Mangel 8.2.1.2a, was tun ??
Diskutiere Mangel 8.2.1.2a, was tun ?? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der TÜV hat an meiner R 100 GSPD den folgenden Mangel festgestellt und die HU Plakette nicht zugeteilt: "8.2.1.2a - EM - CO Gehalt im erhöhten...
heinz1950
R100GSPD
"8.2.1.2a - EM - CO Gehalt im erhöhten Leerlauf nicht in Ordnung"
Was ist zu tun?
Danke ;-)
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Das heißt erstmal, dass dein Verhältnis Benzin-Luft-Gemisch nicht passt.
Also geht es an die Einstellung.
Leichte Ansatzpunkte sind:
  • neue Zündkerzen
  • Ölwechsel
  • Synchronisieren
  • ordentlich warm fahren vor der Abgasuntersuchung
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Früher kamen oft Aussagen, die müsse mal wieder ordentlich durchgeblasen werden.
Also vorsichtig warmfahren und dann mal einen halben Tank Autobahn mit offenem Hahn.
Obs hilft? Gib Bescheid!
GS-Gerd
GS-Gerd
Schönaich
R 1250 GS HP
  • neue Zündkerzen
  • Ölwechsel
  • Synchronisieren
Ventilspiel einstellen würde ich noch machen und dann penibel synchronisieren, ggfs. das Gemisch etwas magerer einstellen, kann man ja nach erfolgter HU wieder rückgängig machen :wink:
Reimund
Reimund
an den Alpen
Die Ventile einstellen wie oben schon gesagt ist wichtig. Aber dann den Motor nach dem Einstellen und vor dem Synchronisieren richtig warm zu fahren ist auf jeden Fall genauso wichtig. Die Strecke sollte mehr als 15km betragen.
fralind
fralind
Oder wenn du das vorherige alles gemacht hast und einem Motorschaden bei Vollast entgangen bist:
Einfach die Einstellung des Leerlaufgemisches ändern. Die Einstellschrauben sind von unten am Vergasergehäuse zu erreichen. Die Grundeinstellung der Leerlaufgemischschrauben (bei stehendem Motor): Ganz eindrehen und dann wieder eine volle Umdrehung heraus. Generell gilt:
Leerlaufgemischschraube raus: = Gemisch fetter (zu weit raus = Drehzahl wird niedriger)
Leerlaufgemischschraube rein: = Gemisch magerer (zu weit rein = Drehzahl wird niedriger)
Der Motorlauf muss auf eine Verstellung von 1/4 Umdrehung schon deutlich hörbar reagieren!
Dann bedankst du dich beim Prüfer das er das nicht gerade selber konnte, als des CO Tester angeschlossen war und man sehen konnte wie sich durch rein oder heraus drehen der Regulierschraube das CO verändert.
Vergaser Synchronisieren
heinz1950
R100GSPD
Das war auch mein Gedanke, als ich da in der Halle stand.
Aber was solls. Ich habe jetzt 4 Wochen Zeit für die Nachprüfung, und die kostet 15 Euro. Also, wenns damit getan sein sollte, wäre ich doch hoch zufrieden ;-)
AndreasH
Wenn die Kiste schon einige Kilometer hat, Nadeldüse & Düsennadeln tauschen; sind Verschleißteile!; LLgemisch besser einstellen; ggfs. neuer Lufi; und Randaktivitäten wurden schon genannt;
Andreas
Bogus
Bogus
R100GS PD Classic R247E R1200GS Triple Black K25
Um sie korrekt einzustellen, benötigt man einen CO Tester. Sie sollte so bei 3-3,5 % Co liegen, um weiche Übergänge im Zieh-/Schiebebetrieb zu haben.
Maximal 4,5% CO darf sie haben.
Christoph123
Christoph123
Bodensee
R1200GS LC, R65G/S, R100GS PD
Also ich stell das Gemisch vor Ort bei meinen DEKRA ein. Er gibt mir seinen Schraubenzieher und schreit wenn die Anzeige grün wird.
Es wird aber schon immer schwieriger mit den km. Hab mir jetzt 42er LL Düsen besorgt. Die kommen vorher rein. Gemisch so mager wie möglich damit sie gerade noch läuft und gut ist.
Christoph
AndreasH
Dann mach ich seit 30 Jahren was falsch;
Und bisher wurden meine Mopedn bei der AU immer NICHT beanstandet!
Ich denke die Anleitung von BMW (alte Bedienungsanleitungen) bzw. Bücheli Rep.Anleitung sind ordentlich, dass man das hin bekommt!
Andreas
Bogus
Bogus
Niemand behauptete, dass Du etwas falsch machst.
Natürlich kannst Du das nach Gefühl machen, aber genauer geht es mit einem Messgerät.
Lesen und verstehen. :zwinkern:
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Wie Andreas schreibt, der Luftfilter sehr gut aussehen, oder neu machen.
blackbeemer
Wenn die Vergaser sauber sind: Leerlaufgemischschraube ganz zu drehen (Vorsicht, nicht anknallen), ne 3/4 Umdrehung auf und ab zur Messung. Ggf nen passenden Schraubendreher mitnehmen und höflich "darf ich mal" sagen während gemessen wird.
heinz1950
R100GSPD
Danke in die Runde !
Frage: Wie sieht es aus bei Fahrzeugen mit H-Kennzeichen? Meine ist ja bald so weit.
Wird da auch so gemessen?
AndreasH
Irgendwann - ich glaube ´89 wurde die AU auch für Motorräder eingeführt; alles was EZ davor hat, wird nicht gemessen; OB H-Fahrzeugen (nach dem speziellen Datum) auch in den A... geschaut wird, weiß ich nicht - ich denke aber schon
Andreas
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Ja ich weiß ich brauche es nicht.
Muss aber mal eine Lanze für die Leute bei TÜV Dekra brechen.
Das sind keine Unmenschen und lassen vor Ort doch noch einiges schnell zu.
Nett babbele hilft 😉
Aber ja auch 88er sind der Umwelt halber sauber eingestellt 👍
heinz1950
R100GSPD
Nee, nur hat einer mal verlangt, dass ich die schwimmend gelagerte Bremse vorne fest zu schrauben hätte. Der BMW - Meister, dem ich das berichtet habe, wollte dann von mir den Namen des Prüfers wissen, um ihn zur Anzeige zu bringen. Ich bin aber zurück zum TÜV, habe das berichtet, und der Prüfer hat seinen Fehler eingesehen und sich entschuldigt.
Mangel 8.2.1.2a, was tun ?? - Ähnliche Themen
  • Mängel + Probleme !!
    Mängel + Probleme !!: Von Anfang an bekomme ich nach ca. 3 - 5km Fahrt diese Meldung !! Im Speicher nach Auslesung beim Händler heute legt sich keine "Fehler Info" ab...
  • Erledigt Atlantis 4 gebraucht ohne Mängel
    Atlantis 4 gebraucht ohne Mängel: Servus zusammen, ein Bekannter von mir trennt sich von seinem Atlantis 4. Leider hat er einen Gehirnschlag erlitten und kann nicht mehr...
  • Mängel an neuer Maschine. Wie soll ich mich verhalten?
    Mängel an neuer Maschine. Wie soll ich mich verhalten?: Mahlzeit Leute, meine neue GSA ist da. Leider nicht so fehlerfrei wie gewünscht. Die Bremse quietscht nicht unerheblich bei normaler Fahrt, ohne...
  • Frage zum Mangel bei Reifenwechsel
    Frage zum Mangel bei Reifenwechsel: Moin Leute, ich habe eine ganz allgemeine Frage zum Reifenwechsel. Ich handhabe es immer so, dass ich die Räder ausbaue, zum Reifenmenschen...
  • Probleme/Mängel mit Sena 10R in Verbindung mit TFT/N6 und Intercom
    Probleme/Mängel mit Sena 10R in Verbindung mit TFT/N6 und Intercom: Hallo, in meinem 10-tägigen Urlaub hatte ich große Probleme mit dem Sena 10R. Das 10R ist wie folgt konfiguriert: BMW TFT als Handy 1 (Handy...
  • Probleme/Mängel mit Sena 10R in Verbindung mit TFT/N6 und Intercom - Ähnliche Themen
