Welche Maße hat Batterie der GS1100?
Diskutiere Welche Maße hat Batterie der GS1100? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
SilkeGS
Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen. Bei den Abmessungen bin ich stutzig geworden: 181 mm Breite. Der Batteriekasten ist aber vom Innenmaß nur gut 170 mm breit. Allen anderen Anbieter offerieren auch ca die 180mm Breite. Passen die trotzdem?
katce
katce
Südheide
R 100 RS, R 1100 RS + EML CT 2001, R 1250 GS Adventure, 7/2021
Die WP 18-12 reicht auch, 22Ah sind nicht notwendig.
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Meine 1100GS Jg. 94 hat die Grösse 183 Breite...79 Dicke...und 171 Höhe...19AH
Verwechselst Du evtl. Höhe und Breite?
PS: Hast Du die Eingebaute Batterie gemessen, oder effektiv den Batteriekasten?
oder wurde früher mal am Batteriekasten was gebastelt?
SilkeGS
Hab die Batterie im aktuellen Batterie Kasten gemessen. Breite von links nach rechts
CH
Dann musste den Kasten ausmessen....
Wenn nichts geändert wurde müssten meine Masse reinpassen...
PS: Achte auf die Höhe....dass das Spannband die Batterie auch wirklich "festhält"
heist..die Batterie soll nicht im Batteriekasten "rumzappeln."
PS 2: Kauf eine Batterie die für Deine R1100 GS Jg. 99 vorgeschlagen wird. ( Betr. Ladespannung/+ und - Pol Anordnung/Anschlussgewinde/Leistung/ und Verwendungszweck ( Starterbatterie in einem Fahrzeug) )
SilkeGS
Dann werde ich mal die Batterie kaufen , alles auseinander nehmen und dann schauen ob sie rein passt. Ist ja immer ein Aufriss. Diese hat immerhin 15 Jahre gehalten. Bei meiner alten BMW, R 90S waren es höchstens 4-5 Jahre.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
schau mal bei "Kraftmax". Dort nach AGM Batterien suchen. Die haben eine mit 12V und 20 Ah für schlappe 45,-€ im Angebot. Ich habe gerade 2 davon verbaut. Allerdings ist die schon angesprochene Geschichte mit dem Spannband zu beachten. Wenn die zu alt sind, spannen die nicht mehr so schön. Also die Batterie mit geeignetem Material unterfüttern und evtl. auch das Spannband. Ich nehme immer Antirutschmatten von einem Spediteur.
BoGSergrüße, Horst
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Bei mir hat die WP 18-12 von KungLong sowohl in den Batteriekasten der 1100 wie auch der 1150 GS gepasst und es war bislang die problemloseste Batterie, welche ihren Dienst auch bei Minustemperaturen verrichtet hat. Musst nur die Löcher am Batteriepol von 5 auf 6 mm aufbohren oder M5 verwenden.
Auch wenn die Karawane längst weitergezogen ist und das Interesse am Thread dadurch stark abgenommen hat, werfe ich ein, daß nach Vermessen einer bei mir (etwas abseits) herumliegenden ausgebauten Batterieaufnahme ich zu etwas abweichendn Maßen komme. Insbesondere die Schmalseite scheint mir dabei besonders erwähnenswert, weil ich damit im Zusammenhang mit einer LiFePO4-Batterie bereits sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe:
77 mm x 182 mm x 172 mm (letztere Höhe dabei abgenommen von einer Intakt Batterie, die ebenfalls ausrangiert hier herumsteht).
Wenn also die 77 mm der Batterie nicht stimmen, sondern größer sind (der LiFePO4-Batteriehersteller hatte das nicht selbst getestet, sondern streuende Maße von anderen Batterien ungeprüft einfach übernommen), paßt das Ding nicht in den Schacht und bleibt irgendwo auf ein paar Zentimeter über dem Boden hängen! Das macht dann wirklich keinen Spaß mehr!
CH
Die DELO von Louis ( 79 ) passte rein, bei mir...ohne "drücken" aber mehr währe zuviel gewesen....
Welche Maße hat Batterie der GS1100? - Ähnliche Themen
  • Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?
    Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?: Ich bin da gerade auf YT über ein Video gestolpert. Und, um ein bekanntes Zitat von Sokrates zu verbiegen, "Ich weiss, dass ich nichts kann."...
  • 1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße
    1300er Lenker - Optionen, Geometrie, Maße: Hallo 1300er Fahrer, Besitzer, Interessenten, hat sich schon mal jemand mit den unterschiedlichen Lenkern näher beschäftigt? Also wie oben...
  • Kreuzgelenk / welches Maß?
    Kreuzgelenk / welches Maß?: Guten Morgen, Ich soll in den nächsten Tagen ein Kreuzgelenk an der Kardanwelle einer K25 aus 2011 tauschen. Die Welle liegt mir noch nicht vor...
  • Suche Diverse Motorräder Umkreis Bamberg (zum Maß-Nehmen)
    Diverse Motorräder Umkreis Bamberg (zum Maß-Nehmen): Hallo. Mein Name ist Andreas und ich komme aus Bamberg. Seit dem letzten Jahr entwickle und konstruiere ich nebenbei Motorradteile. Bisher sind...
  • Akrapovic ESD vs. normaler ESD - speziell Größe/Maße/Abmessung
    Akrapovic ESD vs. normaler ESD - speziell Größe/Maße/Abmessung: Moin zusammen, ich bekomme am Wochenende meine Rallye mit dem werkseitig bestellbaren Akrapovic Endschalldämpfer. Da ich noch Givi Canyon...
  • Akrapovic ESD vs. normaler ESD - speziell Größe/Maße/Abmessung - Ähnliche Themen
