Diagnose App für BMW Motorräder
Diskutiere Diagnose App für BMW Motorräder im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich interessiere mich für Motoscan. Für eine 1200GS aus 2004, mit welchen Steckern und Adaptern von Motoscan habt ihr an diesem Modell die beste...
Kerschte_de
Ich interessiere mich für Motoscan. Für eine 1200GS aus 2004, mit welchen Steckern und Adaptern von Motoscan habt ihr an diesem Modell die beste Erfahrung gemacht? Kann ich damit den Service Intervall zurückstellen, das ABS mit BKV entlüften, neue Komponenten am CAN Bus anmelden etc? Bin neu in dieser Richtung unterwegs und möchte in das richtige gerät investieren. Oder landet man doch wieder beim GS-911?
Vielen Dank vorab.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Zwei Fragen kann ich Dir sofort beantworten:
1. Dein Moped hat gar keine Serviceintervallanzeige,
2. Zum Bremsflüssigkeitswechsel dieses Baujahres wird kein Diagnosegerät benötigt.
Kerschte_de
Danke für deine Rückmeldung, Cjay. Im Reparaturhandbuch steht zum Bremsflüssigkeitswechsel, dass ein BMW - eigenes Werkstattcomputerprogramm benötigt wird. Auch ist immer wieder zu lesen, dass nach einem Bremsflüssigkeitswechsel die Werkstatt wegen des Bremsanlagentests (Diagnose) einzubeziehen ist. Deshalb meine Schlussfolgerung, es sind danach bestimmte Parameter zu checken oder Punkte mit solch einem Gerät durchzuführen. Kann mich ein Sachkundiger bezüglich der Geräteverwendung genauer aufklären?
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Ich denke mal, mit einem GS-911 wird man die einzelnen Ventile des ABS-Modulators nicht ansteuern können.
Cjay
Cjay
Hamburg
Ich kann Dir nicht sagen, was die BMW-Werkstatt nach Bremsflüssigkeitswechsel mit BKV testet.
Andere und auch ich haben den Wechsel problemlos ohne Diagnose hinbekommen.
Der Wechsel sollte in einer genau definierten Reihenfolge der Bremskreise/-leitungen erfolgen. Das Einbringen von Luftblasen ist dabei unbedingt zu vermeiden, da diese aus dem BKV-Steuerkreis nur schwer entfernbar (sein sollen). Das ist besonders direkt am ABS/BKV nicht ganz einfach, da schwer nachzufüllen (passenden Trichter/Adapter basteln).
Irgendwo im Forum ist dazu ein hilfreicher Y-tubeclip verlinkt.
Ich wüsste nicht, wie ein Diagnosegerät dabei mitwirken könnte, außer bei Fehlfunktion einen Fehlercode auszulesen. Einen Fehler würde aber vermutlich auch der Selbstcheck beim/nach Start anzeigen, "ABS". Dabei beschränkt sich die Diagnose hier meines Wissens auf die Funktion der elektrischen Komponenten.
Entscheidend ist aber, was hinten rauskommt - ähhh, Verzeihung - was an der B.-scheibe ankommt. Das wird hier sicher nicht gemessen.
Nicht blasenfreie Befüllung zeigt ohnehin kein Diagnosesystem an, sondern der Abflug in die Botanik... :rollleyyes:
Die Software fragt Füllstand, Systemdruck, manuellen Druckaufbau / abhängige Schalterfunktion und die Funktion einiger internen Geber ab.
Kerschte_de
@Gerd: kann das die Motoscan Anwendung so auch?
Zu welchem System Rätsel Du denn ... so aus der Erfahrung eines "alten Hasen" ;-)
bgsm04
1200 GS K 25
Bin zwar nicht "Gerd".Dies kann die Motoscan nicht.
Günther
wladi
wladi
Bünde
Das ist nicht richtig. Es geht z.Z. zwar noch nicht bei allen ABS Modulen, aber bei gängigsten schon. Man kann sowie Parameter abfragen, auch die Stellglieder ansteuern und testen. Sollte es bei jemanden nicht gehen, dann einfach eine Email an Support. Wo es definitiv nicht geht, sind die alten FTE ABS Module von R1150GS u.ä. Darüber kann man hier nachlesen.
Für Bremsflüssigkeitswechsel ist kein Diagnosegerät erforderlich. Das ist hier erklärt. Die Sonderfälle, wo das Diagnosegerät benötigt wird, sind eher sehr selten und die Funktionen zu dem automatisierten Entlüften werden deswegen erst später kommen.
bgsm04
1200 GS K 25
@waldi. Kann die Motoscan z.B den Füllstand (wie die BMW Software) erkennen?
wladi
wladi
Bünde
Um die Frage korrekt zu beantworten, müsste ich wissen, was für ein ABS Steuergerät bei dem Motorrad verbaut ist. Grundsätzlich zeigt die MotoScan Software die selben Parameter an, wie die BMW eigene Software.
Zwar bin ich gerd, weiss aber auch nicht Alles. Gerade mit Apps habe ich ein psychisches Problem :-) und kenne auch nicht alle. Selber habe ich ein GS911 und Zugang zu Guthmann und dem BMW-Moditec.
Zum Bremsflüssigkeitswechsel braucht man bei keinem System ein Diagnosegerät. Mit dem Ding führt man nur einen (Abschluss-)Test durch den man auch jederzeit als "Normal-"Test durchführen kann.
Wer sich entscheidet den Test nicht zu brauchen (das System braucht ihn nicht) muss ihn nicht durchführen.
tem
tem
Veitshöchheim / Würzburg
R1200GS / R 1150 GS
Servus,
ich kann hier nur von Charly App berichten.
Benutze das für Auto ( super alles möglich) und fürs Motorrad ( hier kommen immer wieder mehr Möglichkeiten dazu.
Also ich schraube hier viel herum, mir langt das alles momentan. Hatte zuletzt bei meiner K Probleme mit der ZFE, Fehler gefunden und gelöst. Klar irgendwo sind Grenzen gesetzt.
Aber das ist Preisleistungsthema
Gruß Thomas
W
wpee
Ich habe grad das alles installiert und es funktioniert im LITE version, zoweit gut mit eine billiger ELM327 adapter.
Ich denk das ich die Professional version kaufen will. Nur zu guten analyse von fehler usw, zb ABS probleme habe ich grad mit die pumpe. Mit GS-911 kan mann die pumpen-motor bedienen an-aus)
Bin aber gespannt welke "aktoren" alle bedient werden konnen ??? ach ABS motor an-aus, oder benzinpumpe, stepper L+R?
Und was bedeutet denn "adaptionen".
W
wpee
Bis jetzt alles gut mit Professional Version. Ich kann vieles bedienen an/aus, aber noch nicht der ABS Motor und die Stepper L+R. Das wird im zukunft nog kommen ist mir erlaubt (durch Wladimir).
Ich kann error codes lesen und auch wieder resetten. (hab manche gemacht durch zb ausziehen van aktuatoren).
Und ich hatte natürlich der ABS Fehler (bericht auf forum)
Balu 16V
Balu 16V
Dossenheim
R 1200 GS Adventure 30years
Ich habe bisher nirgends gefunden, ob sich die Service Intervalle mit Carly for BMW bike zurücksetzen lassen.
Hast Du (tem) das schon gemacht?
Oder sonst jemand, der das hier ließt?
Wäre kaufentscheidend für mich
Tante Edit meint: das mit dem Zitieren klappt nicht so wie gewollt, user eingefügt
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das funktioniert leider immer noch nicht.
Gruß,
maxquer
Kerschte_de
Dann wäre hier wohl weiter abzuwarten.
P
Patrick90
Welches ist jetzt besser Carly oder motoscan oder gibt es noch etwas anderes günstiges
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich habe (nur) ein iphone (also kein motoscan) und möchte Fehler auslesen, löschen und den Service zurückstellen (also kein Carly). Gibt es noch eine andere App für mich?
Diagnose App für BMW Motorräder - Ähnliche Themen
  • Diagnose Drosselklappenpoti
    Diagnose Drosselklappenpoti: Moin, Ich hab hier gerade mein Drosselklappenpoti auf dem OP-Tisch. An Pin 1 und 3 sind 5V angeschlossen, mittelabgriff an den Oszi. Hier einmal...
  • Erledigt Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt
    Diagnose UniCarScan UCSI2000 Luftpumpe 12 Volt: Verkaufe Diagnose UniCarScan UCSI2000 mit kurzem Kabel und passende zugelegte Tasche. 35 Euro VERKAUFT 12 Volt Pumpe mit Autosteckerkabel und...
  • Welches Diagnose-Gerät für VAG (Nutzfahrzeuge)
    Welches Diagnose-Gerät für VAG (Nutzfahrzeuge): Moin, ich bin erschlagen von den ganzen Diagnose-Geräten die am Markt angeboten werden. Ich möchte eigentlich nur ALLE Fehlermeldungen der...
  • OBD 2 Diagnose App
    OBD 2 Diagnose App: Hallo, habe mir den OBD2 „UniCarScan BT 2100“ Diagnoseadapter bestellt. Dafür wird die App „MotoScan für BMW Motorrad“ empfohlen. Diese App gibt...
  • Erledigt Hex GS-911 WiFi Diagnose
    Hex GS-911 WiFi Diagnose: Diagnosegerät für fast alle BMW-Motorräder und noch 9 FIN übrig. USB-Kabel dabei, Software direkt beim Hersteller. Ummelden auf eigenen Namen kein...
  • Hex GS-911 WiFi Diagnose - Ähnliche Themen
