Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch?
Diskutiere Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe trotz der vielen öl-threads nicht das richtige gefunden. Man empfiehlt hier im Forum für die 1150 GS das Öl 20W 50 zu nutzen Dem...
jodahush
jodahush
Unkel
Dem werde ich folgen.
Jetzt gilt es noch zu klären, ob das Öl rein mineralisch sein darf (denn davon gibt es 5 Liter "Gebinde" in Mengen, Ich denke ab Fuchs oder Motoul) oder ob es synthetisch oder teilsynthetisch sein muss.
Ich möchte mir am liebsten einen 5 Liter Kanister holen damit ich den Rest des nicht eingefüllten Öls über die Zeit verbrauchen kann. In der Regel ist es Zeit für einen ölwechsel wenn der 5L Kanister leer ist. Die synthetischen Gebinde haben in der Regel immer nur 4 Liter.
gstommy68
Rheinland
ist nicht 15w-50 für die luftgekühlten die aktuelle Empfehlung seitens BMW?
gruß
gstommy68
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Auszug aus dem Reparaturhandbuch BMW R1150GS:
Füllmenge Motor:
mit Ölfilterwechsel .......................................... 3,75 l
ohne Ölfilterwechsel....................................... 3,50 l
Ölmenge zwischenMin- und Max-Markierung .............................. 0,50 l
Ölsorte für Motor:Marken-HD Öl für Ottomotoren der API Klassifikatio-nen SF, SG, SH;
Kombination mit CD oder CE Spe-zifikation.Marken-HD ÖL der CCMC Klassifikation G4, G5; Er-weiterung PD2 ist zulässig.
Mehr steht da nicht. 20W50 ist aber prima, 15W50 auch gut, 10W40 geht auch, was willst Du mehr!
qhammer
qhammer
Endlich wieder ein Ölthread
:bounce::bier::sabbber: Hat jemand sterile Chips und Bier
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Also ich benutze 20W50 von Castrol kostet der Liter 4,50€ und der Verbrauch hält sich in Grenzen, zumindest für die alte 1150er
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es gibt bei vielen Motorrädern das Problem, dass sie mit teil- oder vollsynthetischem Öl aus dem Autoregal nicht klar kommen. Der Grund dafür ist die Nasskupplung, die im Motoröl läuft. Dafür ist manches synthetisches Öl zu "glitschig", weshalb es zu Traktionsproblemen mit der Kupplung kommen kann.
Bei luftgekühlten BMW-Boxern ist das grundsätzlich kein Problem, weil sie eine Trockenkupplung haben, die mit dem Motoröl nicht in Berührung kommt. Deshalb kann man in der 1150 jedes Motoröl verwenden, solange die Viskosität stimmt.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
sind wir doch mal ehrlich:
man kann reinleeren an öl was man will... von 0w40 bis 20w50...
und ob man es tauscht oder nicht...
...es ist alles ansichtssache.
ich hab aktuell seit 86.ooo km nur nachgeleert... immer die baumarktplörre 15w40 oder 10w40...
...und läuft und läuft und läuft...
ok! zugegeben... alle 2o tkm den filter getauscht... mehr nicht.
jetzt bin ich mal gespannt auf antworten...
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
harr, harr...
ja. ok. ich schütte bloß nach.
zur info noch:
ich fahre die 11½er gs nicht im drehzahl-endbereich...
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
20 W 50 Mineralisch.....
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei der 1150‘er tauscht sich das Öl ja allein schon durchs nachkippen!🤣
Gruss,
maxquer
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Gruss,
maxquer
Rein theoretisch gesehen hast du recht, aber was ist mit dem Filter, da hängt nach wie vor der alte abriebfest drin und wird immer dichter.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Na, den tauscht der Walle ja alle 20tkm... Schreibt er doch oben.
jodahush
jodahush
Unkel
Sehr unterhaltsam das ganze.
Aber ich bin diesbezüglich jetzt beruhigt:smug:
Motoröl für 1150 GS, 20W50: mineralisch? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Motoröl für eine F800R
    Motoröl für eine F800R: Servus, Motorölwechsel bei der F800R von meiner Holden steht an. Nur um sicher zu gehen, dass ich das richtig verstanden habe: Lt. der...
  • Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350
    Motoröl für HP2E und Suzuki DR 350: welches (gleiche) Motoröl empfiehlt sich für die HP2E und für die Suzuki DR 350 ? Beide werden nicht im Winter gefahren. Kann man für beide...
  • Auto Öl für GS 1100?
    Auto Öl für GS 1100?: Morgen zusammen. Ich habe gestern das Öl an meiner GS 1100 gewechselt, buw es versucht. Mir ist aufgefallen, dass ich ca 500 Getriebeöl, in...
  • Erledigt Motoröl 20W50 für fuftgekühlte R1200GS
    Motoröl 20W50 für fuftgekühlte R1200GS: Hallo, ich habe bei meiner luftgekühlten R1200GS die Wartung selber durchgeführt. Nachdem ich auf eine LC umgestiegen bin, habe ich noch einen...
  • Motoröl 20W50 für fuftgekühlte R1200GS - Ähnliche Themen
