Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer
Diskutiere Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Blöde Frage: Haben die Dinger eigentlich ein Verfallsdatum? Wie alt sollten sie dann maximal sein ... MOD Edit: In diesem Thread geht es um...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Die Pilze oder Gummiwürmer ?
Theoritisch bestimmt. Aber wenn du sie licht(UV)geschützt aufbewahrst, spielt das für die Praxis sicher keine Rolle.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gummiwürmer und der Kleber
.... von mir aus auch die Pilze
Wobei ich ganz klar die Würmer favorisiere
Slime gibt eingeschränkte Garantie auf Lebenszeit: Wie geht das?
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Herr Angelo: Isch habe gar kein ... Pannenset - senor
Ich frage, weil ich mir eins zulegen will
HP9000
HP9000
Ich hab jetzt mal nach drei Jahren ein paar Slime Gummiwürmer und CO2 Patronen geopfert und das Zeugs schlicht ausprobiert, wie das so klappt. Dazu einen noch montierten Reifen angestochen, der am nächsten Tag sowieso gewechselt wurde
Beim Louis (oder wars beim Polo?) hab ich dann noch ein Ersatzpack Gummistränge gekauft, ca. 5 €. Das bleibt jetzt wieder so ca. drei Jahre beim Set und fliegt dann auch wieder raus. Datum hab ich selbst draufgeschrieben, jetzt muss ich nur dran denken :opa:.
Tube mit Vulkanisiermittel braucht man bei dem Slimeset nicht, das Mittel ist schon auf den Gummisträngen aufgebracht. Entsprechend klebrig fühlen die sich auch an.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Der Kleber oder die Gummis/Würste können meinetwegen regelmäßig vergammeln. Ein Pannenset kostet ca. 20 €, tauscht man es alle 4 Jahre aus hält sich der monetäre Verlust für die meisten in Grenzen.
Oder doch Pokern :cool:
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
So hab mir jetzt eins ausgesucht: Fast komplett .. fehlt nur ein kleiner flexibler Verlängerungsschlauch
IXS
gstommy68
Rheinland
das mit dem Verlängerungsschlauch ist so ne Sache. Kann man machen, aber man hat wieder zwei zusätzliche Verbindungsstellen, an der wieder das Reifengas aus der CO2 Patrone bei nicht ganz korrekter Verbindung vorbeipfeifen kann.
Appropos vorbeipfeifen: Ich habe sechs CO2 Patronen dabei, so ne Patrone ist auch mal ruckzuck in die Atmosphäre geblasen anstatt in den den Reifen.
Und nimm ein geeignetes Werkzeug mit, mit dem du den „Eindringling“ aus den Reifen puhlen kannst der kann nämlich ganz schön fest in Reifen sitzen.
Und, wie bereits hier empfohlen, und von mir auch noch mal wärmstens an Herz gelegt, das mal üben.
Das bietet sich unmittelbar vor einem anstehenden Reifenwechsel an.
gruß
gstommy68
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Jep! Und da der MarinGS ja auch so ein Fan von kleinen, feinen Dingen ist (siehe Glamping-Thread), hab ich hier noch das passende Werkzeug für Dich: Eine Knippex Cobra XS. Die kleinste funktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt.
Foto: Knippex
Es geht natürlich auch mit jedem anderen Multitool. 😉
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Martin ich als gebrandmarktes Kind vieler Reifenpannen über die Jahre, kann dir das
uneingeschränkt empfehlen. Das ist einfach klasse und kommt ohne zusätzlichen Kleber aus, der verhärten könnte. Die Würste sind bei Dynaplug bereits vulkanisiert und die Anwendung funktioniert relativ einfach, selbst schon getestet!
Zum befüllen der Reifen habe ich mir aus den USA von Dynaplug den Kompressor besorgt (den findet man in Deutschland nicht mehr). Das ist der einzige Kompressor der auch an der Bordsteckdose funktioniert, da er minimal weniger Leistung hat als z.B. der Airman! Ist kaum größer als eine Luftpumpe und ich kann jeden Reifen damit aufpumpen ohne ins Schwitzen zu kommen. Die Gefahr, dass der Akku leer wird (Akkubetriebener Kompressor), gibt es auch nicht. Dauert zwar ein bisschen, aber ich muß ja ausser warten nichts weiter tun...
Ach ja, so eine ähnliche Knipex Zange wie sie KaTeeM empfiehlt habe ich auch, die taugt trotz ihrer geringen Größe ziemlich viel!
Das komplette Dynaplug Set, Kompressor, Ersatzwürste und Knipex Zange passt in die Dynaplug Kompressor Tasche und diese wiederum in meinen Tankrucksack.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Du hast es vollkommen richtig erfasst ...
kleine Korrektur
Jep! Und da der Martin ja auch so ein Fan von kleinen, feinen Dingen ist (siehe Glamping-Thread), ...
Es geht auf Weihnachten zu - also ab in den Sack
Rose
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ich konnte den Splitter der dem Aussehen nach von einem Kugellager mit nix fassen, auch nicht mit einer sehr kleinen Wasserpumpenzange.
Das einzige was dann funktionierte war mit der Ahle des Sets rumzustochern bis ich ihn raushebeln konnte.
Ich musste auf dem Weg ins nächste Dorf drei mal vom 1.5 auf 2.3 aufpumpen,
da bezweifle ich das ich das mit 3 CO2 Patronen geschafft hätte.
Daher vertraue ich meiner Bosch EasyPump.
Chris
Mein Reifenflickzeug hat keine Vulkanisierflüssigkeit,
nur die Gummiwürste und da ist kein Verfallsdatum angegeben.
Bei Zweifeln würde ich es einfach erneuern, die nicht mal 20€ bei Amazon sind doch kein Thema.
Ich habe die Gummiwurst nun seit 3000 Kilometern drin und keine Probleme damit.
Chris
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Gibt es von der kleinen Knipex (100mm) als Pendant auch einen Seitenschneider?
Oder ist 110mm das kleinste ...?
Nr: 70 01 110
gstommy68
Rheinland
Ja, die kann man auch zur Luftdruckkorrektur immer mal gebrauchen, während ich das Flickset die letzten 100.000 km nur 'zur Zierde' herumgefahren habe.
Besser das Flickset zur Zierde mit herumfahren, als ohne rumfahren und dann eins zu brauchen. Nach Murphey lass es zuhause und du wirst es innerhal kürzester Zeit brauchen.
gruß
gstommy68
Pannen-Set, für schlauchlose Reifen - deren Wirkungszeit / Haltbarkeitsdauer - Ähnliche Themen
  • Hilfe Innsbruck platter Reifen
    Hilfe Innsbruck platter Reifen: Hallo zusammen, gibt es jemanden, der mir in Innsbruck mit einem Reifenreperaturset behilflich sein kann? Habe einen Nagel im inzwischen platten...
  • Sommer der Pannen! Grrrr
    Sommer der Pannen! Grrrr: Da wollte ich doch ein Lob auf meine dieses Jahr 20 Jahre werdende Q verfassen und dann passieren diese verflixten Dinge: 1. Schmilzt doch der...
  • Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub!
    Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub!: Theth-Griechenland-Croatien. Unser furchtbar schöner "Pleiten, Pech & Pannen" Urlaub! Hallo Freunde ;). Hier nun der 1. Abschnitt von...
  • Tour durch Litauen und Lettland - mit vielen Pleiten, Pech und Pannen
    Tour durch Litauen und Lettland - mit vielen Pleiten, Pech und Pannen: Wir haben unsere letzte Tour ins Baltikum nun endlich online (Video und Tourstory sind es schon seit Ende Oktober). Durch die Umprogrammierung von...
  • Reifen Pannen Set
    Reifen Pannen Set: Hallo Suche einen Original oder den von Tip Top Reifen Pannen Set für Schlauchlos Reifen. Danke Gruß Peter
  • Reifen Pannen Set - Ähnliche Themen
  • Reifen Pannen Set
