Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!)
Diskutiere Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) im Neu hier? Forum im Bereich Community; Hallo, bin ganz frisch hier. Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben...
Salsatom
Ich versuche gerade bei meiner 1100 GS die Bremspumpe vorne vom Lenker zu bekommen (will mir den Reparaturkolben einbauen), habe aber das Problem mit der Griffheizung.
Wie bekomme ich den Gasgriff ab, ohne das Kabel zu zerstören.
Gibt es denn evtl. ein Video oder eine gute bebilderte Anleitung dafür?
Bisher wurde ich im Netz zu fast allen Themen fündig, hierzu gibt es aber leider nichts.
Wenn ich dann schon dabei bin will ich mir auch gleich Stahlflex-Leitungen ranbauen und hab zu meinem erstaunen festgestellt das zur Demontage der Leitung das Vorderrad ab muss, um den Kotflügel abzubekommen............ FREUDE kam auf.
Wäre dankbar wenn jemand ein paar Tipps oder gar eine Anleitung für mich hätte.
juekl
juekl
Essen NRW
Kabel kommt aus dem Lenker, verfolgen, Stecker trennen und die Kontakte? auspinnen?
Wenn man das so nennt.
Dann kann man das Kabel ausziehen mit den Griff.
Schlau ist, wer eine Schnur anknüpft für später.
Aber eigentlich muss man den gar nicht abbauen um die Pumpe zu reparieren.
Manchmal reicht das Zerlegen und reinigen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
"Hier", im Unterforum "Neu hier", erfolgt die Vorstellung. Fragen zu Reparaturen etc. kann man dann in einem der entsprechenden Unterforen/Threads stellen, denn hier lesen nicht alle Technik Interessierten mit ;).
Grüße nach Essen.
Uli
HeHo
HeHo
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. Popowärmer)
Hallo!
Bei deinem Problem kann ich dir zwar nicht helfen, aber gemäß dem Sinn des Vorstellungsbereich ...
Ein herzliches "Griaß Di" aus dem Weinviertel!
Mögest du den Haftkreis niemals ungewollt verlassen!
LG HeHo
Salsatom
Öha,......
na das hab ich übersehen. Trotzdem Danke fürs erste.... :giggle:
Gruß aus Regensburg
Hauptbremspumpe und Bremsleitung vorne R 1100 GS ohne ABS (Aber mit Griffheizung!!) - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.
    SUCHE für Touratech Lenkanschlag den Halter um die Bremsleitungen zu verlegen.: Hallo ins Forum, habe mir einen TT Lenkanschlag gebraucht gekauft, leider stören nun meine Bremsleitungen, da der Verlegungssatz für die...
  • Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln
    Bremsleitung zwischen Behälter und Fuß(Haupt)bremszylinder wechseln: Moin Zusammen, im Mai geht's eine Woche auf Tour Richtung Slowenien, Kroatien und Bosnien. Gestern habe ich meine GS Bj. 2005 mit BKV mal...
  • Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry
    Suche Bremsleitung/Bremsschlauch 34327708819 für XCountry: Moin, an meiner XCountry ist das Stahlgeflecht von meinem Bremsschlauch 34327708819 gerissen. Ich suche jetzt Ersatz, nur ist der Schlauch...
  • Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005
    Bremsleitung porös -> tauschen! Aber wie? BJ2005: Moin Zusammen, Bei meiner 2005er mit BKV ist der Bremsschlauch hinten zwischen Fußbremse und Bremsflüssigkeitsbehälter porös aber noch dicht. Wie...
  • Clips für Bremsleitung
    Clips für Bremsleitung: Hallo zusammen Ich bin grad im Endspurt der Aufbereitung meines Karle für die neue Saison. Dabei viel mir auf, dass der unten dargestellte weiße...
  • Clips für Bremsleitung - Ähnliche Themen
