GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
Diskutiere GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
Tomatec
Tomatec
GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über ca. 5000
Habe Hallgeber, Zündkerzen, Eispritzdüsen schon getauscht!
könnte es eventuell zu wenig sprit sein? oder ein Elektronikproblem?
N
notapilot
Rüsselsheim
R 1150 GS (2003)
Das hört sich nach den Zündspulen an, wenn das Moped beim rausbeschleunigen nicht in die Gänge kommt.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Baujahr?
Doppelzündung?
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Gaszüge richtig eingehängt, richtig synchronisiert?
Tomatec
Tomatec
Bj 2000
und Syncronisiert
Gast 5187
Welche Laufleistung? Alle Wartungen gemacht?
Könnte mir vor diesem Hintergrund auch einen verstopften Benzinfilter vorstellen.
Tomatec
Tomatec
Der Fehler kam nach dem das Motorrad über eine Woche stand!
Davor lief sie einwandfrei.
Gast 5187
Das wird nicht reichen wenn der Filter, der auch im Tank sitzt, voll ist
Tomatec
Tomatec
habe bei der letzten ausfahrt das gefühl gehabt dass das moped nicht die volle leistung hat! kann mir das aber auch einbilden.
hatte auch 2 -3 Fehlzündungen auf 300km
Gast 5187
Was hat sie gelaufen?
Dann kann man schon die Wahrscheinlichkeit eines verstopften Benzinfilter ableiten.
Aus der Erinnerung heraus würde ich sagen, dass der Benzinfilter bei der 40000 Inspektion gewechselt werden muss.
Tomatec
Tomatec
werde ihn wechseln ist eh kein Fehler
Truckie
Truckie
prüfe dabei auch gleich die Steckverbindung rechts zum Tank. Wackelkontakt oder Oxidation der Kontakte...
Grüße Volker
Franz Gans
Wenn alles immer gemaess den Vorgaben von BMW gemacht wurde, ist der "gerade" erst erneuert worden (faellig alle 40 Mm sprich bei 120 Mm war er dran).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
An verstopfte Filter habe ich noch nie geglaubt. Schon gar nicht bei einer bestimmten Drehzahl.
Logischer ist die/eine Zündspule.
GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Unfall-Motor GS 1150 zur Instandsetzung geeignet
    Unfall-Motor GS 1150 zur Instandsetzung geeignet: Biete hier einen Unfallmotor an, der in meiner Garage in der Ecke steht und Platz wegnimmt. Beschädigt / ersetzt werden muss: links...
  • Suche BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung
    BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung: Suche BMW R 1150 GS Adventure Motor Doppelzündung.
  • 1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen
    1150 GS ADV, 2.4, EZ, ABS II, Motor lässt sich nicht mit Hausmitteln auslesen: Hi zusammen, bitte um Hilfe. Für größere Touren möchte ich gerne den FSP auslesen können. 1150 GS ADV, 06/2002, Einzelzündung, ABSII Aus...
  • Motor GS 1150 Bj 1999 Gesucht
    Motor GS 1150 Bj 1999 Gesucht: Hallo, ich bin nun neu hier und komme gleich mit einer Suchanfrage. Ich benötige einen Motor für meine GS1150 Bj 1999. Meiner hat wegen meiner...
  • Motor GS 1150 Bj 1999 Gesucht - Ähnliche Themen
