Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
Diskutiere Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man einen Glühlampenwechesl im Nachhinein noch nachweisen?
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
das wäre ja schlimm, die K25 hat ja teilweise nen ordentlichen Verbrauch an Glühbirnen…..da wäre der Fehlerspeicher bei machen schon voll 😉
Tom
speedster
Darmstadt
R 1200 GS (2010)
Vielen Dank. Es war nur interessehalber.
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Frag auch mal, nur interessenhalber...wird die defekte Lampe im Display angezeigt..?
AndreasH
.. ich hänge mich mal hier (als 12er Novize) an: Die 12er GS scheint ja immer wieder ihren H7 Tribut einzufordern. Ich schätze einfach mal, dass das an einer etwas zu hohen grundsätzlichen Bordspannung hängt.
Hat eigentlich schon mal jemand versucht, die Spannung an der Abblendlichtlampe z.B. mit einem Vorwiderstand um 0,5 .. 0,7 V zu reduzieren (Vergleiche Vorwiderstand LED)?
? Macht sowas die Elektronik mit?
Andreas
ja das geht aber dann würde ich HD Lampen empfehlen die länger halten aber kaum Einbussen haben..
KJB
R 1250 GS LC
Andreas
Denke das hängt eher mit den Vibrationen zusammen. Habe mehrere Jahre eine GS mit dem H7-Scheinwerfer gefahren. In der Regel hielt ein Birnchen so 10 bis 12 tkm. Auch die Erfahrung gemacht, daß die billigen Ausführungen am längsten überlebten.
Hmm, mit dem Vorwiderstand könnte es Probleme geben, da auch dieser Anschluß von der ZFE überwacht wird. Aber Probieren geht über Studieren.
Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Blinkertaster links defekt
    Blinkertaster links defekt: Dummerweise ist mir mein Moped umgekippt und ich habe beim Aufstellen den linken Blinkertaster irgendwie beleidigt . Kann man diesen separat...
  • Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ
    Kardanwelle defekt - Austausch oder Instandsetzung R1200GS TÜ: Hallo an die Community, nach 14 Jahren und 77tkm sind die Kreuzgelenke der Kardanwelle hinüber. Beide hacken deutlich in der Mittelstellung und...
  • HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?
    HILFE, HAG defekt?, ist ein HAG sinnvoll reparierbar?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Nach lächerlichen 143 tkm in 14 Jahren mach mir mein HAG Probleme! Fährt noch aber gefühlt...
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt - Ähnliche Themen
