Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50
Diskutiere Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50 im G 450 X, G 650 Xchallenge, G 650 Xmoto und G 650 X Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, welches Öl von Liqui Moly kann ich als Alternative zu dem BMW Öl nehmen? Ich steige da nicht durch. Advantec scheint ein...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ich steige da nicht durch. Advantec scheint ein teilsynthetisches Öl zu sein oder?
Im Handbuch steht aber Mineralisches Öl der API Klasse SF bis SH als 10/15W-40.
Danke
Das Shell ist ein vollsynthetisches Öl. Habe ich gerade für meine Multi gekauft (1 Liter).
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Danke aber ich möchte gerne Liqui Moly und ich bin gerade verwirrt, was für ein Öl grundsätzlich das Beste für die G 650 XC ist.
Habe mich nun für das nachfolgende entschieden und wenn etwas dagegen spricht bitte melden.
Motorbike 4T 15W-50 Offroad
J
Johannes_W
G 650 GS 2011
Jedes moderne vollsynthetisches Motorradöl in der richtigen Viskosität sollte funktionieren
bob-muc
bob-muc
Das funktioniert nur bei Motorradmotoren deren Getriebe eine eigene Ölfüllung haben! Bei gemeinsamem Ölkreislauf sollte ein spezielles Öl verwendet werden, das für Naßkupplungen geeignet ist und eine entsprechende Freigabe hat!
bob-muc
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Die G 650 CX hat eine Trockensumpfschmierung für alles.
Was ist denn eigentlich Synthesetechnologie?
J
Johannes_W
G 650 GS 2011
Bei Sytheseölen ist das Basisol nicht normales Mineralöl, sondern eine angepasste Mischung, die bessere Performance bietet. Und bei Motorrädern mit Nasskupplung wird die JASO-MA2 Norm benötigt.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Die X-Modelle sind vollständig wassergekühlt. Sie gebrauchen daher eigentlich kein xxW-50 Öl. Eine 40er Viskosität reicht aus. Selbst die teilwassergekühlten Boxer benötigen nur ein Öl mit 40er Viskosität (5W-40). Ein 10W-40 ist daher sicher nicht verkehrt, zumal es dieses Öl von Louis und Polo preiswert und in guter Qualität gibt. Polo bezieht von Fuchs. Louis früher von Pentosin, heute offenbar von Rowe. In meiner Pegaso 650, die im Prinzip über den gleichen Rotax-Motor (nur mit 5V) verfügte, habe ich vor vielen Jahren ein 20W-40 Öl gefahren, da das Motorrad von mir nur in der warmen Jahreszeit bewegt wurde.
CU
Jonni
Welches Öl für G 650 XC als Alternative zu BMW Advantec 15W-50 - Ähnliche Themen
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in schwarz für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe nagelneue Öl-Einfüll-Schrauben in schwarz für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Ich habe noch 3 Stück...
  • Erledigt Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle
    Neue Öl-Einfüll-Schraube aus Alu in silber für BMW R1200/1250-Modelle: Ich verkaufe eine nagelneue Öl-Einfüll-Schraube in silber für die Boxer Modelle der R1200- und R1250-Reihe von Boxer-Design. Die...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • Suche Suche Öl-Deckel für 1150 GS
    Suche Öl-Deckel für 1150 GS: Servus aus Oberfranken, hat jemand zufällig einen Öldeckel übrig? Kann ruhig der ganz normale Standarddeckel sein, will ihn nur als Reserve zum...
  • Suche Öl-Deckel für 1150 GS - Ähnliche Themen
