Stebel Nautilus compact an R100GS
Diskutiere Stebel Nautilus compact an R100GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde des gepflegten Tons Das Thema Hupe und sich Gehör verschaffen ist ja an sich ein alter Zopf. Bei meiner R100GS PD habe ich bereits...
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
R100GS Paris-Dakar '92
Das Thema Hupe und sich Gehör verschaffen ist ja an sich ein alter Zopf. Bei meiner R100GS PD habe ich bereits im ersten Betriebsjahr die niedliche Serientröte gegen 2 Elektrohörner getauscht und damit schon deutliche Erfolge im Aktionsradius festgestellt.
Da es aber immer mehr Dosenfahrer mit Hörsturz gibt, möchte ich mich akustisch verbessern. Dabei bin ich über die beeindruckende Stebel Nautilus Compact gestossen. Das Trum baut nur etwas grösser und ist mit 125/112/78 nur bedingt kompakt. Allerdings sind die Leistungswerte beeindruckend: 115dB(A) in 2m Abstand
Hat schon wer diese Hupe an einer GS verbaut? Findet man dafür einen Platz? Gibt's Bilder?
Greetz
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Pilot69,
Stebel ist schon vielfach ein Thema gewesen,
SuFu nutzen !:rolleyes:
bringt z.B. Bei erweiterter Suche nach
"Stebel" in den Kategorieen "1150 GS & ADV" oder "R850 & 1100 GS" oder "Technik-& Bastelecke"
folgende Treffer:
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Habe SuFu durch und eben nichts zur R100GS o.ä. gefunden. Es geht mir nur um die geometrische Anbringung der Hupe, das elektrische etc. ist klar.
Ich weiss eben nur noch, wie lange ich die beiden aktuellen Elektrohörner ausrichten und die Halter anpassen musste, damit sie an der Gabel vorbei passten. Der Stebel-Klotz ist doch recht voluminös und grossartig Verkleidung etc. hat's bei der alten GS nicht. Ich will die Tröte ja auch nicht links auf dem Sturzbügel schrauben....
Greetz
Quallentier
Quallentier
habe das Teil an meiner 100GS problemlos mit einem simplen, selbstgestrickten Halter verbaut. Der TüV hat sich genau angeschaut, ob der Lenkeinschlag beeinflußt wird und dann grünes Licht gegeben.
Fotos kann ich in den nächsten Tagen mal reinstellen. Auf jeden Fall muß die Trööte dann über ein Relais laufen, denn mit dem Orginalkabel läuft das Teil nur im Standgas :rolleyes:. Hupenkabel an Relais, Zuleitung direkt an Batterie, und schon findet mal Gehör... :D
Falls Du schon mal Schotter oder so fährst solltest Du das Metallgehäuse am oberen Gehäuse besser sichern. Bei mir haben sich im Laufe der Zeit die umgebogenen Haltenasen des Blechgehäuses aufgebogen und das komplette Unterteil ist abgefallen :o.
P
pilot69
9500 Wil, Schweiz
Wann ist "in den nächsten Tagen"? :D
Da ich nach meiner ersten grossen Reise mit der GS im 92 die originale Quietsche gegen etwas solideres mit 2-Klang gewechselt habe, ist da schon ein schönes Relais verbaut. Nur ist die Schallisolation der Dosen in den letzten 20 Jahren deutlich besser geworden, ergo brauch ich nun etwas mehr dB.
Greetz
MacDubh
MacDubh
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
ich habe an meiner aktuellen R 1200 GS Adventure die Stebel Nautilus compact angebaut, da hat sie dank fehlendem ESA gepasst. Ich hattte aber auch schon früher mal eine R 80 GS, und zwar die mit der Verkleidung und dem Bügel außern, da könnte es meines Erachtens sehr knapp werden, wenn Du die Nautilus unterhalb des Lenkkopfs anbauen willst. Ich hatte dort anfangs eine Bosch Zweiklangfanfare angebaut, die aber beim vollen Einfedern am Schutzblech angestanden ist. Habe die Hörner dann am Sturzbügel rechts une links angebaut. Ich würde Dir raten, statt der Nautilus die Stebel Magnum Hörner zu nehmen, die sind genauso laut wie die Nautilus, aber eben rechts und links am Sturzbügel (so vorhanden) relativ einfach zu montieren.
Zur Lautstärke der Nautilus: Wenn ich mit Crosshelm unterwegs bin, ist die Hupe, die bei mir im Bereich des Lenkkopfs montiert ist, echt der Hammer
. Bei uns gibt es viele Touristen, die man hin und wieder darauf aufmerksam machen muss, dass sie nicht alleine unterwegs sind. Hat bisher immer geklappt
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
wo sind denn jetzt die Fotoooos?:D
Winterzeit ist Bastelzeit
Eine Stebel wird auch meine nächste Anschaffung:)
Erfried
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Ich habe mal gelesen, daß
  1. die Kabel, welche vom Stromkreis, über den Schalter, zur Hupe gehen, die höhere Ampere nich aushalten.
  2. der Hupenschalter die Ampere nicht standhält
  3. zwingend ein Relias verbaut werden muß
Das Relais ist ja kein Problem, aber wenn man sich dann den Schalter zerschießt....?
Wer hat Erfahrung bei den 2V-Wasserrohr-GS en ???
Peter
Quallentier
Quallentier
Meine Erfahrung: Bei direktem Anschluß quäckt die Stebel nur kläglich rum :eek:
  1. der Hupenschalter die Ampere nicht standhält
Hat bei mir nix gemacht...
  1. zwingend ein Relias verbaut werden muß
Damit funktionierte bei mir das Tröti einwandfrei :D
Peter
Bin zwar kein KFZ-Elektriker, aber grade dafür ist doch ein Relais da, oder nich?
Habe ein separat abgesichertes Kabel von der Batterie gezogen, was über das mit der Orischinol-Leitung geschaltete Relais die Tröte bisher ohne Probleme betätigt.
Besteht noch mal Interesse an einer Sammelbestellung? Ich brauche noch zwei Nautilus compact. Oder hat einer eine gute Bezugsquelle?
Gast15171
Besteht noch mal Interesse an einer Sammelbestellung? Ich brauche noch zwei Nautilus compact. Oder hat einer eine gute Bezugsquelle?[/QUOTE]
von den R100GS-Treibern nur und ausschliesslich dann,
wenn du endlich die einbaubilder einstellst, Ralf:D !!
ralf
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
Sammelbestellung fände ich gut:)
Erfried
Quallentier
Quallentier
ralf
Boaaahhhh, wat bist'n Du für'n komischer Ralf :confused: :eek:
Du nervst ja richtig, da bin ich ja völlig anders gelagert... :rolleyes::D
Ich verspreche hiermit hoch und heilig, daß bis zum WE die Foddos geliefert werden! :cool:
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Die Stebel verbraucht etwa 18 A und im Anlaufmoment des Kompressors kurzzeitig ca. 22A, der Hupenschalter ist jedoch max. auf 2A ausgelegt und würde kurzfristig "verschmoren".
Damit wird ein Relais benötigt welches die hohe Schaltleistung von 18A/22 A schalten kann. Das Relais (Magnetspule)wird über das alte Hupenkabel über den Hupenschalter angesteuert und schaltet den Lastschalter im Relais ein, d.h. die 18A/22A des Betriebsstromes für den Hupenkompressor von der Batterie kommend über die fliegende Sicherung, den Relais-Lastschalter auf die Kompressorspule der Hupe. Von dort fließt der Strom über das Massekabel zurück an die Batterie.
Das Kabel sollte einen Leitungsquerschnitt von mindestens 2mm² haben und über die fliegende Sicherung (Träge) mit 18A abgesichert werden.
Dirk
Gast15171
zum einen: kannste ma sehen!:p
du hast nicht zufällig ornungsliebe und genauigkeit in deinem horoskop stehen?
ich aber!:D:D
zum anderen: wenn du es hälts, das versprechen, große klasse.
was ich nicht glaube. weil ich ein "anderes"ralf bin:p:p
falls ja: dann gibbet ein oder ein paar ausgegeben.
Hugh.
Spark
Spark
in der Wetterau
ich aber!:D:D
Hugh.
boah ei.:eek:..Respekt kommt aus dem Lateinischen und ist ein Fremdwort...:confused: aber schön das Blut aufwischen wenn ihr zwei denn mal fertig seid :rolleyes:
Gast15171
ich glaube, wir beiden Ralfs können ganz gut miteinander umgehen.
nichwahr, Ralf?
und obendrein habe ich - also ralf- den Ralf nur nach seinem sternzeichen gefragt.
meines - also dem ralf seines:p - habe ich dem Ralf mit meinem obenstehenden posting verraten. ich - der ralf also:p - wollte vom Ralf nur wissen, ob er, der Ralf, zufällig dasselbe sternzeichen hat wie ich. meiner meinung nach spräche einiges für diese these.
but who knows....:confused:
Quallentier
Quallentier
Hey ralf,
lasse ich Dir halt beizeiten mal eine erzieherische Maßnahme angedeihen oder Du gibst die besagten aus und gut ist! :rolleyes:
Mein Sternzeichen... äh... tscha... also... Jetzt fängste aber an, intim zu werden :eek::eek::eek:
Ich bin lebenslang das, was die meißten hier im Forum schon lange nicht mehr sind... :o
Tut mir ja schon irgendwie schon weh, daß Du mich für unglaubwürdig halten tust! :(
@Spark: Jou, Respekt ist heutzutage für viele ein Fremdwort, unabhängig von der Herkunft des Wortes.
Aber wir Ralf's kriegen das schon halbwegs untereinander geregelt... :D
Das einzige Blut, welches fließen könnte, wäre Rebellenblut... :eek::cool:
Gast15171
Hey ralf,
sag ich doch. ich auch:D
finde ich :cool:
Stebel Nautilus compact an R100GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete Stebel NAUTILUS COMPACT + Anschlusskabel unbenutzt
    Biete Stebel NAUTILUS COMPACT + Anschlusskabel unbenutzt: Hallo GS Kollegen, biete eine Stebel NAUTILUS COMPACT Hupe und ein lt. Aufkleber "Horn wiring for BMW bikes with CAN bus" Anschlusskabel an...
  • Flösser/ Stebel Compact Nautilus Hupe
    Flösser/ Stebel Compact Nautilus Hupe: Hallo zusammen, verkaufe eine Flösser/ Stebel Compact Nautilus Hupe. Die Hupe ist neu, ich hab sie aber schon länger zu Hause. Leider paßt sie...
  • Horn Nautilus compact von Stebel / Flösser
    Horn Nautilus compact von Stebel / Flösser: Hallo liebe GS-ler! Nachdem ich heute ne Runde in der Frühlingsluft drehen konnte, und einige Dosen- als auch Mopedfahrer irgendwie die Sonne...
  • Stebel Nautilus Compact and GS
    Stebel Nautilus Compact and GS: Hallo GS'ler, hat einer von euch Erfahrungen mit dem Verbau einer Stebel Nautilus Compact an einer 1200 GS Bj 2010 ? Läßt sich die Tröte ohne...
  • Biete Sonstiges Verkaufe Stebel Nautilus Compact
    Verkaufe Stebel Nautilus Compact: Verkaufe diese Hupe, sie ist noch verpackt, habe sie auf einer Messe gekauft. Der Umbau ist mir jetzt zu aufwändig. Preis inkl. Versand 27.-€
  • Verkaufe Stebel Nautilus Compact - Ähnliche Themen
