Es wird Hilfe im Urlaub benötigt
Diskutiere Es wird Hilfe im Urlaub benötigt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, bin gerade auf Urlaub und die GS meiner Frau startet nicht. Es handelt sich um eine R1200GS 2008. Anlasser dreht aber es tut sich nichts...
J
Joe
bin gerade auf Urlaub und die GS meiner Frau startet nicht. Es handelt sich um eine R1200GS 2008. Anlasser dreht aber es tut sich nichts. Batterie kann ich ausschließen. Seitenständerschalter auch, da sich der Anlasser dreht.
Frage: Sollte man beim Zündung Einschalten kurz ein Surren der Benzinpumpe hören? Bin schon lange nicht mehr damit gefahren und kann mich nicht mehr erinnern.
Danke, Joe
PS: Tippe auf Benzinpumpe oder Controller
Gast 31894
Die Pumpe muß kurz anlaufen und Druck aufbauen. Denke Du liegst da richtig.
LG
  • Gefällt mir
Reaktionen: Joe
J
Joe
Hallo, kurze Rückmeldung. Es war der Regler der Benzinpumpe. War gar nicht so einfach hier in Nordspanien einen Lötkolben zu bekommen. Printplatte mit Seitenschneider raus und das Kabel direkt angelötet. Bike läuft. Etwas fragil aber bis Dienstag der ET kommt wird es halten.
LG Joe
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Prima ! :daumen-hoch: dann weiterhin einen schönen Urlaub
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Hallo Gemeinde,
bin gerade in Schwerin und benötige dringend einen neuen Hinterreifen.
Conti Road Attack, 150/70-17.
In ganz Schwerin ist kein Reifen zu bekommen.
Ich komme mit dem jetzigen noch bis Potsdam oder Magdeburg, dann ist endgültig schluß.
Ich muss aber noch bis Niederbayern.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tip.
Besten Dank schon mal für eure Hilfe
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn noch Profil zu erkennen ist, kommst Du damit auch noch bis Niederbayern.
Gruß,
maxquer
Y
yeti
Unterwattenbach
r12gs
Profil ist noch erkennbar, allerdings baut das Gummi zusehends ab, da voll beladen.
Steglitzq
Steglitzq
bei Berlin
R1250GS TB
Hallo Gemeinde,
Hallo yeti,
Wenn Du nach Berlin kommst, dann probiere Reifendienst Müller, z.B. die Filiale Tiergarten:
Reifendienst Müller GmbH
Joseph-Haydn-Str. 1
10557 Berlin
T: 030-3980500
Öffnet um 7:30h und schließt um 18:00h.
Wechsel v und h dauert 1 h, wenn der Reifen vorrätig ist.
Gruß Ralf
juekl
juekl
Essen NRW
Spar Dir einfach Deine "schlauen" Kommentare in diesem Beitrag.
Klasse Beitrag im übrigen. Lob an die Mods.
mehr Gewicht, weniger Schlupf, weniger Verschleiß
früher nannte man Sozias auch "Reifenschoner"
nur Singen und Klatschen in der Schule gehabt?
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
Danke an alle die versucht haben zu helfen!
Hoffen wir mal dass er einen Reifen bekommen hat und beim nächsten Urlauber Problem geht es hier weiter
Es wird Hilfe im Urlaub benötigt - Ähnliche Themen
  • HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen
    HILFE! Schraube der Sturzbügel abgebrochen: Hallo zusammen, ich bräuchte Euer Schwarmwissen. Mir ist heute beim abbauen der oberen Sturzbügel die Schraube abgebrochen und sitzt fest. Hat...
  • HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?
    HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Nach lächerlichen 143 tkm in 14 Jahren mach mir mein HAG Probleme! Fährt noch aber gefühlt...
  • Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!
    Bezinpumpe - Dringende Hilfe gesucht!: Hallo in die Runde, ich benötige wirklich sehr dringend Hilfe mit meiner Benzinpumpe. Die ist bei meiner 1100er GS am Sonntag ausgestiegen, ich...
  • Motorrad Urlaub - Hilfe bei der Routenplanung
    Motorrad Urlaub - Hilfe bei der Routenplanung: Liebe Gemeinde, in acht Wochen steht der erste echte Motorradurlaub statt. Als Ziel dachte ich an Albanien - das blaue Auge :) Nun wäre es...
  • [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe
    [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe: Hallo zusammen, ich habe meine R1200GS LC (2014) im August 2018 gebraucht gekauft. Die bereits montierten Reifen (CRA3) sind laut DOT aus 0718...
  • [Help] CRA3 vor Urlaub wechseln? Newbie braucht Hilfe - Ähnliche Themen
