GPS anschließen
Diskutiere GPS anschließen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Möchte mal meinen TomTom Rider an die GS 12 anschließen und weiß noch nicht recht wie ich es am elegantesten machen kann! Über 2...
CS
R 1200 GS
Hallo zusammen. Möchte mal meinen TomTom Rider an die GS 12 anschließen und weiß noch nicht recht wie ich es am elegantesten machen kann! Über 2. Steckdose etc.? Kann mir jemand einen guten Tip geben? Da ich auch noch Nebelscheinwerfer anbauen möchte, kann ich fürs Navi da dran, also zw. Relais und Batterie?
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
würde das Navi direkt an der Batterie anklemmen. Mit einer Sicherung dazwischen ist das m M. das Beste.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hallo CS,
werf doch einmal die Suche an.
Für ein Navi würde ich immer den Originalanschluß vorn am Lenkkopf nehmen.
Dietmar
CS
R 1200 GS
Hallo Dietmar, hast du das gemacht oder nur irgendwo erfahren?
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Ja, ich habe mein 2610 an dem Anschluß.
Wie bei der Bordnetzsteckdose schaltet diese Dose beim Startvorgang und ca. 20 s nach "Zündung aus" ab.
Dietmar
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Das ist der Grund, weshalb ich den Direktanschluss an die Batterie bevorzuge. Dann kann man auch in irgendwelchen Pausen am Navi arbeiten usw.
Willi
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Man kann damit auch in den Pausen arbeiten - man muß nur die Zündung an machen.
Wer mehr in den Pausen "arbeiten" möchte, wird sich wahrscheinlich eher ein Gerät mit Akku wie 276 oder halt den Tomtom Rider geholt haben.
Dann geht es ja nur ums das Nachladen des Akku.
Dietmar
genau deshalb ein GPS ohne eigenen Akku/Batterie IMMER direkt an die Batterie anschließen. Klappt bestens.
Fred
Tach auch,
ich habe mir eine zweite Steckdose am Schnabel links eingebaut (direkt an die Batterie angeschlossen). An der Unterseite des Schnabels kann man in Gabelhöe eine Verstärkung ertasten, die ist eh für den Einbau einer Steckdose gedacht (ich glaube, die Adventure hat sie serienmässig drin). Das TomTom habe ich mit einer Halterung von WU befestigt, die ist wesentlich stabiler als die mitgelieferte. Dies hat den Vorteil, dass ich den Aufsatz von TomTom samt elektrischen Anschluss auf die Schnelle demontieren kann.
Auf Wunsch kann ich Dir ein Foto zukommen lassen.
So long,
Fred
CS
R 1200 GS
Hi Fred, ja mach das mal. Hatte ja auch schon an eine 2. Steckdoese gedacht zum Aufladen der Digitalkamera etc.! WU bedeutet wohl Wunderlich, richtig?
wmadam
wmadam
R1200GS
Bei TT gibt es eine Cockpitverkleidung für die 1200er GS mit integrierter Steckdose - ideal fürs Navi.
Die Steckdose befindet sich dann links überm Tacho.
Hab das Ding bei mir dran und das Garmin 2610 dran angeschlossen.
Als Halterung fürs Navi hab ich ebenfalls die abschliessbare von TT auf dem Ram Mount am Lenker.
kleine Warnung: Das anbringen der TT Cockpitverkleindung ist leider etwas mühsam & kompliziert.
Sebastian
Kommander
Kommander
Werben (Spreewald)
R1200GS Adventure
Hallo CS,
habe meinen TomTom Raider oberhalb des Tachos, links vom Drehzahlmesser angebracht. Strom bezieht das Teil aus der Original-Dose unter der Sitzbank (Stecker an das TomTom-Kabel und ab in die Dose). Das Kabel geht auf der linken Seite meiner Q (in der Verkleidung) bis zu besagten Steckdose.
Wenn der Raider mal nicht dran ist, kommt der Stecker einfach in das Fach für das Bordwerkzeug (ist ja noch sooooooo viel Platz - Danke an BMW :lol: ).
Kommander
Mark.Foo
Hallo Fred,
bin eben auf Deinen Beitrag und die Antworten gestossen.
Kannst Du mir die Photos schicken bitte?
Ich hab' heute mein Garmin 276 auf meine Q montiert. Da mir die Lösung von Touratech mit dem Bügel über den Instrumenten überhaupt nicht gefällt, hab ich die Halterung auf die Verschalung beim Tankdeckel geschraubt. Damit bester Blick auf GPS + Instrumente. Siehe Photo.
Gruss aus dem Süden.
Mark.
"The road starts here, it never ends."
malumi
Hallo Freunde,
mußte 3x den Tom tom rider austauschen. Dank der Kulanz der Koblenzer Louis-Filiale und der Herstellerfirma hat es mich nichts gekostet, außer Zeit und Kilometer.
Facit: Der Tom Tom rider darf nicht über die Bordsteckdose mit dem elektonischen BMW CAN-BUS System betrieben werden. Wiederkehrende Fehlfunktionen: An- und Ausgehen während der Fahrt, Fehlfunktion des Touchsreen's etc.
Werde gemäß vorherigen Empfehlungen im Forum direkt an die Batterie mit Zusatzsicherung anschließen.
Die Louisfilialen und der Hersteller wurden über dieses Probem informiert.
Bis die Tage malumi
adverture
Bayern "Schwaben"
GS 1200 Adventure + Honda CB 550 Four K3
zweite Steckdose
>>>Zitat: mir eine zweite Steckdose am Schnabel links eingebaut<<<
Das Bild würde mich auch interessieren.
Danke vorab,
Kai
aussichtsplatte
aussichtsplatte
Landkreis Heilbronn
R1200 GS Bj 2005
Originaler Anschluß für Bornetzdose ?
Hallo Leute,
also ich habe mir die Treats durchgelsen. Wollte jetzt mal wissen wo denn der Anschluß vorne am Cockpit sein soll? Ich mein den Anschluß für die vorderen Anschluß? Will das 12V Kabel von meinem Garmin am besten direkt dort anklemmen.
Asai
Ich kann leider nicht mit einem Bild dienen da mir die 117€ Einbau beim Freundlichen doch zu viel waren - aber ich hab gesehen wo es hinkommt.
Bei der 1150GS hat man ja links und rechts auf der Verkleidung (ziemlich genau unter dem Lenker) 2 so Gummistreifen. Die Zusatzsteckdose wird auf der linken Seite ein paar cm vor dem Gummistreifen (vor bedeutet richtung schnabel) platziert und man steckt den Stecker einfach von oben ein.
hoffe das war nicht allzu verwirrend.
W
Wolfgang 01
Hallo Fred,
ich möchte es genauso machen wie von Dir beschrieben, bitte laß mir doch ein Foto zukommen
Dank im Voraus
Wolfgang
GPS anschließen
GPS anschließen - Ähnliche Themen
  • Anschluss GPS-Tracker PAJ
    Anschluss GPS-Tracker PAJ: Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
  • GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft
    GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft: Hallo Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einen GPS Tracker der folgende Merkmale erfüllt: (In erster Linie soll er als Diebstahlschutz dienen)...
  • Erledigt Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter
    Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter: Hallo, Verkaufe mein Garmin XT Navi (war auf einer GS 1250) incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter Voll...
  • Erledigt BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert
    BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert: Verkaufe wegen Systemwechsel einen gebrauchten BMW Navigator 6 / VI. Das Gerät wurde gerade bei der GPS Station einmal komplett überarbeitet...
  • GPS Stromkabel anschliessen
    GPS Stromkabel anschliessen: Hallo Leute, wo schliesst man denn bei der R1200GS am besten das Stromkabel für z.B. ein GPS an? Hab das Touratech-Befestigungskit für mein...
  • GPS Stromkabel anschliessen - Ähnliche Themen
