel. günstig. Allerdings wirst du mit 1L für Endantrieb und Getriebe höchstwarscheinlich nicht auskommen, auch wenn es rechnerisch genau klappen sollte;)
Dichtringe würde ich wieder verwenden, wenn du es zum ersten mal machst. Kannst ja dann alle 2-3mal tauschen.
Gruß Kevin
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Die Öle wurden jedes Jahr gewechselt, hatte das vorher immer machen lassen...
Aber ich denke das die immer neue Dichtungen genommen haben.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wikipedia
Ergo braucht ein Hypoidgetriebe eine Hypoidoel, und zwar genau in der Spezifikation SAE-90 GL5 wie es BMW vorschreibt.
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ gerd
Okay, aber kippst du das Hypoidöl dann auch gleich in den Endantrieb ein oder nimmst das nur für das Getriebe?
Was ist mit den Dichtungen die sind auf deiner Seite ja auch genannt, wo bekommt man die am besten?
Gruß, der Molch
Natürlich kommt das Hypoidöl auch in das HAG. Dafür ist es ja eigentlich spezifiziert. Ins Getriebe "darf" es wahrscheinlich nur weil' s auf die Art nur eine einzige Ölsorte braucht.
Die Dichtungen kannst Du kaufen wo Du willst, es sind ja Normteile. Bei uns gibt's die Dinger im Schraubenhandel, Zubehör, BMW,....
Bei mir sind allerdings seit teilweise 180 TKm immer die gleichen dran. Wozu neue wenn die alten dicht sind? Hart werden die eher nicht :D
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
kann ich nur
Hallo...
Ich nutze dieses...Castrol MTX 75 W 140 vollsynthetisch Getriebeöl!..Fülle das auch in den Endantrieb ein...habe sehr gute Erfahrungen gemacht...;)...
bestätigen, Getriebe lässt sich kalt sogar noch besser schalten, das Öl darf in dieser Viskosität aber auch ruhig von nem anderen Hersteller sein.......
moonrisemaroon
Ich muss zugeben, dass mit meinem 80W90 unter 5°C das Getriebe den 1.km etwas schwer geht, aber Besserung wäre mir nicht 21,xx Euro wert:D Außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass man den Unterschied von 75w zu 80w im Fuß merkt...:cool:
Gruß Kevin
gsrobert
gsrobert
castrol mtx ;-))
kann ich nur bestätigen.
braucht aber ein paar 1000 km bis das getriebe die verbesserung merkt :D
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Wenn du den Original BMW Ölfilter kaufst, hast du auch sämtliche Dichtringe fürs Getriebe und HAG dabei. Das kostet glaub ich komplett dann so ungefähr das doppelte, wie ein Filter aus dem Zubehör.Glaub so 12-15 Euro...
O
olafk
Ingolstadt
HP2MM, KTM 1290 SuperdukeR, KTM RC8, Vespa GTS300, KTM 690SMCR
Was haltet ihr von LiquiMoly, Racing Gear Oil SAE 75 W-90, einem deutschen Öl??
firefox
firefox
Warburg
Hi.
Ich hatte auch mal das Castrol 75W-140 probiert.
Jetzt hab ich beide Kühe umgestellt auf Liqui Moly "Hypoid Getriebeöl GL 5 SAE 80W-90." Keine Änderung zu fühlen. Außer im Geldbeutel.
Das LiquiMoly kostet im 20 l Gebinde 7,05 € je Liter incl. Steuer...
Thorsten
supermotorene
Merkt man im Fuß :D!!
Ich verwende zusätzlich den Getriebölzusatz von Interflon, flutsch wie geschmiert. Kann man machen , muss man aber nicht.
Gruß Rene
Welches Öl für Getriebe und Endantrieb? - Ähnliche Themen
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50
    Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50: Hallo, welches Öl von Liqui Moly kann ich als Alternative zu dem BMW Öl nehmen? Ich steige da nicht durch. Advantec scheint ein...
  • Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50 - Ähnliche Themen
