UMaGS
habe mir eine F800GS (MJ 2013) angesehen, die 9 Monate stand.
Bei Bremsungen während der Probefahrt regelte das ABS am Hinterrad ausnahmslos praktisch sofort. Dabei nur äußerst geringe Bremswirkung. Bremskolben, Beläge und Bremssattel sind beweglich, das Hinterrad ebenso. Bei abgeschaltetem ABS gibt es eine sehr ordentliche Bremswirkung, bevor das Rad dann blockiert. ABS wieder eingeschaltet, gleiches Problem: geht am Hinterrad fast sofort in die Regelung. Bremsen vorne alles normal.
Die F800GS wurde davor in zwei Jahren nur ca. 1200 km seit dem letzten Service (20000er) gefahren. Damals wurde auch Bremsflüssigkeit gewechselt. Die Batterie wurde am Vortag wohl geladen, da zu schlapp nach der Standzeit. Ist zur Probefahrt aber problemlos angesprungen. Im Display keine Fehlerleuchten oder Anzeigen.
Wo könnte das Problem liegen?
Was sollte man prüfen?
Danke für eure Tipps.
Uwe
Uwe
