Welcher Gehörschutz bei immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen?
Diskutiere Welcher Gehörschutz bei immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Guten Morgen, ich habe mal eine Frage in die Runde... Ich habe sehr empfindliche Ohren und leide immer wieder an Gehörgangsentzündungen. Könnt...
Fieldcoach
Fieldcoach
Yamaha XS 400, Suzuki 750 Katana, Honda CBR 1000 F, R1150GSA ab 2003, R1200GSA ab 2010
Guten Morgen,
Könnt ihr mir irgendwelche Empfehlungen bzgl. Gehörschutz geben? Diese InEar Teile führen bei mir häufig zur Reizungen und anschl. Gehörgangsentzündungen.
Gibt es evtl. auch Gehörschutz, der nur in die Ohrmuschel eingesetzt wird? Hat da Jemand Erfahrung?
Danke und Gruß
Framic
Framic
NordWest
Triple Black LC, Scarver
Da dürften zwei Faktoren eine Rolle spielen.
Bei den In-Ear-Lösungen fehlt die Belüftung des Innenohres, welche Irritationen und Entzündungen beschleunigt.
Zudem gelangen bei mehrfach verwendeten Stöpseln Bakterien in den Gehörgang.
Es gibt z.B. von Surefire Stopfen, die Lärm dämmen, aber eine kleine, verschließbare Öffnung haben, um normale Sprachfrequenzen passieren zu lassen. Das wäre einen Versuch wert. Allerdings sollten die Teile in deinem Fall nach jedem Gebrauch penibel gereinigt werden.
Surefire EarPro EP4 Gehörschutz
Mapegu
21423 Winsen
Moto Guzzi V 85 TT
Lass' dir beim Hörgeräteakustiker eine passende Otoplastik anfertigen. Das ist normalerweise das Teil im Ohr, welches die Verbindung zum Hörgerät hinter dem Ohr darstellt. Das wird für jeden Kunden individuell nach Abformung des Ohres hergestellt. Der Schallschutz wird nicht so viel db betragen wie bei einem "Stopfen" im Gehörgang, aber evtl. reicht es dir schon aus und ist angenehmer zu tragen.
Fieldcoach
Fieldcoach
Beratung beim Hörgeräte Akustiker?
...werde ich natürlich auch tun.
Jedoch gehe ich mal davon aus, dass jeder Hersteller oder Akustiker sein Produkt als das Beste betitelt.
Mir ist halt erstmal auch die Erfahrung von ggf. Leidgeplagten auch wichtig.
Danke für das Feedback!
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das hört sich gut an worin unterscheiden die sich mit den verschiedenen Nummern zb. EP 2 EP3 EP 4 EP7?
https://www.amazon.de/s?k=surefire+earpro+ep&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
Gast 32829
Bist du wegen deines Problems bei einem HNO Arzt in Behandlung, wenn ja, dann sprich den doch mal darauf an.
Josef
Framic
Framic
NordWest
Ruley
Ruley
R1200GS K25 DOHC TÜ, Modell 2012, EZ 2014 ;)
Ich selbst nutze seit 3 Jahren Pluggerz Road, bis auf die fehlende Belüftung bin ich damit zufrieden.
Mit den Silicon Lamellen komme ich gut zurecht. Die Dinger gehen gut rein und raus und lassen sich gut reinigen.
Lediglich eine Belüftung fehlt mir. Deshalb wechsle ich demnächst auf die EarBikers von Sonic Herstellerseite
Ich hatte früher, mit anderen Ohrstöpseln, immer mal wieder Gehörgangsentzündungen.
Seit der Verwendung von Stöpseln mit Siliconlamellen und entspr. Hygiene ist das Geschichte.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ohren öfters eintropfen, mit normaler Watte verschließen (Luft kann dazu). Habe dasselbe Problem seit Jahren... wenn der Helm ab ist, Ohren immer trocken halten, Klimaanlagen sind ebenfalls mit Vorsicht zu genießen.
Armageddon
Armageddon
F700GS
Mit Jethelm fahren und ohne Stöpsel, so werden die Ohren immer belüftet.
Armageddon
Armageddon
F700GS
Genau, aber ohne Visier und mit Sonnenbrille.:cool:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Die EP5 und EP7 unterscheiden sich darin, Silikon Lamellen oder Schaumstoff.
Mit den Schaumstoffteilen habe ich die Erfahrung gemacht die rutschen immer wieder raus.
Ich hätte gerne die EP7 wegen den 28db. Die sind aber aus diesem Schaumstoff
Hat jemand Erfahrung welche besser im Ohr sitzen die EP5 oder EP7 und sich nicht rausbewegen?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Ich würde aber auch erstmal schauen ob ich nicht doch einen HNO bekomme, der mir dauerhaft helfen kann.
Bei meiner Tochter bin ich von Arzt zu Arzt und alles was denen nur eingefallen ist war Antibiotika und eine baldige OP.
Dann hat uns ein HNO mit guten Kenntnissen über Homömopathie so schnell und einfach aber vor allem dauerhaft helfen können, dass ich obwohl ich an dem ganzen gezweifelt habe, mich davon habe überzeugen lassen.
on2wheels
on2wheels
Sachsenheim
Guzzi V85TT, Duke 690 R, RD350YPVS, RE Classic 500, Hercules Ultra50, Honda MB 80
Mit "richtigen" Entzündungen kann ich nicht dienen, wohl aber mit stets empfindlichen und schmerzenden Gehörgängen und jahrelanger Ausprobiererei von Stöpseln.
"Normale" Schaumstoff, Silikon, Wachsbollen, diverse "Lamellenartige", spezielle Motorrad Stöpsel vom Louis, Moto Safe etc, alles durchprobiert.
Ausser individuell angepasste vom Spezialisten, ist mir zu teuer und man hört auch so und so.
Bin dann durch einen Tip auf "Macks slim fit" (die dunkel-lilanen) gestoßen, obwohl mir nicht bewusst ist, besonders kleine Gehörgänge zu haben.
Sind etwas kleiner, super konisch und extrem weich.
Kann ich tagelang auf Touren drinhaben oder auch nachts damit schlafen, ohne schmerzende Gehörgänge, wie es vorher jahrelang mit allen anderen
oft schon nach 2 oder 3 Stunden der Fall war.
Nehme ich seit Jahren quasi täglich, wasche die jedesmal mit Seife ordentlich, kann man dann recht lange benutzen.
Versuch macht kluch.
Ciao
Alex
Barmbeker
Barmbeker
Hamburg
G 650 GS
Hab ich mir bei"Kind"machen lassen. Der Grad der Filterung lässt sich im Labor genau bestimmen. Nach dem Benutzen nach Hersteller Vorschrift reinigen.
Habe ich mir zuletzt gekauft
Welcher Gehörschutz bei immer wiederkehrenden Ohrenentzündungen? - Ähnliche Themen
  • Problem mit Gehörschutz
    Problem mit Gehörschutz: Moin, ich habe jetzt alle Threads mit Ohrstöpseln durch, aber entweder hat niemand das gleiche Problem oder es wurde nur nirgends erwähnt. Ich...
  • Unfahrbarer BMW Helm GS Carbon mit Gehörschutz
    Unfahrbarer BMW Helm GS Carbon mit Gehörschutz: Hallo, habe mir einen Gehörschutz beim Akustiker anfertigen lassen mit der Abstimmung Motorrad. Funktioniert perfekt. Ich habe einen neuen BMW...
  • Gehörschutz - Ohrstöpsel von Pinlock?
    Gehörschutz - Ohrstöpsel von Pinlock?: Hallo, habe zum Thema Gehörschutz nicht wirklich was auf die Schnelle hier im Forum gefunden. Hat jemand Erfahrung mit den Ohrstöpseln von Pinlock...
  • Gehörschutz
    Gehörschutz: Das Tragen eines Gehörschutz unter dem Helm ist ein Thema, das gerne vernachlässigt wird. Für viele ist die Fummelei“ am Ohr einfach lästig...
  • Gehörschutz für Motorradfahrer
    Gehörschutz für Motorradfahrer: Hallo an alle, kennt ihr euch mit Gehörschutz aus? ein Freund hat mir Gehrschutz Motorrad - Gehrschutz-Versand.de empfohlen, bevor ich jedoch...
  • Gehörschutz für Motorradfahrer - Ähnliche Themen
  • Gehörschutz
