Enduro Federbein (hinten)
Diskutiere Federbein (hinten) im HP2-Technik Forum im Bereich HP2 Enduro und HP2 Megamoto; .
Gast2925
Problem:
Verliert innerhalb von wenigen Tagen (2-3) den notwendigen Druck
Ursache:
Behebung:
Pumpen, ist aber Scheis..
Kommentar:
War schon beim Händler, mehrmals, keine Garantie, Ventil ausgetauscht (hilft aber nicht), bin ich zu schwer mit 100 kg?
Kann man das Teil wieder aufarbeiten lassen, ein Neues ist viel zu teuer?
advi
advi
Stuttgart-Flughafen
HP2 Enduro
Erstens bist Du mit 100kg nicht zu schwer, sondern solltest etwas futtern, wenn Du mit mir mithalten willst
Und ... zweitens notfalls bei Ebay eins kaufen, sind dort halbwegs günstig
Gast2925
Nun, ich arbeite daran :D
Hm, da hatte ich ab und zu mal geschaut und nichts passendes gefunden (zu teuer, oder genauso alt wie mein jetztiges). Und das Risiko, ein schlechtes zu kaufen bei dem Preis ist doch sehr hoch.
Nun ja,
cheers
Thomas
BMWHP2
Stickstofffüllung
Hat jemand Erfahrung mit Stickstofffüllung im Federbein.
ich frage deshalb nach, weil mir ein anerkannter Fahrwerksspezialist erzählt hat, dass die Stickstofffüllung restistent gegen Temparaturschwankungen ist.
Die Stickstofffüllung soll das Schwammig werden des Federbeines völlig reduzieren .
Wie lange hält die Füllung bei nicht ganz dichtem Federbein
Lg
Friedl
Uli G.
Uli G.
Hannover
Lg
Friedl
N2 ist, wie jedes andere mehr oder minder (ideale) reale Gas auch, nicht gegen Temperaturschwankungen resistent! (Was auch immer diese Aussage bedeuten soll:confused:).
Stickstoff dehnt sich bei Temperaturänderung von 1K(elvin) um 1/273 seines Volumens aus (mit V0=Ausgangsvolumen, T=Temperatur [K], y=1/273[Kexp-1] ist das Volumen V nach Temperaturänderung um t [K] V=V0(1 + y*t)). Das gilt so aber auch für ein Gasgemisch wie unsere Umgebungsluft (~21% O2, 78% N2, Rest andere Gase u. Feuchtigkeit).
Einen Vorteil hat eine Stickstoffüllung nur dann, wenn sie in Berührung mit (Dämpfer-)Öl kommt. Da der Stickstoff inert ist, gibt es keine Ölalterung durch Oxidation. Ansonsten bringt's nichts, statt billig überall verfügbarer Luft auf "Spezial"gas umzustellen. Nichtmal die Viskositäten von Luft u. Stickstoff unterscheiden sich so stark, daß da irgendein merkbarer Einfluss auf das Dämpfungsverhalten vorhanden wäre (schwammig werden des Federbeines).
Das Stickstoff so gern als "besseres" Reifenfüllgas genannt wird, dürfte auf Fehlinterpretation der Gründe für die Verwendung in Rennfahrzeugreifen und Flugzeugreifen zu finden sein. In ersteren vermeidet man damit Druckänderungen im Reifen durch den mit der Luft sonst eindringenden Wasserdampf, der bei den Temperaturschwankungen der Rennreifen zu deutlich höheren Druckschwankungen führt, als nur die temperaturbedingte Volumenänderung der Gasbestandteile der Luft. Bei Flugzeugreifen wird Stickstoff verwendet, weil der Sauerstoff u. die Feuchtigkeit das Gummi der Reifen angreifen. Das will man vermeiden, da das eine häufige Runderneuerung verhindert (bis zu 10 mal lt. Conti), oder zumindest die Zahl der möglichen Runderneuerungen stark reduziert.
Wie lange die Füllung hält, kann Dir niemand verraten, denn die Dauer hängt von der Leckrate ab, also direkt von der Größe des Lecks, der Druckbeaufschlagung etc. Wenn das Federbein leckt, würde ich es reparieren lassen (wenn's möglich ist), oder durch ein neues ersetzen. alles andere, "Spezialgasfüllung" o.ä. ist ganz einfach rausgeworfenes Geld.
Etwas anderes sollte Dir aber ein "anerkannter Fahrwerksspezialist" aber auch nicht sagen:confused::
Uli
das_ritzel
das_ritzel
MUC
HP2 Enduro
je nach Lauflesitung sollte BMW das auf Kullanz zumindest günstig reparieren,
bei dem EK Preis :mad:
meiner verliert auch luft,
90 KG, laut Liste 7 bar,
Laut angebauter Wage ca 6 bar notwendig,
er verliert in 2 Wochen ca 2 bar,
erst 1000 KM Laufleistung !!!
laut users im Forum , darf der kein Druck verlieren,
Ventil?
Dichtung ?
who knows?
Michi (ein anderer)
Rheinfelden
R1200R, Xchallenge
Lg
Friedl
Deutlich interessanter wäre da Xenonhexafluorid.
Das ist im Vergleich zu Stickstoff (was, wie Uli ja schon ausgeführt hat, praktisch kein Unterschied zu Luft ist, schon aufgrund der Tatsache dass Luft zu über drei Vierteln daraus besteht) ein echtes Monstermolekül. Ohne Viskositätsdaten vorliegen zu haben - hier könnten sich echte Unterschiede im Dämpfungsverhalten zeigen.
Michi
Uli G.
Uli G.
Hannover
Michi
Sehr gute Lösung, da ist das Federbein dann wirklich dicht, denn unterhalb ca. 50°C ist das Zeug nicht mal flüssig:D und kann somit auch nicht aus irgendwelchen Lecks austreten:cool:.
Kann es sein, daß eher SF6, Schwefelhexafluorid, gemeint war? Das liegt nämlich gasförmig vor, hat etwa die fünffache Dichte von Luft (extreme Erhöhung der Dämpfung) und wurde früher auch zur Füllung von Reifen verwendet (die teueren "Spezialgasfüllungen", die eine Zeit lang wie sauer Bier angeboten wurden), ist aber aus Umweltschutzgründen inzwischen verboten (wird aber weiterhin als Schutzgas in Schützen u. anderen elektrischen Schalteinrichtungen verwendet, da es besser als Luft isoliert, entstehende Funken löscht und Oxidation an elektrischen Kontakten verhindert, die bei Nutzung von Luft mit ihrem Sauerstoffanteil auftreten würde).
Uli
Thomasfak
die Originalen Federbeine der 550 sind nicht gerade der Hit. Gestern Abend Mal mit 100 ne schöne langgezogene Kurve gefahren mit leichten Bodensenken, das hat ganz schön gerührt wie Omas Löffel im Eintopf. Meine anderen beiden Töffs machen an der Stelle keine Mucken, sind aber bei weitem nicht so alt wie die XT.
Vielleicht hat jemand noch so ein Wilbers Federbein rumliegen. Mache mir aber keine Hoffnung, das Teil ist genauso gesucht wie der original Auspuff.
LG
Jörg
Federbein (hinten)
Federbein (hinten) - Ähnliche Themen
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016
    hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016: Hallo zusammen, ich habe ein hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 übrig; nicht zu verwechseln mit dem...
  • hinteres TT-Federbein - DDA / Plug & Travel für BMW R 1200GSA (LC) 2013 – 2016 - Ähnliche Themen
