Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?
Diskutiere Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen, es geht um meine 1200GS, 2005, mit I-ABS, Laufleistung ca 81k. Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr...
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr spät kommt (auf den letzten cm Hebelweg) habe ich mich heute mal dran gemacht die Belagstärke zu prüfen. (Anlasser raus und nachmessen). Einfach so um die Winterpause sinnvoll zu nutzen.
Nun habe ich so gut es eben ging nachmessen und bin auf 4mm gekommen. (siehe Bild 1). Laut der Rep-Rom ist die Verschleißgrenze bei 4,4-4,6mm und somit müsste die Kupplung eigentlich schon längst aufgegeben haben. Soweit ich es beurteilen kann rutscht sie aber noch nicht durch.
Meine Fragen sind folgende:
1. Macht es Sinn die Winterpause zu nutzen und die Kupplung (selbst) zu wechseln um eine sorgenfreie Saison zu haben. (Sardinien ist geplant und ich habe keine Lust dann mir rutschender Kupplung südlich der Alpen zu stranden). Kündigt sich sowas langsamen oder rutscht die Kupplung einfach von heute auf morgen?
2. Was mir aufgefallen ist, dass der Motorblock an mehrere schrauben Öl "schwitzt" (siehe Bild2) - die Kupplung an sich ist aber Trocken, was gegen Simmerring Ausgleichswelle spricht oder?
Dankbar um jeden Ratschlag. Das Kupplung wechseln n Aufwand ist weiß ich - würde mir dafür mal grob ne Woche Feierabendarbeit geben, aber traue es mir zu.
Danke und noch ein schönes Wochenende!
Fabi
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Na ich würde sagen BMW gibt keine Verschleißgrenze an, wo Du nicht mehr von der Stelle kommst.
Insofern würde ich tauschen.
Der Wellendichtring der Ausgleichswelle liegt doch hinter der Kupplung, wie willst Du das denn von der Seite beurteilen?
Gruss,
maxquer
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Meine Annahme wäre gewesen, dass wenn die Kupplung und der "Kupplungsraum" als solches Trocken ist, dass die Dichtung noch gut ist und das Öl irgendwo anders herkommen muss? Wüsste auch nicht so richtig wie es von da drinnen an die Außenseite des Motorblocks kommen sollte.... da bin ich etwas ratlos :D
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hallo Fabio
Weist du ein Mass von einer neuen Kupplungsscheibe ?
Ich habe über 85T KM und ein spätes Einkuppeln
Gruß Pfälzer
Boxer Laie
wenn das der linke Zylinder ist würde fast auf den Dichtring Kettenspanner setzen.
Vielleicht erstmal kurz versuchen nach zu ziehen.
Holger
Fabi-Fanta
Fabi-Fanta
Nürnberg
R1200GS
Hallo Fabio
Gruß Pfälzer
Morgen zusammen,
die original neue Scheibe hat 6,4 mm - ich denke Laufleistung sagt hier nicht alles aus. Mein Vorbesitzer war viel mit Sozia unterwegs, ich vermute dass hier die Kupplung ordentlich hat Federn lassen müssen.
Gibt hier in Forum GS die mit 100tkm noch mit der ersten Kupplung unterwegs sind.
Werde ich mir mal anschauen wie das geht - prüfen ob es daher kommt kann man nicht oder?
Danke und Grüße
Fabi
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Schrauben lösen, neuen Dichtring unterlegen (aufpassen, das er das richtige Material hat - ob Cu oder Al entscheidet das Gehäuse, dass Du abdichten willst - hierzu findest zahlreiche Abhandlungen im Forum) und mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Hat bei meinem Moped immer geholfen.
Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS und Kupplung beide mit Hebel: R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz mit Schalter. Ob der Heizgriff geht weiß ich nicht mehr. R1150GSA...
  • Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung
    Sehr ungewöhnliches Verhalten der Kupplung: Hallo zusammen, im letzten Sommer sind wir Teile des TET in Frankreich "gefahren". Die Kupplung meiner R1200GS, K25, ca. 80.000 km war den Stress...
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54) - Ähnliche Themen
