RS Krümmer an der GS
Diskutiere RS Krümmer an der GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, meine Frage lautet mal, was passiert wenn ich einen RS Krümmer (syn Rohre) an meine GS schraube? Mit welchen Folgen habe ich zu...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo Gemeinde,
meine Frage lautet mal, was passiert wenn ich einen RS Krümmer (syn Rohre) an meine GS schraube? Mit welchen Folgen habe ich zu rechnen? Leistung, Motorlauf, TÜV oder passt mein H&B Sturzbügel noch? Hat jemand schon Erfahrungen?
Rainer
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Das einzige was passiert ist, das nichts passiert.
Ob der Bügel noch passt weiß ich nicht.
Der Motor wird besser synchron laufen und somit wird sich die Leistung eher verbessern als verschlechtern. Das hat nix mit "5 PS mehr" zu tun, sondern eher mit der Leistungsentwicklung.
Der TÜV könnte theoretisch meckern weil es ein leistungsbeeinflussendes Teil ist. Die Frage ist ob er es überhaupt bemerkt.
Erfahrung haben H.Wiemann, von dem auch eine Messreihe zum Thema "besserer Synchronlauf über das geamte Drehzahlband" existiert, und einige die es nach seiner Idee umgebaut haben.
R_1100_GS
R_1100_GS
Saarland
BMW R 1100 GS (Umbau mit Front v. einer 1150er GS)
Über welchen Krümmer redet ihr denn?
Ist das der originale Krümmer der RS? Im ETK des BMW-Händlers sieht er auf der Zeichnung dem 1100er GS-Krümmer ziemlich ähnlich. Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Oder gibt es einen spez. Krümmer mit gleich langen Rohren?
W
wurbel
35753 Greifenstein
R 1100 GS
Der krümmer der RS hat gleich lange Rohre.
Alternativ gibts dann noch welche von Bodis und von ähmmm.....
naja z.Bsp. hat Wundersam noch sowas im Katalog.
Bwz. Siebenrock usw. usw.
Die Krümmer von 1100RT, RS und 1150RT,RS sind identisch.
Ich habe den Verdacht, dass verschiedene Händler die Originalkrümmer für teuer Geld als "GS-Spezial" verkaufen. Bei BMW kostet das Teil (07/2008) 305 EUR
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich werds wohl lassen. Denn nach ausgiebigen Messungen, müsste ich mir auch noch einen neuen Bügel kaufen. Und den H&B Bügel hab ich grad neu pulverbeschichten lassen. Denn so wie es aussieht, passen RS-Krümmer und Bügel nicht zusammen.
Danke für euere Hilfe
R_1100_GS
R_1100_GS
Saarland
Also wer so'n Krümmer im Keller hat und ihn loswerden möchte: Ich hätte Interesse, das Teil mal zu probieren.
Natürlich nur, wenn der Preis stimmt ;-)
hacky66
ich glaube ihr meint den Power Krümmer oder ? mehr Leistung ca 8Ps
gruß Axel
Allein der Krümmer bringt 8 PS? Es darf gelacht werden! Vielleicht auf dem Papier oder in Verbindung mit gott-weis-was aber niemals alleine.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
gerd, was regst du dich auf. Wir haben doch sowas wie ne Glaubensfreiheit hier.
Und wenn alle an die Goldene Kuh mit RS-Krümmer glauben wollen. ;)
Ich rege mich ja gar nicht auf :D, ich bin nur belustigt.
Hätte ich weniger Hemmungen, wäre ich schon lange beim Vertrieb von Gauklereiprodukten eingestiegen.
Da gäbe es ja noch Magnetmodule zur Spritersparnis. Die könnte ich umbauen und statt der Ersparnis Mehrleistung anbieten.
Die Idee die Reifen mit einem Spezialgemisch aus Stickstoff (wegen der grossen Moleküle), Sauerstoff (um die Dynamik zu aktivieren und somit die Laufleistung zu verbessern) und ein paar Edelgasen (damit sich die Effekte nicht aufheben) zu befüllen ist leider bereits durch Andere realisiert, wenngleich ungenügend vermarktet.
Dem übermässigen Verschleiss der hinteren Bremsklötze würde ich mit proinaktiven Distanzshims begegnen (nie mehr hintere Klötze wechseln).
Und für die Rückspiegel wären Schutzschalen (Carbon oder biologisch abbaubar) denkbar, die das Festkleben von Insekten am Spiegelgehäuse zu 98% unterbinden.
Leichtgetriebe mit nur 2-tem und 6-tem Gang sind dann das Ultimative für die Schnellfahrer. Wesentlich weniger Reibung, weniger beschleunigte Massen, einfach mehr Bums. Nur die Idee der beschleunigungsfreien Masse im Motor durch Extraktion der Kurbelwelle macht mir noch Probleme. Aber ich denke drüber nach.
Ideen hätte ich
IngoGS1100
IngoGS1100
70794 Filderstadt
GS 1100 Bj 1995
RS Krümmer an GS-was nicht mehr passt: Erfahrungswerte
Hi zusammen,
habe heute einen RS-Krümmer an meine GS1100 geschraubt. Zusätzlich hinten einen Zach drangehängt.
Problem:
-Mein Sturzbügel passt nicht mehr (, weiss allerdings nicht das Modell, da vom Vorgänger).
-Der Motorschutz passt nicht mehr
Frage: Gibt es andere Motorschutzausführungen, die passen? Könnte mir vorstellen, dass die Silentblöcke (oder wie nennt man die Dinger Bolzen mit Aussengwinde in absorbierendem Gummistopfen richtig?) gegen längere getauscht, ausreichen könnte-fehlen aber noch einige cm. Mit der Flex würde ich als letztes erst rangehen wollen.
Besten Dank vorab für jeden hilfreichen Tipp (auf "den-alten-Krümmer-wieder-dran-machen-Tipp käme ich schon selber :rolleyes:).
CiaoCiao
Ingo
Schmeiss den Sturzbügel weg. Das Ding ist teuerer als ein ZK-Deckel und wenn es wirklich hart kommt macht er mehr kaputt als er schützt.
Falls Bei einem Einschlag ein ZK abreissen sollte (nie(!) davon gehört) brauchst Du Dir darum keine Gedanken zu machen weil a) der Bügel davor nicht schützt und b) Du dann genug Probleme mit dem Überleben hast.
Beim Motorschutz würde ich mit der Flex (= Stichsäge) rangehen. "Etliche cm" tieferlegen bingt nix, weil dann die Pfosten, ob das nun extreme (nicht erhältliche; http://www.schwingmetall.com/html/allgemein/home_de.html) Silentblöcke oder "nur" Distanzstücke sind, so lange sind, dass sie bei leichter Last knicken. Da wird der Hebel zu gross.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
der Krümmer passt mit dem TT Bügel.
An der verbindung zwischen Krümmer und Auspuff ist der RS Krümmer geringfügig tiefer knapp 5mm aber der große Motorschutz passt definitiv nicht mehr oder ihr müst vorn ein Stück kürzen oder nur den Kleinen montieren, der passt ohne Änderungen.
Wer möchte kann auch meinen geänderten haben.
hacky66
Hallo Gerd
so nun war ich mit meiner 1100Gs mal zum testen!
keine anderen Nocken oder Kolben und nix an der Luft gemacht
Verbaut sind nur Power Krümmer mit verbindungsrohr und Laser und ein anderer Chip
93Ps und 116Nm am Motor, für eine 12Jahre alte Gs mit 70000km doch nicht schlecht, oder
gruß Axel
Erstens:
Welche Leistung hatte sie vor der Umbauerei? Nur vorher/nachher Diagramme haben Aussagewert.
Zweitens:
ZITATENDE
Du sagst: "und... und... und"
Ich sagte: "allein"
RS Krümmer an der GS - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin
    Titan Krümmer Akrapovic R1300GS, Info zum Liefertermin: Für die, welche Spass am Material haben wie ich: der Krümmer ist bei Akrapovic in Vorbereitung und wird nach deren Auskunft ungefähr in 07/2024...
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
