R 100 GS hohes Schutzblech ???
Diskutiere R 100 GS hohes Schutzblech ??? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich überlege ob ich das vordere niedrige Schutzblech gegen das hohe der PD / Acerbis MX Schutzblech tauschen soll ... habe ich da irgendwelche...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
ich überlege ob ich das vordere niedrige Schutzblech gegen das hohe der PD / Acerbis MX Schutzblech tauschen soll ... habe ich da irgendwelche besondreren Dinge zu beachten ?? Nachteile zu befürchten ???
Danke, Grüße
Michel
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Michel,
das hohe Schutzblech von z.B. Acerbis wackelt ggf. wie ein Lämmerschwanz. Ich habe dazu eine Aluverstärkung mit montiert. Macht sie Sache stabiler und sieht gut aus.
michel110
michel110
Hallo Michel,
aha .. gabs da nicht eine Verstärkung vom Hersteller dazu ???
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo !
Wenn Du den niedrigen Kotflügel beim Abbau nicht zerstören möchtest musst du die Bremsleitung lösen und hinterher neu entlüften !
Ansonsten sieht der Hohe sportlicher aus, saut dich und das Moped bei Regen aber auch mächtig ein und bringt teilweise Unruhe ins Fahrwerk bei hohen Geschwindigkeiten
Gruß, Bernd
michel110
michel110
Hallo !
Gruß, Bernd
Letteres stimmt mich nachdenklich ... wie unruhig wirds denn ???
FeuerFritz
Ich habe an meiner PD ein Hohes dran. Da wackelt nichts und ich habe auch keine Fahrwerksunruhe.
Christian
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
so 2-3 :D
Ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt das das Moped vorne ein wenig "leichter" wird, so als ob der Kotflügel als "Segel" funktioniert. Ist nicht furchterregend aber man merkts. Persönlich störte mich allerdings mehr wenn auf Touren ALLES einsaut.
Gruß, Bernd
FeuerFritz
dann müsste mein Mopped abheben, denn ich habe noch die serienmässige BMW Kotflügelverbreiterung vorne dran. Danke für den Tipp, werde künftig den Tank voller halten :D
Christian
P.S. das mit dem vorne leichter kommt vom Winddruck, denn der Drehpunkt ist dann an der Hinterachse. Mach das Mopped vorne tiefer und hinten stramme Feder und gut ist !
Geradeauslauf haben die eh wie ein ICE !!
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Christian
Hi !
In meinem laienhaften Verständnis ist die Verbreiterung am vorderen Teil des Kotflügels eher dem Abtrieb zuträglich da der Fahrtwind nicht darunter sondern von oben wirkt( Vorderkante niedriger als der höchste Punkt des KFs) :confused:
Ich vermute ! der "Auftrieb" kommt von der doch recht großen Innenfläche des Kotflügels der über dem Reifen Angriffsfläche bietet !???
Ist eh egal, schicker sieht der hohe an der GS sowieso aus :)
Gruß, Bernd
fiep
fiep
hat die R100GS nicht eh ein hohes Schutzblech?
meine hatte
und da hat nix gewackelt
bin wohl nicht *huestel* feinfuehlig genug
FeuerFritz
Hallo Bernd,
gerade deshalb fliegen Vögel und Flugzeuge.
Ganz kurz: Die Luft muss oben über den Kotflügel einen weiteren Weg nehmen als untendruch. Darurch ensteht auf der Oberseite ein "Vakuum", welches den Flügel, in unserem Besipiel den Kotflügel, nach oben zieht.
Ich stehe normal nicht auf Wiki, hier jedoch ist es gut beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Tragfläche
Christian
FeuerFritz
Aber Bernd,
wie gesagt, es stört null und garnicht !
Christian
michel110
michel110
iss ja schön dass sich die herren dann einig sind ...... ich will jetzt auch so eins .....
was immt man denn am besten .. und woher ... ??? weiß jemand was die BMW Variante kostet ??
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hallo Bernd,
Christian
Ja, is schon klar, ...mir ist allerdings kein Vogel bekannt bei dem der Flügel am Rücken wieder runter und bis über den Arsch zurück geht :p
Ich habe nicht gesagt das es stört, sondern das ich Unterschiede bemerkt habe.
Gruß und gut`s Nächtle,
Bernd
bezetausoer
bezetausoer
Kreis RE
Hi !
Soll keine Werbung sein !...aber der user "SWT ..." ( oder so ähnlich) vertreibt die Plastikteile von Acerbis.
Gruß, Bernd
FeuerFritz
Hallo Michel,
es gibt von UFO verschiedene Teile sowie von Acerbis. Die beiden Fabrikte haben aber eine Oberfläche die durch in Farbe gespritzes Material nicht an die sonstigen Kunststoffteile einer BMW heranreichen und dadurch immer als "billig" auffallen werden. Qualitativ kannst Du beides nehmen sind beide gut und brechen auch bei Kälte eigentlich erst sehr spät.
Was das BMW Teil kostet kann ich nicht sagen, würde ich aber aus optischen Gründen kaufen.
Bei meinem Winterprojekt habe ich z.B. alles von UFO History Serie gekauft, dann sind alle Teile in der gleichen Farbe, wenn auch nicht BMW Farbton.
Dazu habe ich eine .pdf vom Katalog mit Bildern sende PN mit e-mail dann kann ich es senden
Grus
Christian
Ingmar
Ingmar
also ich habe bereits das niedrigen sowie das hohen Schutzblech ohne und mit Verbreiterung gefahren. Unterschiede im Fahrverhalten hab ich aber auch keine feststellen können. Bin wohl auch nicht feinfühlig genug.
Das Hohe gefällt mir besser. Aber man saut sich auch deutlich mehr ein.
Ich hab mal ein Bild von einer 2Ventiler-GS gesehen, die einen schönen unauffälligen Spritzschutz unter den hohen Schutzblech hatte. Ähnlich den 4Ventiler-Modellen. Ich hatte dazu auch mal einen Beitrag aufgemacht mit einem Bild drin. Leider hab ich das Teil nirgends gefunden.
Edit: Hier noch der passende Link: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=20456&highlight=spritzschutz
Ingmar
michel110
michel110
Hallo Ihr Danke für die Infos ... das mit dem Einsauen kann ich verschmerzen ...
ich guck dann mal was der "freundliche" für das Teil haben will ....
GS-Tobi
GS-Tobi
Hallo Michael!
Wenn du den Ölkühler mittig verlegt hast, würde ich von vornherein eines
mit Lüftungsschlitzen zur Motorseite hin nehmen. Oder ein Standardschutzblech und Löcher reinbohren.
Zur Farbe: Ich habe die blau/weisse 1000er und habe mir auch einen hohen Kotflügel aus weissem Kunststoff gefauft. Passt nicht ganz zum Alpinweiss, ist heller. Aber wenn du es in Originalfarbe haben willst, Kunststoff kann man auch gut lackieren!
Mfg,:)
Tobias
R 100 GS hohes Schutzblech ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Originalsitz Fahrer- und Sozius-Sitz Adventure Icegrey je Fr. 100 abzuholen in der Schweiz oder Versand innerhalb Schweiz
    Originalsitz Fahrer- und Sozius-Sitz Adventure Icegrey je Fr. 100 abzuholen in der Schweiz oder Versand innerhalb Schweiz: Habe umgestellt auf Wunderlich Aktivkomfort und Lenkererhöhung und verkaufe daher: Von R 1250 GS Adventure Jahrgang 2020: Fahrersitz für Fr...
  • Erledigt Kahedo-Bank für 80/100 GS/R, normale Höhe
    Kahedo-Bank für 80/100 GS/R, normale Höhe: ich biete eine wenig gebrauchte KAHEDO-Sitzbank - normale Höhe - zum Verkauf - oder besser noch: Tausch gegen hohe KAHEDO- Sitzbank! Zustand...
  • Etwas Höher machen meine GS 100
    Etwas Höher machen meine GS 100: guten morgen ich bin neu hier komme aus Bayern weissenburg und fahre seit kurzem ne gs 100 nun bin ich sehr gross und schwer. deshalb wollte ich...
  • Suche hohe Sitzbank R 100 GS schwarz
    hohe Sitzbank R 100 GS schwarz: Hallo! Ich suche eine gut erhaltene (keine Risse) hohe Sitzbank für meine R 100 GS mit originalem Bezug in blau/weiß oder schwarz. Da nicht so...
  • Hohen Vorderradkotflügel für R 100 GS PD
    Hohen Vorderradkotflügel für R 100 GS PD: Hallo, ich suche einen hohen vorderen Kotflügel für eine R 100 GS PD in schwarz nehme aber auch andere Farbe hauptsache nicht gerissen. 0173...
  • Hohen Vorderradkotflügel für R 100 GS PD - Ähnliche Themen
