Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk
Diskutiere Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann für mich bitte jemand nachmessen, wie hoch die 1300GS mit Sportfahrwerk und Metzeler Karoo 4 Reifen von Boden bis oberes...
chrischan311
kann für mich bitte jemand nachmessen, wie hoch die 1300GS mit Sportfahrwerk und Metzeler Karoo 4 Reifen von Boden bis oberes Tachoende ist?
Ich würde sie gerne im VW T5 Transporter transportieren wollen und dafür dann Spiegel, Scheibe, Navivorbereitung abmontieren.
Platz in der Höhe habe ich hinten im Einstieg im T5 exakt 130cm.
Wenn es nicht passt, muss ich leider auf Sportfahrwerk verzichten.
Viele Grüße
GS80XR
GS80XR
Honda Zoomer, BMW R 1300 GS
Viele Grüße
hi, komme so auf 127 cm - 128 cm :5moped:
chrischan311
Super!
Vielen Dank für‘s messen, du hast mir sehr geholfen!
Viel Luft ist dann nicht mehr, aber es passt.
Somit kann ich das Sportfahrwerk dazu buchen 😁
Viele Grüße
HeikoRoadKing
Zur Not kannst Du ja etwas Luft aus den Reifen ablassen. 3cm sind problemlos möglich.
Das Sportfahrwerk ist 20mm höher als das normale. Berücksichtige bei mir zusätzlich die Fahrwerksabsenkung von 30mm wäre/ist @chrischan311 seine insgesamt 50mm höher als meine 1300er beim Einschieben in den Viano.
Die Durchfahrtshöhe, Heckklappe, beträgt 122cm. Ergibt dann weitergerechnet für VW T5 127cm. Passt!
Demontieren muss ich die Spiegel, das Windschild und den Navibügel. Bei der 1300er noch schneller und einfacher erledigt als bei der 1250er.
GS80XR
GS80XR
Hier ist auch mal ein Bild von gestern. GS steht hier nur grade also nicht auf dem Hauptständer.
Sitzhöhe kam ich auch eher auf leichte 880mm+ als auf 890mm, vielleicht habe ich die aber auch schon platt gesessen :) War allerdings alleine auch etwas blöd zu messen.
chrischan311
Top, besten Dank Euch!!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
welche allerdings nur am Hinterrad aktiv ist, somit bleibt die Höhe vorne von der Fahrwerksabsenkung unberührt und die minimale Durchfahrtshöhe somit auch.
Edit: Falsch, senkt auch vorne ab. :redface:
GS80XR
GS80XR
das ist nicht
Das ist nicht richtig. Die Absenkung erfolgt vorne und hinten mit der Absenkautomatik. Allerdings ist die Absenkautomatik aktuell aber nicht mit dem Sportfahrwerk kombinierbar.
Nachtrag - und ich ersetze Sportfahrwerk durch Sportfederung 😁
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Danke, habe ich auch gerade festgestellt, dass ich da Blödsinn geschrieben habe und wollte es ändern, aber du warst nun schneller. :super:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Bitten nicht adapive Fahrzeughöhenregelung mit
Aufbockhilfe für den Hauptständer verwechseln.
Gruß - Pendeline
Mangfalltaler
Mangfalltaler
R1300GS, Honda Bol d'Or
Du hast das normale Fahrwerk mit Höhenregelung, richtig? Du hast ja schon viel gerechnet, wie hoch ist Dein Bock wenn Du Spiegel etc. abgebaut hast? Fahrwerk abgesenkt, ist klar.
Danke.
Oberkante TFT 121/122cm. Geht genau in den Viano rein.
Mangfalltaler
Mangfalltaler
Danke Bernd!
Höhe 1300GS mit Sportfahrwerk - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC Puig extra hohes Windschild inkl. Befestigungssatz mit ABE
    Puig extra hohes Windschild inkl. Befestigungssatz mit ABE: Hallo zusammen, Biete hier ein Puig Windschild extra Hoch für die R1200GS LC / R1250GS LC inkl. eines Befestigungssatz zum direkten Tausch am...
  • Erledigt Sitzbank (höher) zu R1150GS/R1100GS
    Sitzbank (höher) zu R1150GS/R1100GS: Biete hier eine etwas höhere Sitzbank zur 1150/1100GS an. Umbau scheint von einem Sattler zu stammen. Hatte sie für mich gekauft. Höhe passte für...
  • Tausche R1100 GS niedrige Sitzbank gegen hohe
    R1100 GS niedrige Sitzbank gegen hohe: Servus, ich würde meine niedrige Sitzbank gehen eine normalhohe oder hohe eintauschen wollen. Die Sitzbank ist weiß.
  • Tausche Tausche niedrige originale Fahrersitzbank von GS 1200 LC K50 gegen normale oder hohe
    Tausche niedrige originale Fahrersitzbank von GS 1200 LC K50 gegen normale oder hohe: Hallo, suche auf diesem Weg jemanden der eine originale tiefe Fahrersitzbank einer BMW 1200 GS LC ( passt auch auf die 1250 GS )gegen die normale...
  • Erledigt Hohen Fahrersitz für R1250GS
    Hohen Fahrersitz für R1250GS: Hallo, ich suche einen hohen Fahrersitz 870/890mm, ohne Sitzheizung. Grüße Mischa
  • Hohen Fahrersitz für R1250GS - Ähnliche Themen
