Hill Start Controll, GS rutscht am Berg.
Diskutiere Hill Start Controll, GS rutscht am Berg. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist das etwas was mal vorkommt (Feuchtigkeit) oder ein defekt,wenn die Bremsen nach der Aktivierung vom HSC nicht richtig packen.
solid
berry
berry
R1250GS Exclusive
Hab ich so noch nicht erlebt. Funktionierte bis dato immer wie gewünscht.
VG, Berry
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Reden wir hier vom serienmäßigen HSC (also manuell zu aktivieren über starkes ziehen der Vorderradbremse) oder über HSC Pro (das auch automatisch funktioniert wenn so eingestellt)? Und was heißt "rutscht am Berg"? Die Räder stehen still und trotzdem rutscht du zurück? Oder die Räder drehen sich trotz aktiviertem HSC (Pro?)?
solid
Müssten nicht in allen Modi die Bremsen richtig packen? Im Moment habe ich manuell eingestellt.
Arnie70
CH / ZH
Bei mir hat der HSC bis jetzt immer korrekt funktioniert.
Was meinst Du mit Bremsen? Der HSC nutzt nur die Bremse am Hinterrad. Was ist denn das "rutscht am Berg" nun genau? War das Hinterrad blockiert oder hat sich das Rad gedreht? Zur Funktionsweise des HSC steht im Handbuch S 173/174 ja so einiges. Auch zum Fall "Verhalten bei rollendem oder rutschendem Fahrzeug".
Bembel
Bembel
R1250GS Adventure (Style Rallye)
Was er meint ist, dass die entsprechende Hill-Start-Kontrollleuchte im TFT grün leuchtet, aber dennoch das Moped nach hinten rollt (nicht rutscht). Allerdings etwas "zäher" - eben als wenn die Bremse nicht vollständig packt/zugreift und blockiert.
Hatte ich auch schon einmal, beim Kumpel hingegen ist das mehrmals bei der letzten gemeinsamen Ausfahrt passiert.
Achso: Bei beiden (seiner und meiner) war/ist die Hill Start Control auf Manuell eingestellt.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Rollt oder rutscht? Bei Rutschen greift die Bremse aber den Untergrund interessiert das nicht, beim Rollen dreht sich das Hinterrad trotz aktivierter HC. Oder womöglich HC kurz vorher aus und Fahrer glaubte noch, sie sei aktiv?
Bembel
Bembel
Rollt!!!!!
Wir standen beide am Hang, beide hatten wir die HSC manuell aktiviert und das entsprechende grüne Symbol leuchtete im TFT:
Er rollte leicht zurück, ich hingegen nicht!
Robi1200
Robi1200
Schweiz
funktioniert bei meiner auch einwandfrei. Manuell, grüne Anzeige bei Zug, erlischt beim nochmaligen drücken. Mittlerweile verwende ich die Funktion oft :rolleyes:
gruss
Robi
solid
Ja rollt, rutscht natürlich nicht.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Klingt nach Hinterradbremse greift nicht ausreichend. Ferndiagnose seriös nicht möglich, vom Händler klären lassen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Eigentlich hätte das System "nachgreifen" müssen, wenn es rollt, versehentlich abgeschaltet kann ausgeschlossen werden?
solid
Nein, sonst wäre ja hsc nicht angezeigt. Ausserdem packt die Bremse ja etwas, nur nicht ausreichend. 🤔
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Gefälle zu steil?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wenn sie rollt soll sich der Druck verstärken, rutscht sie schaltet es ab.
Aber hier scheint ja ein fehler vorzuliegen.
solid
Ja noch 5 Wochen bis zum Wartungstermin. Da stimmt etwas nicht. Bedienfehler schließe ich aus. Hat ja bei der 17er GS immer funktioniert.
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Yep und das ist der Unterschied zur jetzigen. Hatte es an meiner 12er GSA LC nachrüsten lassen.
Das Ding stand bombenfest egal ob an einer Steigung / Gefälle oder in der waagerechten.
Bei der 1250er GSA ist es anders.
Stehst du in der waagerechten, ist die Bremse nur leicht blockiert und du kannst die GSA noch etwas schieben. Dann nach ca. 50cm wird die Bremse fester und blockiert.
Im Steigung oder Gefälle ist es anders, da soll es direkt stärker greifen.
Ist so geändert worden da es dem ein oder anderen zu schwer war gegen die Bremse anzufahren. Ist nun ein Komfortgewinn laut BMW.
Also alles gut, muss man nur wissen.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1250 GS Exclusive
ich hatte genau das Verhalten vom HSC bei der Einfahrkontrolle angesprochen. Der Freundliche sagt, es sei normal, dass man die GS noch schieben kann, wenn HSC aktiviert ist. Das System soll dann erkennen, dass die Fuhre noch rollt und stärker zupacken. Ob es das tut, habe ich noch nicht probiert...
Viele Grüße, Christian
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1250 GS mit Stolle, 1250 RS, 1600 GT
Wie stark die Bremsen zugreifen hängt davon ab, wie stark du die Bremse vorher zuziehst. Wenn du nur leicht zuziehst, kann die Karre etwas nach unten rutschen.
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Das stimmt so nicht ganz. Es hängt auch davon ab in welchem Gefälle / Steigung die 1250 steht
Hill Start Controll, GS rutscht am Berg. - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Hill Start Control
    Probleme mit Hill Start Control: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten/Kilometern folgendes Phänomen beim HSC. Wenn ich es im Stand aktiviere und keinen Gang einlegen...
  • Hill Start Frage
    Hill Start Frage: Hallo Leute Habe Hill-Start auf Automatik gestellt (prima Sache:smile:) Wenn ich aber jetzt an einer Schräge stehe und zurückrollen will...kann...
  • Unterschied Hill Start -> Hill Start Pro
    Unterschied Hill Start -> Hill Start Pro: Ich stehe gerade irgendwie auf der Leitung, aber worin besteht denn der Unterschied zwischen dem "normalen" Hill Start Control" und dem "Pro"...
  • Nachrüsten von Hill Start Control
    Nachrüsten von Hill Start Control: Heute bestellt. Soll ca. CHF 250.- kosten :p
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion
    Hill Start Control - Nachrüstaktion: Servus, hat das schon jemand machen lassen? Aktion geht bis 31.3.18 für 195 Kracher finde ich das ein interessantes Angebot. Was bauen die denn...
  • Hill Start Control - Nachrüstaktion - Ähnliche Themen
  • Hill Start Frage
