Janko.
- Dabei seit
- 25.01.2021
- Beiträge
- 89
Guten Abend Zusammen
AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr. 28342-102 ) an meiner R1250 GS zu montieren. Nachdem ich hier ja schon früher gute Unterstützung bei diversen Fragestellungen bekommen habe war das Demontieren diverser Verkleidungen dieses Mal ein Klacks, dank gutem Werkzeug (auch dank vieler Tips in diesem Forum!) war auch die Befestigung der Spots, etc kein Problem (natürlich nur provisorisch bis die Kabel verlegt, angeschlossen und getestet sind).
PROBLEMSTELLUNG: ABER die Elektrik, die ist echt nicht meine Stärke. Mir ist klar welcher Anschluss /Kabelende wo hin muss, alles soweit ok. ABER nun heisst es, dass die Komponente am Kabelbaum auf dem Foto anbei (bzw die beiden am Kabelbaum befindlichen Teile /Stecker - einmal von der Seite und einmal von oben fotografiert) an den Stecker der "Bordsteckdose" müssen.....
Blöd eben, dass das Beispiel wieder einmal an einer RS in der Anleitung aufgenommen wurde und nicht an einer R1250GS.....
1. meiner Meinung nach gibt es da keine "hintere Bordsteckdose".
2. "hinten" (also unter dem Soziussitz) sind zwei Stecker (siehe Bild dafür - oben und unten), aber ich glaube die sind beide für die Blinker
3. unter dem Sitz sehe ich auch keinen Stecker der einer "Bordsteckdose" entspricht (nicht wundern wenn Ihr hier schon ein Relais entdeckt - habe den Wunderlich Sitz mit der Sitzheizung verbaut). Auch hier ein Foto dazu.
BITTE UM HILFE: könnt Ihr mir helfen und mir sagen, WO denn der Stecker ist an den die beiden Steckerkomponenten am Kabelbaum angeschlossen werden müssen?
Natürlich folgen dann auch Fotos wenn alles fertig ist - versteht sich von selbst!!!
D A N K E und einen schönen Abend, Gruss
Janko
Janko
