GPS Stromkabel anschliessen
Diskutiere GPS Stromkabel anschliessen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wo schliesst man denn bei der R1200GS am besten das Stromkabel für z.B. ein GPS an? Hab das Touratech-Befestigungskit für mein...
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Hallo Leute,
z.B. ein GPS an? Hab das Touratech-Befestigungskit für mein Garmin
2610 bestellt. Da ist ein Stromkabel mit offenen Enden dabei.
Stellt sich ebenfalls die Frage, ob es über Dauerplus oder Zündschloss
angeschlossen werden soll? Und welche Auswirkungen hat der CANbus
auf das ganze Vorhaben? :confused:
Bitte jetzt nicht auf die Steckdosen verweisen. :D
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
1.) An die BAtterie
2.) An den Stecker der am Lenkkopflager "Hochgebunden" ist. Den passenden gegenstecker zum selbstbau (also an die offenen Kabelenden) gibts beim :) Falls der nicht bescheid weis, ihn bitte darauf hinweisen, dass der Stecker nicht im ETK gelistet ist, sondern bei der Fa. Cartool... wenn er dann immer noch unwissend schaut, dringend Händler wechseln ;) Der Stecker kost so um die 12,- EUR... kannst aber auch hier im Forum die Suchfunktion bemühen, wurd schon öfters beschrieben.
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Batterie entspricht Dauerplus. Brauch ich eigentlich nicht für das Navi.
Wie schaut es denn mit Strom übers Zündschloss aus? Navi soll ausgehen,
wenn ich die Q aus mache. Und die vordere Steckdose möchte ich ebenfalls
nicht fürs Navi verwenden. Lieber später mal für eine Heizweste o.ä.
Also, wie machts der Profi? :confused:
er zapft den Strom direkt von der Batterie ab. ;)
Gerade wer wie Du ein Navi ohne eigene Stromversorgung (Akku, Batterie) nutzt, wird diesen Dauerstrom zu schätzen wissen bzw. lernen. Während einem Tankstopp oder einer kurzen Pause kann das Navi bedient werden obwohl der Motor + Zündung ausgeschaltet ist. Ein großer Vorteil. Schaden tut es auch nicht. Eine fliegende Sicherung dazwischen und gut ist.
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Der :) nimmt beim verbaun des BMW Navigator III+ den Stecker am Lenkkopflager. Der passende Kabelsatz (Garminkompatibel) ist jedoch nicht wirklich günstig, aber da brauch man dann aber nix basteln... für die BMW Navigatoren und kompatible Garmins findets der :) auch im ETK.
siehe 1 oder 2 (weis jez nich ob Du nur den Runden Stecker brauchst oder den Runden+den Rechteckigen):
Der Stecker für 12,- EUR ist die günstigste alternative.
Aber ich wiederhole mich... ;)
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Jo, das leuchtet ein! Also leg ich ein Käbelschen zur Batterie und gut ist.
Merci für die profunden Antworten! :D
simmerl
simmerl
G650 XCountry
(vergiss die Sicherung nicht)
Gruß,
Simon
Dieter
Servus frankyboy,
ich persönlich habe mein Navi (Garmin 2610) an die vordere Steckdose am Lenkkopflager mit dem Cartool-Kabel angeschlossen. Zusätzlich habe ich eine Schmelzsicherung in die Plus-Leitung eingebaut, natürlich wasserdicht.
Der Vorteil, welchen ich in dieser Lösung sehe ist folgender:
1. du sparst dir die beiden Zuleitungen von der Bakterie nach vorne
2. du hast zwar kein Dauerplus mehr, aber wozu. Es geht dein Navi auch noch mit eingeschalteter Zündung. Und selbst wenn du die Zündung ausschaltest, hast du immer noch einige Minuten Strom auf der Anschlussbuchse, was in der Regel für einen kurzen Blick auf das Navi ausreichen sollte. Du wirst wohl kaum eine neue Route berechnen wollen, was gleich ne Stunde dauert.
3. der wichtigste Vorteil ist für mich, dass die Leitung nach der Demontage deines Navis wirklich stromlos ist. Es könnte ja ein ganz Fieser mal auf die Idee kommen, das Kabel mal kurzzuschließen (die Sicherung würde aber größeren Schaden vermeiden).
Außerdem hättest du nie eine leere Batterie, falls dein Navi keinen Hauptschalter und du es einmal vergessen solltest abzuschalten.
Aber wie gesagt, es gibt für alles immer mehrere Lösungen.
Dieter
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Hi Dieter,
danke für Deine ausführliche Info! Klingt sehr vernünftig!
Kann man den Stecker irgendwo direkt bestellen/kaufen?
Oder gibt es den nur über den :) ?
Dieter
Hi Frank,
probiere es einfach über deinen :) .
Zeig ihm einfach das Bild.
Dieter
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
@Dieter: Die Sichrung kannste weglassen, da die Leitung über das Steuergerät elektronisch abgesichert sind. Sicherung bracuht man nur, wenn man es direkt an die Batt klemmt.
Dieter
Wie hoch ist eigentlich die Belastbarkeit an dieser Anschlussbuchse?
Was passiert bei Überbelastung?
Geht mein Steuergerät dann über den Jordan?
Bei ner Sicherung knallt diese je nach Belastbarkeit zuerst durch.
Dieter
Adventure Otti
Adventure Otti
Halle/Saale
R 1200 GS Adventure
mal gleich meine erste dumme Frage:
Die Steckdose unter dem Sitz - ist das so eine, die aussieht, wie ein Zigarettenanzünder oder sieht die anders aus.
Bekomme meine Adventure am kommenden Dienstag und will meine erste Tour am Vatertag machen und die Deutsche Alleenstraße hochfahren.
Mein Kumpel will mir sein TomTom leihen. Da ist aber nur so ein Auto-Zigarettenanschluss-Kabel dran.
Gruß Otti
cinemarx
cinemarx
Freising
R 1200 GS Adv.
Dieter schrieb:
Hi Frank,
Dieter
Wie ist denn die Belegung des Kabels. Da steht nur 1 2 3 drauf. Wo finde ich denn einen Schaltplan?
Dieter
Wozu einen Schaltplan?
Die beiden äußeren Kabel 1 u. 3 sind Plus (rot/weiss) und Minus
Der mittlere ist für den Can-Bus.
Dieter
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
sorry, der Mittlere ist NICHT für den CAN-Bus, sondern das Tachosignal für Tunneldurchfahrten.
zum 2.000.000 mal... CAN-Bus gibt es an der gesammten GS NUR und AUSSSCHLIESSLICH und EXCLUSIV zwischen den 3 Steuergeräten und NIRGENDWO SONST werden die CAN-Bus Daten irgendwo hingeschickt...
rot = + / ws = -
Das richtig soweit :)
Dieter
Hi vision1001,
danke für die Korrektur, habe ich nicht gewusst.
Dieter
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Steh wohl gerade auf'm Schlauch, aber welches Kabel ist denn gemeint? :confused:
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Also, jetzt mal noch meine Variante:
Vom Set für die Zusatzsteckdose im Cockpit gibts ein Kabel (Teilenr. 71607685624 bis 08/2006, 61127700005 ab 08/2006).
Dieses Kabel wird normal zwischen Kabelbaum und Steckdose unter dem Sitz zwischengesteckt. Man kann es auch so separat beim :) holen.
Kostet irgendwie 20Euros. Hier die Nr. 3
Das Ende für die zweite Steckdose kann man kappen und da die offenen Enden des Navianschlusses verlöten.
Schon hast du 12V auf dem Navi.
Vorteil:
1. Kannst bequem im Wohnzimmer löten und musst nachher nur noch das Kabel einstecken.
2. Du musst nicht am Kabelbaum rumbasteln.
3. Du hast genau dann Strom auf dem Navi wenn du es brauchst. Wenn die Zündung eingeschaltet ist, und bis ca. 2min nach dem Ausschalten
4. Du kannst das innert kürzester Zeit auf jede beliebige andere BMW übernehmen.
5. Kostet - ist halt relativ - nicht viel, ist aber sauber und hinterlässt keine Spuren.
Auf diese Weise habe ich bei der 12er meiner Frau den baehr-Funk und das Navi, bei mir den Funk angehängt. Null Problem.
Marco
GPS Stromkabel anschliessen - Ähnliche Themen
  • Anschluss GPS-Tracker PAJ
    Anschluss GPS-Tracker PAJ: Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
  • GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft
    GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft: Hallo Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einen GPS Tracker der folgende Merkmale erfüllt: (In erster Linie soll er als Diebstahlschutz dienen)...
  • Erledigt Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter
    Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter: Hallo, Verkaufe mein Garmin XT Navi (war auf einer GS 1250) incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter Voll...
  • Erledigt BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert
    BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert: Verkaufe wegen Systemwechsel einen gebrauchten BMW Navigator 6 / VI. Das Gerät wurde gerade bei der GPS Station einmal komplett überarbeitet...
  • 2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das?
    2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das?: Hallo, liebe Gemeinde. noch fast neu hier und schon ne Frage. Meine 1150er GS hat die handelsübliche "BMW-Knöchelsteckdose":D . Hierfür habe ich...
  • 2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das? - Ähnliche Themen
