Klebereste auf der Scheibe entfernen
Diskutiere Klebereste auf der Scheibe entfernen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe von Aufklebern (Vignette) hartnäckige Klebereste auf der Scheibe. Wie bekomme ich die denn mit Hausmitteln am einfachsten runter...
cappo
Pfalz
ich habe von Aufklebern (Vignette) hartnäckige Klebereste auf der Scheibe. Wie bekomme ich die denn mit Hausmitteln am einfachsten runter?
cappo
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Wahrscheinlich kannst Du mit der Klebeseite (vom Tesa-Film) alles abtupfen;)
Berthold
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
In so einem fall aufkleber abziehen und dann die aufkleber stehts wieder draufdruecken und wieder hochziehen. So bleiben am ende (meist) alle kleberesten am aufkleber.
Gruss, Ard
Gast23372
hatt auch mal die Probleme ...und da gabs ein netten Kolegen im Forum der gab mir folgenden genialen Tip
geh mal in die Apotehke und hol dir Isopropylalkohol
damit bekommst du die Klebereste ab und keine angst der Scheibe pasiert nichts
habs auf LKackteile schon ausprobiert ....gehrt klasse
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
WD40 geht auch gut!
Bmwtroller
Bmwtroller
Nürnberg
BMM R1200GS TU ADV Triple Black
das nächste Mal die Vignette an die Gabel.
Wenns Auto wäre, Vignette erst mehrmals auf die Hose kleben und dann ans Fenster. Nimmt Fussel auf und lässt sich leicht abziehen
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Freut mich, dass es funktioniert hat!
Was auch noch geht und in jedem Haushalt da ist, ist Essig (z.B. Essenz) + Öl (einfaches Sonnenblumenöl reicht!).
Einfach zu gleichen Teilen mischen. Lappen nehmen und weg ist es...
Snake28
nobbe
nobbe
alkohole können die kunststoff scheibe spröde machen - ich würde wd 40 nehmen , ein microfaser tuch und ggf einen weichen radiergummi, normal sollte aber wd 40 schon reichen
s62j69
s62j69
Remscheid
Reinigungsbenzin, und vorher mit einem Fön erwärmen
Ami
Ganz normales Benzin oder Terpentin!
cappo
Pfalz
Ich hatte die Säge schon bereit gelegt, jedoch klappte es vorher prima mit WD 40
Etwas gerubbelt und gut war! Danke.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Benzin macht die Scheibe trüb, würde ich definitiv lassen
Rauhbein
Großraum Nürnberg
R 1300 GS
Servus,
Am besten klappt's mit ELA TEX von Dr. Schutz.
Aufsprühen und mit Zewa wegwischen. Danach mit Wasser nachwischen, fertig.
Damit kriegst du von Filzstift über Schmiere und auch Kleberrückstände rückstandsfrei weg.
Auch die ärgerlichen Rückstände von Preisetiketten auf CD Hüllen kein Problem.
Bekommst du im Teppichboden Handel. Die 200 ml Flasche kostet ca. 8 €.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
benzin bloß nicht :banghead:oder alles andere mit scharfen lösungsmitteln.....bekommst du nie mehr schön
doch, bekommt man schon wieder schön. Mir ist mal beim Tanken passiert, dass einige dicke Tropfen auf die Scheibe kamen. Die Stellen wurden sofort blind. Ich habe das mit einer Lackpolitur für ältere Lacke, die einen Schleifkörperanteil hatte, wieder aufgehübscht. War so gut wie zuvor, war aber Arbeit
Pesche
Pesche
Luzern
R1200GS R100CS
Wie hier schon gesagt
:D WD 40 :D
Gestern bei einem Uralt-Kleber wieder das gleiche leidige Problem gehabt
und mit WD40 gelöst !
Klebereste auf der Scheibe entfernen - Ähnliche Themen
  • Lackprobleme (Klarlack löst sich und Klebereste) durch Schutzfolie
    Lackprobleme (Klarlack löst sich und Klebereste) durch Schutzfolie: Hallo, ich habe diese Lackschutzfolie für meine neue GSA gekauft und angebracht...
  • Klebereste auf dem Helm
    Klebereste auf dem Helm: Hallo zusammen, ich hab mir letztes Jahr einen neuen Helm gegönnt. War, dank Quallentier, ein absolutes Schnäppchen. Eins stört mich aber. Es war...
  • Klebereste der Wuchtgewichte
    Klebereste der Wuchtgewichte: Hallo zusammen, mal eine Frage: gibt es ausser die Verwendung von Verdünnung noch andere Möglichkeiten, die Klebereste der Wuchtgewichte los zu...
  • Wie Klebereste Wuchtgewichte entfernen?
    Wie Klebereste Wuchtgewichte entfernen?: Hallo zusammen. Seit der Montage des neuen Hinterreifens ziert ein weiterer schwarzer Streifen Kleberest die Felge. Wie bekommt man diesen Mist...
  • Wie Klebereste Wuchtgewichte entfernen? - Ähnliche Themen
