Hechlingen Endurotraining Stiefelfrage?
Diskutiere Hechlingen Endurotraining Stiefelfrage? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; wer glaubt auf so einen schutz verzichten zu können...nur zu jungs...:p habe meinen rechten fuß zweimal off-roadmäßig kaltverformt....und das ist...
shorty
wer
habe meinen rechten fuß zweimal off-roadmäßig kaltverformt....und das ist nicht nur äußerst aua, sondern auch heftigst heftig. wenn man in einem anlieger mit der spitze unter einer wurzel kommt und die fußspitze vorne schlagartig nach unten geschlagen wird....das mal nur so durchdacht mit straßenstiefeln....dann wäre das ding jetzt wech....:o:o:o oder zumindest etwas kürzer.
habe jetzt rechts größe 43,5 und links 42, trage aber größenmäßig 45 um einigermaßen über die runden zu kommen.
laßt die finger von solch unsicherem schuhwerk...es bringt nix !
mind
Von l nach r.....
Huub, ein namentlich unbekannter Teilnehmer und meine Wenigkeit!
Neugierig ist sie nicht, sie will nur Alles wissen, gell!?;)
shorty
dein glück wolfi....dachte schon du wolltest mich outen weil ich da so ein bierglas festhalte :D
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
Stabile Sohle, Knoechelschutz
Ist es denn tatsächlich ratsam sich dafür richtige Endurostiefel zuzulegen?
Servus,
kann mich den Vor-Schreibern nur anschliessen.
Fuer eine veranstaltung lohnt es sich mE weniger, wenn Du sonst keine Endurofahrten machst. Ein luftiger Helm wird Dir im Sommer auch nutzen.
Der EVO IV laesst sich z.B. zum Endurohelm oder gar Jethelm umbauen, ca. 30,- Euro kostet der Umbausatz AFAIR.
Probier die Endurostiefel auf jeden Fall auf dem Motorrad an! Ich habe den Tech 8 erst in der engeren Auswahl gehabt, bis ich feststellte, dass ich nicht zwischen Schalthebel und Raste kam. Der Sidi Flex Force war mir da gerade so passend.
Hat ca. 2 Wochen gedauert, bis ich damit auch bequem laufen konnte.
Ein Vorteil ist jedenfalls auch die sehr feste Sohle, die das Stehend Fahren auf den Rasten erleichtert. Mit der duennen Sohle von z.B. Turnschuhe auf einer 2cm breiten Stahlkralle laenger zu stehen stelle ich mir nicht besonders bequem vor.
Mir persoenlich hat es auf der Maira-Varaita Kammstrasse den Fuss an einem hervorstehen Felsen unter die Raste umgeklappt, trug einen zu weichem Dainese Enduro Stiefel.
Sass auf der Bank, die Fussspitzen nach unten zeigend, der Stein hat genau diese Fusspitze erwischt und das vorwaerts fahrende Mopped hat mich weiter vorwaerts gezogen, womit diese Spitze dann unter die Raste nach hinten gebogen wurde. Tat sehr weh und der Fuss war gut geschwollen.
Dabei ist die Stahlkappe abgerissen. Bei einer stabilen Sohle hatte es mE den Stiefel bloss zurueck hoch geschlagen.
In Rumaenien ist mir an einer Schraege die GSa mit dem Boxer/Sturzbuegel auf den Unterschenkel gefallen, so dass ich mich nicht selbst befreien konnte. Erst fiel ich nach rechts bergab vom Mopped, dann kippte die GS mit ca. einem halben Meter Schwung auf das Bein drauf.
Gluecklicherweise hatte damals die Sidi Flex Force schon an, ich hatte nur ein grosser blauer Fleck dann als Folge.
Allerdings schuetzen die Stiefel nicht immer: Einem Bekannten ist in Rumaenen seine DR400 auf seinen Tech 8 bewehrten Fuss gefallen.
Der angeschraegte Schalthebel hat durch die Hebelwirkung ein sauberes Loch in die Innenseite,unterhalb vom Knoechel, gerade ueber der Sohle durch das Leder und Plastik gestanzt und eine haessliche Wunde verursacht.
Gruss, Dirk
motor-journalist
möchte nicht wissen wie meine fresse heute aussehen würde, wenn ich in hechlingen bei meimem sturz einen jethelm getragen hätte. als anfänger verliert man leicht mal das gleichgewicht im stehenden fahren und jagt dann mit einem filmreifen sprung meterhoch über die kuppe oder auf der panzerstrecke über den hügel.
aber pumps und klapphelm, das geht schon, ist ja kein wettbewerb. :rolleyes:
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Gut ich danke euch allen und werde mich mal bei den üblich verdächtigen Händlern umschauen. Den per Versandhandel geht sowas ja nun mal nicht.
Den offenen Helm habe ich ja.
Wichtig bei den Stiefeln ist mir nur, dass ich diese auch weiterhin nutzen kann und nicht nur für das Hechlingen Training kaufe.
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Ich habe schon drei Integralhelme und einen Jethelm. Wenn ich mir für Hechlingen noch einen Crosshelm kaufe, dann fliege ich zu Hause raus! :D
Aber ich habe noch einen recht alten Integralhelm, an dem das Visier stark zerkratzt ist. Wenn ich das abbaue, dürfte der ja auch theoretisch gehen?!
mind
Theoretisch ja....
...schwitzen wirst trotzdem!
Die Crosshelme die ich hatte und habe, liegen nicht flächig auf, d.h. dort kann die Luft zirkulieren, so denn vernünftig gestalltete Luft-Zu- und Abgänge da sind!
scubafat
scubafat
KTM SMC R
Dann lieber schwitzen. Aber für diesen einen Tag kann ich nicht auch noch einen Crosshelm kaufen. Sicherer als normale Helme sind die doch sicherlich auch nicht?! oder?
motor-journalist
... d.h. dort kann die Luft zirkulieren, so denn vernünftig gestalltete Luft-Zu- und Abgänge da sind!
Ich war mal auf einer Moto-Cross Strecke, damals das erste Mal. Ich musste nach zwei Runden aufhören, ich habe im Integralhelm keine Luft bekommen, das geht nicht. Muss aber jeder selbst wissen, was er in seinem Alter seinem Kreislauf noch so zumuten kann, ich habe fast schwarz vor Augen gesehen.
mind
Nö....
...nur zweckmässiger...aber wenn Du vorhast nur dieses eine Mal im Gelände zu fahren....;)
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
auch wenn du das Visier heraus nimmst, du bekommst keine Luft
was hast du für ne Größe? hab noch einen neuen da der mir nicht passt kannst billig haben glaube ist ein XL 63
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Bekanntlich stammt ja die Frau aus einer Rippe des Mannes und leider wurden einige schlechte Eigenschaften, wie Neugierde, Ungeduld und Tratschgeist mit vererbt. Der Rest wurde neu geschaffen, und wie man sieht ist das besser gelungen, als der Prototyp:p:p:D:D
Hechlingen Endurotraining Stiefelfrage? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW ENDURO 2-TAGES-TRAINING in Hechlingen 30./31.05.2024
    BMW ENDURO 2-TAGES-TRAINING in Hechlingen 30./31.05.2024: Hallo! Hätte wer Interesse an einem BMW ENDURO 2-TAGES-TRAINING in Hechlingen kommenden Donnerstag und Freitag? Bin leider unpässlich. Habe...
  • Endurotraining Hechlingen 17.10.23 mit Anreise ab BGL
    Endurotraining Hechlingen 17.10.23 mit Anreise ab BGL: Servus! Wir (aktuell zu viert) fahren am 16.10. spätnachmittags vom Berchtesgadener Land nach Hechlingen, um am 17.10. am Enduro-1-Tagestraining...
  • Betreiberwechsel im Enduro Park Hechlingen.
    Betreiberwechsel im Enduro Park Hechlingen.: Hab heute folgende Nachricht bekommen. ---------------------------- Liebe Motorradfreunde, Offroadbegeisterten und treuen Begleiter, wir dürfen...
  • Erledigt ENDURO 2-Tages-Training Hechlingen - 27./28.05.2023
    ENDURO 2-Tages-Training Hechlingen - 27./28.05.2023: Hallo! Mal eine Frage: Hätte wer Interesse daran, werde leider erst am Mittwoch wissen ob ich teilnehmen kann und wollte nur mal vorab fragen ob...
  • 1Tages-Endurotraining am 16.6.13 in Hechlingen
    1Tages-Endurotraining am 16.6.13 in Hechlingen: Hi all, es ist soweit am So. 16.6. nehme ich an dem 1Tagestraining in Hechlingen teil.:o Bin mit Frau und Kind vom Sa. Bis Mo. im Gasthaus...
  • 1Tages-Endurotraining am 16.6.13 in Hechlingen - Ähnliche Themen
