Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG
Diskutiere Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen, musste die Schwinge ausbauen um das Getriebe rauszuholen. Dabei fiel mir auf, dass die beiden Manschetten - also oben am Getriebe...
Eickenbecker
Drensteinfurt
R 1150 GS Adventure (2002)
Hallo Kollegen,
Dabei fiel mir auf, dass die beiden Manschetten - also oben am Getriebe und unten am HAG - recht großzügig mit weißer, inzwischen eher trocken-bröseliger Pampe eingesetzt waren.
Mein erster Gedanke war, dass hier mal jemand seeeeehr großzügig mit dem teueren Starburags geaast hat. Selbst die Kardanwelle/Ruckdämpfer ist zur Hälfte weiß eingeschmaddert.
Es könnte aber auch sein, dass der Vorbesitzer weißes Bootsfett (wasserfest, aber trocknet im Alter auch aus) verwendet hat um die Gummis flutschig einzusetzen.
Meine Fragen nun:
  • Werden die Manschetten trocken oder feucht eingebaut?
  • Wenn feucht - welche Schmiere? Silikonfett?
  • Starburags kommt nur auf die Verzahnungen - sparsam. Richtig?
  • Die beiden Lager von HAG zur Schwinge werden mit normalem Wälzlagerfett montiert. Richtig?
  • Gilt das auch für die Zapfen von Los- und Festlagern?
Noch eine Frage zu den Verschraubungen von Los- und Festlager: Die waren eingeklebt - wie sich das gehört. Allerdings glaube ich nicht, dass hier Loctite hochfest zum Einsatz kam. Dafür ließen sie sich zu leicht öffnen (natürlich warm, 102 Grad nach Speichel-Zisch-Probe).
Reicht hier auch Loctite mittelfest? In Kombination mit penibel entfetteten Gewinden wäre das für mein Bauchgefühl ausreichend.
Beste Grüße
Wulf
Truckie
Truckie
Hi.
Manschetten mit etwas Silikonspray einsprühen schadet nicht und es rutscht besser. Schellen nicht zu fest anknallen sonst zerquetscht der Gummi.
Staburags ist für beide Schmierstellen bestens geeignet. Natürlich sparsam.
Ich habe den Loszapfen und die Kontermutter überhaupt nicht mehr eingeklebt. Korrektes Drehmoment und fertig. Funktioniert perfekt an jeder wo ich es schonmal gemacht habe.
Grüße Volker
im Murrdäle
hi wulf,
dem monteur im werk wirds damals egal gewesen sein, daß das staburags kaum 20 jahre später mit gold aufgewogen wird...
und ja, ich denke, das bröselige weiße zeugs ist/war staburags.
rest wurde von truckie schon zutreffend beantwortet.
ich halts genauso: kleben nix (mehr). erleichtert das eventuelle minimale nachstellen der lager nach dem einbau.
aber ein paar tropfen loctite schaden auch nicht. und geben ein reines gewissen.
grüße vom elfer-schwob
Eickenbecker
Drensteinfurt
Danke für die Tipps!!!
Fürs gute Gewissen reicht auch Loctite mittelfest ;o)
Wegen Starburags: Das kommt wirklich in die hinteren Nadelllager? Finde ich ungewöhnlich, so eine hochviskose Paste mit hohem Feststoffanteil auf die kleinen Wälzkörper...
Wulf
Truckie
Truckie
Wulf
OK.
Ich bin jetzt von diesem
https://www.hochdruckspezialist.de/...MIy6fr6_eU3QIVyZAYCh25ygXMEAQYAyABEgJJRfD_BwE
Staburags ausgegangen.
Dieses verwende ich auch in der Firma für Kugellager aller Art.
Welches du hast , hätte ich fragen müssen.......
Grüße Volker
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
OK.
Grüße Volker
Nene Volker. Starburags ist ja nur ein Markenname von Klüber. BMW will das NBU30 - son richtig dickes Zeug, das kostet in der ein Liter Dose um 700€.
Gerade bei langsam onszillierenden Lagern würde ich ein möglichst dickes Schmiermittel nehmen.
Flo
Grüße, Flo
Truckie
Truckie
Hi Flo.
Ich kenne Klüber auch schon ewig. Hab einige Tuben im Keller.
Vor drei Wochen hab ich in der Firma für ne 400g Kartusche NBU 12, 94€ bezahlen müssen. Der Vertreter hat mir erzählt, dass Klüber ein Superfett im Programm hat in einer 3 Gramm Spritze, ja DREI GRAMM, für knapp 1000 € (eintausend). Das würde von manchen Auto Herstellern gekauft zum schmieren von...... ACHTUNG: Scharniere von Sonnenblenden.
Ich hab gedacht der verarscht mich, aber er konnte es beweisen....
Sorry, bin etwas abgeschweift
Grüße Volker
Eickenbecker
Drensteinfurt
Wenn ich nochmal zum Thema kommen dürfte ;o)
  • Also Starburags NBU30 für die Verzahnungen (Kupplungs-Reibscheibe / Getriebeausgang / Längenausgleich-Kardan)
  • Die Manschetten flutschen etwas besser mit ein wenig Silikonöl
  • Die Schwingenlager vorne sind gekapselt und können nicht nachgeschmiert werden.
  • Für die hinteren Nadellager am HAG würde ich dann LM47 nehmen, das habe ich da.
  • Dassselbe Fett kommt dünn auf die Lagerzapfen der Fest-/ Loslager, eher zum Korossionsschutz als zur Schmierung
  • Lagerzapfen klebe ich sparsam mit Mittelfest ein
Alles ok soweit?
PS: Habe zur nachträglichen Schmierung der vorderen Schwingenlager eben noch mal in die Trickkiste gegriffen. 10-ml-Injektionsspritze mit Fett gefüllt, vorne die Nadelspitze am Schleifer abgerundet und gaaaaanz vorsichtig innnen am Dichtring vorbei gemogelt. Frisches Fett eingedrückt bis es hinten wieder rauskam. Musste aber sehr kräftig drücken, wegen der dünnen Nadel. Hat gut funktioniert, Dichtringe sind (optisch) nicht beschädigt.
Das Blöde ist, dass ein umlaufendes Lager einen hydrodynamischen Schmierfilm erzeugt. Läuft es nicht schmiert erst mal nix.
Blöde ist wenn die Schmiere zu wenig Adhäsion hat und abläuft. Spätestens wenn es rostet sieht man, dass das Schmiermittel abgelaufen war/ist.
Im Idealfall soll ja der Wälzkörper quasi in der Schwebe gehalten werden.
Das mit "hydrodynamisch" und "Schwebe" kann man beim Schwingenlager eher vergessen.
Die Belastung erfolgt auch eher als Stoss, denn auf "rollend". Stabförmige Wälzkörper können Stösse besser ab als Kugeln (passt also).
Folglich muss die Schmiere so stabil sein, dass sie sich nach Möglichkeit nicht verdrängen lässt wenn ein Wälzkörper drüberläuft. Letztlich läuft/rollt der mehr oder weniger trocken und das Fett dient dem Rostschutz.
Die offenen Kugellager in Röntgenrören (eingeschmolzen!!, keine Deckscheiben) wurden von Hand auf einen Drehdorn (Tischbohrmaschine) gesteckt und minutenlang immer wieder mit trockenem Molybdändisulfit vollgeschaufelt bis ein Bissschen von dem Zeug festgewalzt war, dann mit etlichem Druck saubergeblasen und die Röhre verschmolzen. "Greased for life" sozusagen. Dazu waren hatten die Dinger Lagerluft ohne Ende.- Ich hätte sie als Ausschuss weggeworfen, aber bei Betriebstemperatur hatte sich Alles so weit gedehnt, dass sie perfekt liefen. Ältere kennen vielleicht noch das Anlaufgeräusch beim Röntgen mit Drehanodenröhren. Die Dinger hielten sehr lange und das bei 30000 1/min! Aber sie durften sich drehen!
Teileklaus' Gedanken zu Gleitlagern sind gar nicht so komisch, nur müssen die dann auch seitliche Kräfte abkönnen. Kegelgleitlager kenne ich (noch) nicht.
FP91
Bei alten Werkzeugmaschinen garnicht unüblich. Gehärteter Stahlkonus in Bronze oder Weißmetalllager. Lässt sich relativ einfach nachstellen, hat aber auch das Schmiermittelverlustprinzip.
Flo
Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG - Ähnliche Themen
  • Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern
    Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern: Moin, leider haben unserer Betonsonnenständer im Winter gelitten, weil ich zu faul war, diese winterfest zu machen. Die Cheffin hat mich nun...
  • Fragen an User von Sena SRL2
    Fragen an User von Sena SRL2: Servus, sicherlch gibt es hier viele, die Sene SRL2 nutzen. So habe ich gedacht: bevor ich meine neu gekaufte Sena SRL2 zurückgebe, kann...
  • Wesa Fahrwerk Frage
    Wesa Fahrwerk Frage: Ich schaue mir am WE folgende GS an BMW R1200GS Vorweg: ich habe nur dieses eine WE Zeit mich zu entscheiden, also Samstag oder Sonntag, dann...
  • Newbie-Frage - F700GS - Batterie ausbauen und extern laden
    Newbie-Frage - F700GS - Batterie ausbauen und extern laden: Die ist meiner erster Winter mit der 700GS. Da ich keine Steckdose in Motorradnähe habe, muss ich die Batterie ausbauen und an anderer Stelle...
  • Kurze Frage zum Federbein... (Ausbau)
    Kurze Frage zum Federbein... (Ausbau): vorne.......irgendwie bin ich zu blöde das vorne auszubauen Ich habe das Bein lose....aber ich bekomme es nicht aus dem Rahmen raus. Sprich unten...
  • Kurze Frage zum Federbein... (Ausbau) - Ähnliche Themen
