Gaszugwechsel ??
Diskutiere Gaszugwechsel ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo !! Ich hab ja jezt meine 1150 GS und bin bis jezt begeistert:D:D aber ich habe festgestellt das der Gaszug auf der rechten Seite sich am...
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo !!
Ich hab ja jezt meine 1150 GS und bin bis jezt begeistert:D:D aber ich habe festgestellt das der Gaszug auf der rechten Seite sich am auflösen ist nun möchte ich den natürlich ersetzen bevor ich irgendwo liegen bleibe , meine Frage ist es kompliziert den zu wechseln weil hier kommt ja ein Seilzugverteiler ins spiel .Ich habe "keine" Linken Hände hab bis jezt an meiner 1100 GS auch alles selber gemacht natürlich auch schon den Gaszug gewechselt aber dadurch das diese GS Bj. 94 war ,hatte sie einen Einteiligen Gaszug das war auch schon gefummel ,aber es wäre schön wenn mir hier einer sagen könnte (bestimmt) wie ich vorgehen muß.
Gruß GS Runner
Armin
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Hi Armin.
Du musst den unter dem Batteriekasten sitzenden Seilzugverteiler nach rechts (in Fahrtrichtung) herausziehen. Vorher beide Sekundärzüge und "Choke"-Zug aushängen.
Ist nicht schwierig, nur ein wenig Fummelei, da die Kurbelgehäuseentlüftung ein wenig im Weg ist.
Auf www.powerboxer.de ist es auch beschrieben; ein Foto vom Verteiler dort ist sogar von mir :D.
Anschließend natürlich wieder Synchro.
Oder du kommst auf'n Kaffee vorbei..... :rolleyes:
GS Runner
GS Runner
Hallo Herman!
Vorbeikommen werde ich auf jeden fall bei dir ,ich muß dir doch mein neues Moped zeigen;) ,mit dem Seilzugverteiler das werde ich schon hinbekommen hatte nur gedacht es müste einiges was in dem Bereich ist abgebaut werden .Falls ich nicht zurecht komme melde ich mich bei dir .
Gruß Armin
GSclassicdriver
GSclassicdriver
Birkenteich
R100CS,R80GS, R1150 GS, HusabergFE 450; Heinkel Roller, R25-2
Hallo palmstrollo,
bin gerade dabei bei meiner 1150 Gs die Gaszüge zu tauschen. bin ebenfalls an der Frage hängen geblieben ob den das ABS Modul ausgebaut werden muss. Leider konnte ich in bxer power keine Beschreibung finden wie ansonsten vorgegangen werden kann. auch meine reparaturanlöeitung sit hier nicht vollständig. Wie ist der Verteiler gesichert bevor man ihn rausschieben kann.
Für eine tipp wäre ich dankbar.
Richard
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Hallo palmstrollo,
Richard
Hallo Richard
Sprich den Palmstrollo entweder per Privatunterhaltung oder auf diese Weise an: @palmstrollo
Er wird sonst nicht bemerken das Du Ihn was fragen möchtest...
Aber möglicherweise reagieren auch andere User auf Deine Frage...Nein ich bin sogar sicher...:rollleyyes:
Mit der 1150 GS kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Federblech am Gaszugverteiler entriegeln.
GSclassicdriver
GSclassicdriver
Birkenteich
Hallo Roland,
somit weiss ich wenigstens das es eine Verriegelung gibt.
Kann ich irgendwo ein bild oder Beschreibung finden ?
danke schon mal vorrab.
richard
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Richard!
Die Verriegelung des Verteilers ist am Batteriehalter angebracht.
Da muss eine Blechlasche mit einem großen Schraubendreher nach unten gedrückt werden. Dann kannst Du den Verteiler herausziehen.
Im Weg ist dabei ein Schlauch der Motorbelüftung, der serienmäßig mit einer Pressschelle befestigt ist, die nicht wieder verwendet werden kann. Dafür solltest Du eine passende Schelle vor Ort haben. Dazu reicht eine simple Schlauchschelle aus, der Ø ist ca. 20 ... 25 mm.
Ich habe vor 2 Jahren alle Züge getauscht, was ich auch Dir empfehlen würde. Zumindest würde ich alle Züge kritisch beäugen.
Bei mir war die Umlenkung am Gasgriff extrem verschlissen, der Gaszug an dieser Stelle nur leicht. Alle anderen Züge (2x kurz zu den Drosselklappen, Leerlaufanhebung aka "Choke") waren zumindest schwergängig...
Es gibt eine neue Variante des Gaszugs, wo der Zug in einem Rohr mit Tefloninlay läuft. Die würde ich nehmen.
In den Verteiler gehören beim Zusammenbau weder Fett noch WD40 o.ä., denn das zieht nur Staub und Abrieb magisch an und sorgt dann über die Zeit für vermehrte Schwergängigkeit und Verschleiß an dieser Stelle.
Um den Kupplungsgriff nicht vollständig zerlegen zu müssen und um unnötige Schrauberei zu vermeiden, gibt es einen Hinweis (#22 und #24) von mir. Da findest Du auch die Teilenummern für den Umbausatz auf die neue Version:
Gaszug
Wünsche frohes Gaszugbasteln!
ps Das ABS-Modul bleibt unangetastet an Ort und Stelle...
GSclassicdriver
GSclassicdriver
Birkenteich
Hallo Jörge,
besten Dank für deine ausführliche Info über die Entriegelung. bin sehr froh das ich nichts am ABS Modul schrauben muss. an diesem Punkt habwe ich erstmal gestoppt und mich hier ans Forum gwendet was äußerst hilfreich war. ich hab auch vor alle Züge zu wechseln was nach 110.000 km durchaus an der Zeit ist. Nochmals danke für alle Mithilfe.
Richard
... und auch wenn's nichts hilft, tapfer sein, denn die Preise für den Krempel werden Dir leicht den Atem verschlagen. Wenn Du alles erneuerst, hast Du aber wieder für ziemlich lange Zeit Ruhe!
BigJay
BigJay
Das waren vor 2 Jahren ~ 170 € für den Umbausatz und alle 4 Züge, bei Leebmann bestellt.
Andererseits ging danach alles wieder so leichtgängig, dass ich mich zuerst daran gewöhnen musste...
RolandBN
Bonn
Gibts günstiger bei Tills. (tills.de) Funktionieren auch. P.s.: War ein wenig einsilbig, sorry.
GSclassicdriver
GSclassicdriver
Birkenteich
nochmals danke für die Tipps zum Verteiler, Umlenkrolle ist jetzt raus und zugänglich.
Habe aber nochmal eine Frage an die Erfahrenen:
Ich habe bei boxxerparts auch einen Zug mit dem eingearbeitetn Bogen erhalten.
dieser wird ja auch empfohlen aber für mich stellt sich jetzt das Problem um diesen Bogen zu montieren müsste ich ja das alte Umlenkgehäuse abschleifen oder irgendwie entfernen?
Oder hab ich hier einen Denkfehler?
wie habt Ihr das gelöst und montiert.
Richard
BigJay
BigJay
Nabend Richard!
Die jetzt montierte Umlenkung am Gasgriff (Foto "Rille Gaszug") muss weg, stattdessen der hier
Gaszug
in #17/19/20 erwähnte ominöse Umbausatz montiert werden.
Dann passt auch der von Dir gezeigte Gaszug... :)
GSclassicdriver
GSclassicdriver
Birkenteich
ok nochmals Danke Jörge und allen anderen,
Hab jetzt schnell noch den Umbausatz bestellt, scheint die solide Lösung zu sein. Teilenummer Leebmann wurde ja gepostet.
Im Durchlesen und Sehen diverser Berichte hab ich jezt viel mit Silikon gesehen.
Öl und Fett ist ja nicht so empfehlenswertweil da es den Staub bindet und schmirgelt.
Ist Silikonspay hier besser wird dies trocken und nicht staubbindend? Gibt es hierzu Erfahrungen.
Richard
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Ich würde in der Hinsicht gar nix verwenden.
Das funktioniert wieder ca 20 Jahre.
Wär mir zu Riskant die falsche grütze zu verschmieren.
BigJay
BigJay
Mahlzeit!
Die hier gezeigte Schwachstelle (alte Umlenkung am Gasgriff aus Kunststoff) war bei meiner Dicken nach schon 20 Jahren durchgescheuert:
hat sich mit dem Umbausatz auf den "neuen" Gaszug, der nun mit Metallrohr und Tefloninlay ausgerüstet ist, erledigt.
Zumindest sehr wahrscheinlich... :)
Bowdenzüge "leiden" dort am meisten, wo sie eng ums Eck geführt werden, weil sie dort neben der Zugbelastung auch noch verformt und nur einseitig stark an der Außenhülle reiben.
Zu meinen Guzzi-Zeiten hatte ich (und alle anderen mir bekannten Guzzi-Treiber) immer mindestens einen Gaszug im Gepäck, weil die Dinger eine unbestimmte und meist sehr kurze Lebenserwartung hatten.
Dagegen sind die BMW-Züge schon immer von wirklich guter Qualität und haltbar... Und brauchen, wie Chris erwähnte, keine zusätzliche Schmierung.
Ich würde Richard empfehlen, die Züge so zu verlegen, wie es werksseitig war. Dabei die Kabelbinder nicht anknallen, sondern den Zügen etwas "Luft" geben, damit sie dort auch nicht nur ansatzweise geknickt werden und sie sich frei bewegen können.
Bau alles sauber zusammen, dreh dann mal am Gasgriff. Freu und wunder Dich, wie schön leichtgängig jetzt alles funktioniert.
Und frage Dich dann, was zusätzliches Spray an welcher Stelle bringen soll...
CH
Ja Jörge..stimmt alles...
Vor Allem der Zitierte Teil....
Und da BMW alle Kabelbinder anknallt, als gäbe es kein Morgen....
und wenn vieles offen erreichbar ist, auch gleich mim Seitenschneider auch die Stromkabel-Kabelbinder abklippsen und neue Kabelbinder anbringen.
Das hab ich 1994 bei meiner 1100GS, im ersten Halbjahr gemacht....und bis jetzt nie einen defekten Kabelstrang oder Bowdenzug gehabt.
BigJay
BigJay
Servus Fritz!
DAS hätte ich an meiner Guzzi auch besser gemacht...
Hab ich aber nicht!
Deswegen mitten in Luxemburg einen Kabelbrand erleben dürfen. Natürlich im strömenden Regen. Da war die Kiste gerade mal 2 Jahre alt...
Ein tolles Erlebnis. :ohnmacht:
Gaszugwechsel ??
Gaszugwechsel ?? - Ähnliche Themen
  • Gaszugwechsel ohne Synchronisation?
    Gaszugwechsel ohne Synchronisation?: Servus beieinander, der Gaszug meiner Maschine ( 1150 gs, EZ/9/2002, 90.000 km) vom Griff bis zum Verteilerkasten (Primärzug?) ist defekt und...
  • Gaszugwechsel und ein paar Fragen
    Gaszugwechsel und ein paar Fragen: Hallo + guten Morgen, nachdem ich mit Entsetzen aber glücklicherweise vor meiner nächsten größeren Runde festgestellt habe, dass mein rechter...
  • Gaszugwechsel Bj.94
    Gaszugwechsel Bj.94: Hallo Leute, ich such mir den Wolf nach einer Einbauanleitung. Habe anscheinend noch den Ur-Gaszug verbaut (mit 2 Tüllen und 3 Einstellschrauben)...
  • Gaszugwechsel 1150 GS (Bj 2001)
    Gaszugwechsel 1150 GS (Bj 2001): Hallo könnte mir jemand sagen, ob man die ABS-Regeleinheit ausbauen muss um den Gaszug zu wechseln? gruß WDL
  • Synchronisieren nach Gaszugwechsel
    Synchronisieren nach Gaszugwechsel: Hallo zusammen, da an meiner 1100 GS (BJ 97, Seilzugverteiler) der Gas- und Chokezug schlecht aussieht, möchte ich die Züge vollständig durch...
  • Synchronisieren nach Gaszugwechsel - Ähnliche Themen
