Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2?
Diskutiere Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke für den Hinweis. Eine schöne Spezial-Bastel-Lösung. Ich hatte die Frage aus #273 aber so verstanden, dass jemand einfach seine BMW...
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1250 GSA TB (10/22)
Beitrag # 202 dann siehst du meine Lösung.
Ich hatte die Frage aus #273 aber so verstanden, dass jemand einfach seine BMW Halterung nutzen und das XT da reinstecken möchte. Ohne die Halterung zu "zerstören". Dafür sind die Adapter ideal.
dermaifelder
dermaifelder
Mayen
R 1250 GSA Trophy
Das stimmt hatte ich vorher auch, aber die Lösung kann ich ja wieder zurückbauen und in den Originalen Zustand versetzen.
Blomberg
Blomberg
32825 Blomberg
R1250GS ADV kalamata
…besten Dank für eure Tipps. Ich werde wohl den 3D Adapter mir holen. Vielleicht bekommt man das Kabel noch ein wenig versteckt.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Das Kabel kannst Du zwischen den Haltern und den Zumo reinstecken. Dann sieht man es nicht mehr.
BOSTROM
BOSTROM
Steiermark/Öst.
R1250 GS Rallye 2023
Ich habe auf der Unterseite des Halters in der Mitte ein kleines Loch gebohrt und mit einem kleinen Kabelbinder das Kabel an den Halter gezogen , siehst im montierten Zustand nix mehr
davon
Keine Ahnung, ob ich es schonmal geschrieben habe. Wo ist das Problem, mit einem Car Tool Adapter, die XT Halterung zu verschrauben?
Wesentlich graziler und in Verbindung mit einem Touratech Halter auch wirklich diebstahlsicher....
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
Nach einem kurzen Chat mit Guggele habe ich nun beschlossen einen XT2 zu brauchen.
Bei der Suche nach Befestigungsmöglichkeiten am original Bügel bin ich auf dieses Teil gestoßen.
E-navXT - Adapter 3D Motorrad Shop
Der Charme wäre dass man kein Kabel verlegen muss und es mit dem Schlüssel abschließbar ist wie der Navigator auch. Auch ein einfacher Wechsel zwischen Navigator und Zumo wäre möglich, wobei nicht wirklich sinnvoll.
Hat einer von Euch das vielleicht schon bestellt und kann sagen ob das was taugt ?
Macht es einen Unterschied ob ich den XT bei Garmin direkt bestelle oder bei Louis kaufe ?
Ich habe den E-NavXT Adapter für mein Zumo XT, ich denke Mal für das Zumo XT2 braucht man ein neues? Oder gibt es da ein Update ?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Es gibt bei 3D eine Version für XT und XT2. Also wird es wohl einen Unterschied geben. Ob der XT2 auch mit dem XT Halter funktioniert weiß ich nicht.
GS_Thomas
R 1250 GS
Nein, der für das XT funktioniert tadellos auch für das Zumo XT2, nur nicht umgekehrt.
G(Andi)S
G(Andi)S
R1250GS Bj.2019
das bedeutet ich kann dann den E-NavXT Adapter vom XT mit dem Stromstecker alles verbaut lassen oder muss ich die Platte bzw den Stecker austauschen das es passt ?
Uli G.
Uli G.
Hannover
Der XT wird über Pin 3 mit 5V geladen, das funktioniert beim XT2 genauso. Das XT2 kann außerdem 12V direkt auf Pin 5, das kann das XT nicht.
XT2 auf XT Ladeadapter/Halterung passt, umgekehrt nicht.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
XT2 auf XT Ladeadapter passt, umgekehrt nicht.
Hallo, das alte XT hat ja den Spannungswandler auf 5V…..im Kabel…..also besitzt das XT 2 keinen Spsnnungswandler mehr?
Frage deshalb, an meiner GS mit Cartool Stecker funktioniert das XT ohne Probleme, an meiner KTM auf Zündungsplus angeklemmt zieht der Spannungswandler die Batterie langsam leer
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ja, für das XT sitzt der Spannungswandler auf 5V im mitgelieferten Kabel, das XT2 braucht den nicht unbedingt, das kann mit 12V verbunden/geladen werden, aber auch mit 5V. Daß der Spannungswandler die Batterie leer zieht ist, zumindest bei dem bei mir eingesetzten Wandler, nicht möglich. Der zieht ohne angeschlossenes XT grade mal 0,14mA ( mit denen der 18Ah Akku theoretisch ~ 5360 Tage, 14,7 Jahre leben könnte, wenn er nicht schon lange vorher an vielen anderen Dingen sterben würde. Rechnerisch eher noch deutlich länger, denn die Akkukapazität wird für eine 20stündige Entladung mit einem viel höheren Entladestrom ermittelt und ist mit geringerem Entladestrom höher ;)). Bei meiner H-D Fatbob ist der Spannungswandler direkt am Akku angeschlossen, ohne daß der Akku über mehrere Monate Standzeit leer gesaugt wird. Das es Spannungswandler gibt, die höheren Strom ziehen, halte ich zwar für unwahrscheinlich (derartige Streuungen gibt es bei elektronischen Bauteilen, manche Kondensatoren ausgeschlossen, eher nicht), will das aber nicht ausschließen.
Korrektur zu den Pinbelegungen:
Pin 1 = Masse (XT/XT2)
Pin 3 = 5V (XT/XT2)
Pin 5 = 12V (XT2)
Uli
Neuanschaffung: Zumo XT oder XT2? - Ähnliche Themen
  • Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.
    Fragen zur Neuanschaffung: Gepäckbrücke, Schild, Unterfahrschutz Bereifung ua.: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir eine neue GS zuzsammenzustellen. Es soll im neuen GS Trophy Design sein, allerdings mit normaler Sitzbank...
  • Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität
    Überlegung einer Neuanschaffung einer R1250GS im Zeitalter der disruptiven Technologie der Elektromobilität: Hallo zusammen, wie die meisten von euch in diesem Forum bin ich ein begeisterter Fahrer einer BMW GS. Dieses Jahr habe ich geplant von einer...
  • Neuanschaffung Rockster/ GS
    Neuanschaffung Rockster/ GS: Hallo zusammen, jetzt hat der Neuling gleich die ersten Fragen. Bin dabei, mir eine GS 1150 zu zulegen. Jetzt habe ich mir am Wochenende eine...
  • Neuanschaffung. Preis Ok?
    Neuanschaffung. Preis Ok?: Hallo Bmw Gemeinde, bin neu hier im Forum aber auch kein Neuling was Motorräder angeht. Und will mir dieses Jahr noch eine 1150 gs Kaufen. Auf...
  • Erledigt gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab
    gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab: R 1150 GS R21, schwarz, ca. 67000 km, 2. Hand, FID, Heizgriffe, ABS-Integral-Bremssystem, Checkheft-gepflegt, alle Öle Filter Polyriemen Ventile...
  • gebe meine 1150 GS, Bj. 08.2003, schwarz, wegen Neuanschaffung ab - Ähnliche Themen
