Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn
Diskutiere Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Ja Ralf, ich glaube besser is das, wie Brösel zu sagen pflegte, aber antesten muss schon sein!:D:D:D:D Gruß
Stobbi
Der Druck muß schon sein, die "Gegner" sollen ja von der Trööte weggeblasen werden :D:D:D.
Ich überlege nur grade, ob ich nicht vor der Montage zum TÜV fahre, der diesen Monat fällig ist :rolleyes:.
Ja Ralf,
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo Quallentier,
da waren's nur noch 7:
Meine Tröte habe ich gestern von der Post geholt.
Mehr leider noch nicht !
Vielen Dank schon einmal vorab !
Viele Grüße
Dietmar
Ketzer
Ketzer
Bad St. Offenbach
R 1150 GS was sonst ;-)))
Hurra
:D Bin heute aus dem Urlaub zurück gekommen, und da war Sie da!!!!
Danke nochmal für diesen tollen Service:)
Solltet ihr wegen der Verpackung oder so höhere Unkosten gehabt haben dann mailt einfach.
Ich zahl dann die erste Runde auf dem inoffiziellen Treffen;)
Quallentier
Quallentier
N E I N !
Es gab keine höheren Kosten :). Auch wenn die Verpackung vielleicht hier und da danach aussah...:rolleyes::D:D:D Nur etwas mehr Aufwand.
J A !
Die Runde(n) nehmen wir trotzdem...:p
P
peterh
Hallo Zusammen,
heute aud dem Urlaub gekommen, und die Tröte ist da.
Vielen Dank noch mal an alle!
Peter
Stobbi
Melde Vollzug!
So heute Mittag habe ich die Sonne genutzt um im Freien etwas zu schrauben!
Da die Fa. Touratech auch den abschließbaren Halter für meinen Zumo Heute angeliefert hat, habe ich das zum Anlass genommen beides Halter und Tröte zu montieren.
Montage der Tröte simpel, allerdings ist der Platz zwischen den Gabelholmen doch sehr begrenzt, werde mir den Halter nochmals zur Brust nehmen.
Das Ding macht einen Höllensound, da bin sogar ich erschrocken als ich das erste mal auf den Knopf drückte.
@ Schnitzel, schätz Dich Glücklich über Deinen:), ich habe 3 der Stecker bestellt, mein:mad: wollte pro Stück knapp 15€ und die Fracht hat er auch noch umgelegt (in den 15€ bereits enthalten).
Wenn ich das vorher gewußt hätte, dann hätte ich das Kabel abgeschnitten und einen anderen Stecker montiert.
So und Morgen werde ich der Tafelrunde einen vor tröten hupen oder was auch immer!:p:):D
@ All ein schönes Wochenende und fröhliches Basteln!:D:D
Raketenmanny
Raketenmanny
Berlin Charlottenburg
R 80 G/S Siebenrock
Traritraa
die Tröte ist nun endlich da:D
Gestern konnte ich das Stück meiner Begierde endlich in meinen Händen halten.
Noch mal eine tiefe Verbeugung für alle Mitwirkenden-DANKE:)
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Help wanted
habe gerade die Tröte eingebaut. Das heißt, die Elektrik ist fertig aber die Hupe ist nicht drinne.
Hier bräuchte ich mal einen Hinweis oder eine Zeichnung/Skizze des Winkel´s für eine R1200GS EZ 07. Original Einbauplatz, wo die alte war. An die Schraube.
Ich habe mich schon zum Onkel Diktor gebogen, Lochstreifenblech geht nicht. Allerdings bin ich bei solchen Sachen auch nicht so fit. Mit einer Zeichnung/Skizze geht es wohl am ehesten. Oder jemand hat einen übrig und ich kaufe ihn ab.
Danke schon mal an euch...
Michael
BF598
BF598
R 1150 GS + G 650 GS Sertao (wenn sie denn mal will...)
Tröööt...
jepp, hab sie auch erhalten und dran. Ist im Stadtverkehr ne echte freude.;)
Und noch mehr freu ich mich auf die Kopfschmerzen der Prüfer beim TÜV. (Unsere Prüfer hupen beim reinfahren in die Halle einmal um zu prüfen das sie funktioniert. Macht in den "Gräben" nebenan bestimmt mal BONGGG.):D;):D:D
Gruß und Dank an die Organisatoren
Fabian
Quallentier
Quallentier
Hallo Leute,
habe mir heute auch etwas Zeit genommen und la Trööt montiert.
Klappte ganz gut, habe mir ein Edelstahlblech gefriemelt und unterstützend eine Rohrschelle am Rahmenrohr befestigt, die mit dem Blech verbunden ist, quasi als Abstützung.
Zum Probieren habe ich dann mal die Micro-Käbelchen von der Orischinol-Hupe angeschlossen. Hörte sich ziemlich
an, kam dann aber auf die Idee, die Kabel zu tauschen...:rolleyes: Schon besser...:D
Freudig erregt habe ich dann noch einige Male auf den Knopf gedrückt und dachte, wie praktisch, habe ich die Elektrik-Änderung gespart. Aber nach dem 3. Mal ist die 7,5 A-Sicherung abgeraucht...:( Muß also doch die Elektrik noch umstricken und das Relais zwischenbauen. Dabei wollte ich doch morgen Früh die Bonner Truppe beim Ausfahrt-Treffpunkt mal damit begrüßen...:rolleyes: Habe jetzt aber für den Fall der Fälle ein paar Ersatzsicherungen dabei :D:D:D
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Michael
weiter vorn im Thread, Beitrag #136
mfg tweise
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
Elektrik
bin kein Elektriker und habe daher folgende Frage:
Wer hat den die Nautilus an der 12er ('07) bereits verkabelt und kann das anschaulich darstellen?
Direkt über die Batterie, oder wo? Wo muß das Relais hin, usw.
Danke für Eure Unterstützung.
Meickel
Meickel
R1200GS 07
erst mal solltest du dir im klaren sein, ob du die org. hupe ausbaust oder drinne lässt. oben links und rechts sind mit org. hupe. im stebel schaltplan meine ich.
ich habe sie ausgebaut und das schaltbild unten rechts verwendet. ich habe mit "stromdieben" die org. leitungen der hupe angezapft und an das relaise geführt. vorteil hierbei : der org stecker bleibt dran und kann wieder rückgebaut werden. plus von der batterie an klemme 30 des relaise mit einer sicherung dazwischen. masse von der baterie direkt an die hupe. fertig.
anschlußplan :
plus von baterie an klemme 30, minus von der baterie an stebel minus. an der org. hupe ist der grau grüne der plus, den an klemme 86.der andere an klemme 85. klemme 87 zur stebel plus. fertig.
viel spaß...ist aber kein problem.
SaschaS
SaschaS
Lkr. FFB
R 1200 GS
Good Job, Ralf und Stobbi!!
Man kann gar nicht genug danken. :)
Sascha
Suche "Stebel Nautilus" Hupe/Horn - Ähnliche Themen
  • Suche Suche schwarze Variokoffer für K50 / K51
    Suche schwarze Variokoffer für K50 / K51: Hallo BMW-Gemeinde, ich suche 2 schwarze Variokoffer für eine R 1250 GS. Laut meines Wissens müssten auch Variokoffer von der F750GS oder F850GS...
  • Suche Suche Alu-Koffer & Topcase für GS 1250 Rallye (2022)
    Suche Alu-Koffer & Topcase für GS 1250 Rallye (2022): Hi, ich suche Koffer & Topcase für die GS 1250 Rallye (BJ 2022). Würde gerne die Alu-Koffer in Silber haben, bestenfalls mit Innentaschen. Wenn...
  • Suche Besser-Fahrer // LGKS Mitfahrer
    Suche Besser-Fahrer // LGKS Mitfahrer: Hi Gemeinde, evtl gehört die Frage auch in den Bereich "Suche" ;-) dann bitte einfach verschieben. Was suche ich? Ich suche einen Mitstreiter...
  • Suche Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton!
    Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton!: Suche Stebel Magnum TM/1 mit tiefem Ton! Danke!
  • Suche Suche Stebel Nautilus
    Suche Stebel Nautilus: Hallo in due Runde, nachdem ich leider immer zu spät in den Flohmarkt schauen wenn mal wieder eine Nautilus angeboten, wollte ich den Spieß...
  • Suche Stebel Nautilus - Ähnliche Themen
