Funkschlüssel, Druckknöpfe?
Diskutiere Funkschlüssel, Druckknöpfe? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Hab heute meine GS abgeholt, ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage und Keyless ride, dann Bedienungsanleitung "überflogen" und schon die...
Mucki
Bayern
R 1250 GS LC
Servus,
Hab heute meine GS abgeholt, ausgestattet mit Diebstahlwarnanlage und Keyless ride, dann Bedienungsanleitung "überflogen" und schon die erste Unklarheit. Für was sind denn die beiden Druckknöpfe am Funkschlüssel (BMW-Emblem und "Pfeil)?
Blinker blinken bei Betätigung ein- bzw. zweimal. Was " schaltet" man denn da?
Danke
da Mucki
Bubalus
Bubalus
K50/14 Alpinweiß
Das meinst du jetzt nicht ernst?
Turgut
Turgut
Stuttgart
R1200GS
Hallo ,
ich habe das gleiche Problem , habe auch meine heute abgeholt mit Diebstahlwarnanlage und Keyless ride ,
in der
Bedienungsanleitung finde ich auch nichts genaueres .
Aber ich vermute damit kann man Alarm einschalten und ausschalten.
bitte um ernsthafte antworten.
danke im voraus.
Gruß Turgut
Anis-Muc
Anis-Muc
R1250 GS HP
Bei mir ist der Verkäufer mit zum bike gegangen und mir alle Funktionen erklärt!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Servus,
Danke
da Mucki
Also wenn man erst "BMW" drückt und dann den Pfeil wird BMW informiert, die holen innerhalb 24 Stunden das Motorrad mit dem CAN-Bus wieder ab (dafür ist der Rück-Pfeil!) Das Blinken ist die Bestätigung, dass der Auftrag eingegangen ist und beantwortet wird. fast so wie bei Amazon! :mstickle:
... und das ist gaaaanz ernst gemeint !
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Servus,
Danke
da Mucki
Hallo Mucki,
im Handbuch der K1600GTL ist die Funktionalität der Fernbedienung besser beschrieben. Dort kann die DWA mit der BMW-Taste aktiviert werden, mit der Pfeiltaste wird sie wieder deaktiviert. Schaltet man innerhalb von 30 Sekunden nach Deaktivierung per FB nicht die Zündung ein, stellt sie sich wieder scharf. Ob man das eins zu eins auf die K50/51 übertragen kann, weiss ich nicht.
Ich würde nochmal Deinen Händler anrufen, der sollte das eigentlich wissen. Meine 2015er hat zwar Keyless, aber keine DWA mehr, daher kann ich hier auch nur mutmassen - tut mir leid!
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Wie ich gerade sehe, ist man hier auch nicht so richtig weitergekommen:
Keyless und Alarmanlage
Aber Anis-Muc hat völlig recht.
Ein seriöser Händler macht eine vernünftige Übergabe.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
B_P
B_P
1200 GS LC 2013/15 Rot, BMW C1 200 Rot
Hallo Mucki, Deine Fragen würden mich auch interessieren. Schade das es bis jetzt keine vernünftigen Antworten gibt.
Hoffe das es noch einen Normalen hier im Forum gibt der Aiarmanlage und Keyless bereits länger hat und die Funktion genau erklären kann. Habe die Fragen vor 5 Wochen drei verschiedenen BMW Händlern gestellt und keine hatte Ahnung. Schwaches Bild. aber so sind Sie die Fachhändler.
Wenn Du den nächsten Fachhändler fragst, dann frage ihn auch ob er ein Telefon hat. Falls ja, möchte er doch bitte mal bei BMW anrufen und sich aufschlauen.
B_P
B_P
Genau das habe ich gemacht. Antwort: Bei BMW könne man nicht Anrufen. Anfragen können nur durch anlegen eines Falles schriftlich erfolgen oder so ähnlich. Das ist BMW typisch dämlich.
:mstickle:
Huck
Huck
Flo12GS
PM
1250 Rallye
wenn er denn weiß, wozu die Knöpfe da sind.
Ein seriöser Händler weiß das.
Oder er macht sich schlau und gibt dann Rückmeldung.
Bei der K1600 wird die DWA über den "BMW-Knopf" aktiviert und über die Pfeiltaste deaktiviert.
Da bei der GS meines Wissens der gleiche Schlüssel verbaut wird (und vermutlich auch die restliche schlüssellose Technik identisch ist), dürfte es bei der GS gleich sein.
2x BMW-Knopf drücken = DWA aktiv, Blinker blinken 2x; den Knopf während des Blinkens ein drittes Mal drücken, um DWA aktiv & Bewegungssensor inaktiv zu schalten, Blinker blinken ein drittes Mal.
Pfeiltaste drücken = DWA inaktiv, Blinker blinken 1x, Bestätigungston erklingt
http://www.bmw-k-forum.de/speicher/Bedienungsanleitung_DE_K1600GTL_exclusive.pdf (ab Seite 44 und ab Seite 68)
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Und hier noch einer, der es auch nicht weiß...
Ich meine mich zu erinnern, dass mal jemand schrieb, die Blinker blinken, die DWA ist davon unabhängig.
Entweder die DWA ist im Bord Computer eingeschaltet oder nicht.
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's
die Funktionen der DWA sind im Handbuch genau beschrieben - kann man in der neuesten Version bei BMW runterladen.
Die Knöpfe auf dem Schlüssel werden gar nicht erwähnt.
Nach der Beschreibung des Keyless-Ride und der DWA sollten diese Knöpfe eigentlich keine Funktion haben.
Am 13.3. bekomme ich meine GSA "mit allem und schaaf"- ich werde erzählen was nun echt Sache ist.
Liebe Grüße
Wolfgang
B_P
B_P
Ser's
Liebe Grüße
Wolfgang
Hoffentlich ist dem nicht so. Ein Grund auf eine 2015 Modell zu wechseln ist doch das die umständliche Aktivierung und deaktivierung der Alarmanlage beim 2013 Modell aufgehoben ist. Ich habe eigentlich Gedacht das sich die Alarmanlage wie beim PKW nur durch Annäherung und entfernen aktiviert und deaktiviert.
Wieder einmal wohl nicht Bayrisch gedacht.:schulterzucken::hammer:
Funkschlüssel, Druckknöpfe? - Ähnliche Themen
  • Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel
    Problem mit dem Keyless go Funkschlüssel: Hallo Ich wollte heute ne schöne kleine Harztour machen und stelle fest das der Keyless Go Schlüssel nicht funktioniert. Die rote LED auf dem...
  • 2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?
    2. Funkschlüssel beim Verkauf gehalten und für die nächste Maschine nutzen?: Hallo eine Frage. Habe für meine aktuelle Maschine einen 2. Funkschlüssel als Ersatz mir mal besorgt. Wollte die Maschine nun veräußern. Würde...
  • Funkschlüssel
    Funkschlüssel: Guten Abend, kann mir jemand sagen wozu die Taste mit dem Pfeil auf dem Funkschlüssel dient? In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, oder...
  • Batterie Funkschlüssel
    Batterie Funkschlüssel: Hallo in die Runde heute noch eine kleine Runde gedreht und dann die Anzeige Batterie Schlüssel zu wenig Reichweite,zuhause versucht zu starten...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer
    Batterie vom Funkschlüssel schon leer: Moinsen Gemeinde, meine Dicke ist gerade mal 18 Monate alt und die Batterie des Funkschlüssel ist schon leer. Kann es sein das BMW Minderwertige...
  • Batterie vom Funkschlüssel schon leer - Ähnliche Themen
  • Funkschlüssel
