BMW Cradle - Störung / Keyless
Diskutiere BMW Cradle - Störung / Keyless im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte mehrere BMW Navigator VI und möchte aus bekannten Gründen nicht näher darauf eingehen. Nun habe ich mir das BMW Cradle angeschafft und...
GS1250Michael
Nun habe ich mir das BMW Cradle angeschafft und habe im Stand mit meinem I Phone 12 alles ausprobiert.
Es funktioniert sehr gut!
Während der Fahrt allerdings zeigt mir das tft Display laufend die Warnung das der Funkschlüssel nicht erkannt wird und ein Neustart des Motorrades somit nicht möglich sein wird.
Nach einiger Fahrtzeit verschwindet zwar die Meldung, jedoch taucht diese nach wenigen Minuten erneut auf.
Ein Tausch gegen eine neue Batterie im Funkschlüssel brachte auch keine Änderung.
Nun nahm ich mein I Phone aus der Cradle Halterung und die Fehlermeldung war weg und tauchte nicht mehr auf.
Nachdem ich das Handy erneuert in die Halterung gesteckt habe trat auch der Fehler wieder auf.
Der Funkschlüssel befindet sich während der Fahrt immer in meinem Tankrucksack.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnt mir hierfür eine Erklärung liefern,
Liebe Grüße und eine stets unfallfreie Fahrt wünscht Michael
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Was soll denn die Umfrage mit der Auswahl
Email und Forum????
GS1250Michael
Die Navigator VI sind besonders störanfällig.
foccur
R 1250 GS Exclusive
auch bei mir kommt häufig die Meldung Funkschlüssel nicht erkannt . . .
Meldung weg gedrückt kommt aber unregelmäßig wieder.
Hab als Ursache die Batterie des Schlüssel vermutet obwohl ich eine Neue reingemacht hatte. Bike sprang aber bisher problemlos an.
Werde es demnächst auch mal ohne Cradle probieren.
LaCy-boGSer
LaCy-boGSer
Baden-Württemberg
. . . 🏍🏍🏍🏍🏍 . . R1200GS LC 05/2015
Hallo Michael,
deine Umfrage habe ich gelöscht denn sie macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Wenn du eine neue Umfrage aufmachen möchtest dann bitte mit genaueren Angaben was erfragt werden soll.
Ich vermute, dass der Grund für die Meldungen doch an der Batterie im Schlüssel liegt. Wenn es keine gute Batterie ist dann kann auch es auch bei einer neuen Batterie Probleme geben.
PaulaundMikkes
PaulaundMikkes
Hi, ich habe genau das selbe Problem wie Te🤷🏼‍♂️
hoffe das ein Tft Update hilft
Viele Grüße
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
R1300GS Trophy, und einige weitere Spielzeuge.....
Also mit dem Funkschlüssel ist mein Cradle nicht in Konflikt geraten. Allerdings fand ich die Gesamtperformance des Cradles nicht gut. Siehe auch mein Beitrag in einem anderen Thread LINK
Ich hab jetzt das Garmin Zumo XT in der original BMW Navivorbereitung und bin sehr zufrieden.
Peti
Peti
Schland
Da würde ich doch mal den Schlüssel aus dem Tankrucksack nehmen und etwas weiter weg platzieren, z.B. in der Hosentasche.
Ich hatte auch schon die Meldung, dass der Schlüssel nicht erkannt wird.
Da lag er aber im Tankrucksack direkt neben oder auf dem Handy.
In eine andere Ecke geschoben, schon war die Meldung weg.
Daher glaube ich in diesem Fall auch nicht, dass das Cradle das Problem darstellt sondern die Nähe von Handy zu Schlüssel.
TomK50
TomK50
R1250GS TB '22
Könnte evtl. daran liegen:
Orlando123
Orlando123
BMW R 1250 GS Style Rallye (2022er Modell) + BMW F 850 GS (Bike der besseren Hälfte)
Also ich glaube nicht das Cradle und Schlüssel in einen Konflikt geraten.
Es wird an der Batterie des Schlüssels liegen.
Vor kurzem hatte ich auch Probleme mit meinem Schlüssel und nachdem ich dann nach zwei neuen Batterien verschiedener Hersteller bei Duracell gelandet bin, ist Ruhe.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Es wird nicht am CRC liegen. Wenn etwas theoretisch Keyless stören könnte, ist es der QI Lader. Die BT LE Verbindung wird es nicht sein.
Ein Update des TFTs hat damit nichts zu tun.
987mike
987mike
Ich habe das gleiche Problem mit SP Connect Wireless Charging Modul an einer Honda mit keyless.
Es liegt, nachdem ich glaube alle möglichen Varianten (Flugmodus/ anderer Montageort) ausprobiert zu haben, am induktiven Laden.
Sobald der Ladevorgang beginnt, gibt es Probleme mit keyless.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
@987mike
Das schreibt SP-Connect dazu:
Keyless-Zündungen können durch überlappende Frequenzkanäle beeinträchtigt werden. Wenn das Starten nicht möglich ist, entferne das Telefon oder drücke die Standby-Taste, um den Ladevorgang zu beenden. Um Störungen beim Starten zu vermeiden, starte die Zündung, bevor du das Smartphone mit dem Wireless Charging Module verbindest.
blackthunder
blackthunder
ganz dicht bei HH
... ich bin sicher, dass das Problem behoben ist, wenn der Schlüssel in die Hosentasche oder Jackentasche wandert und nicht im Tankrucksack befördert wird :wink:
Peti
Peti
Schland
Der TO schrieb aber, dass alles in Ordnung sei, wenn er das Handy aus dem Cradle nimmt.
Das steht doch einer leeren Schlüsselbatterie entgegen, zumal man ja auch schon vorher eine Warnmeldung bzgl. 50%-Batterie erhalten würde.
Die Idee mit dem Wireless-Charging-Modul macht Sinn, aber ist es nicht so, dass das Cradle das elektrische Ladefeld immer aufbaut, auch wenn kein Handy eingesetzt ist?
Ich weiß es nicht...:fragezeichen:
Peti
Peti
Schland
Denke ich auch.
Aber probiert man sowas nicht mal aus, bevor man sich extra in einem Forum anmeldet?
Ist ja nicht so schwer.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Wo ist denn der der Keyless Empfänger? Im Cockpitbereich oder hinten wo der passive Sensor sitzt?
R1200GSRider
im wilden Süden
unter der Sozius-Sitzbank, die Antenne am Spritzschutz (siehe BA)
...und da BMW eine Reichweite von 1m für den Keyless Schlüssel angibt ist die Hosentasche der beste Platz für den Keyless Schlüssel
BMW Cradle - Störung / Keyless - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete BMW Connected Ride Cradle
    Biete BMW Connected Ride Cradle: Verkaufe einen BMW Connected Ride Cradle 2 x mal damit gefahren. Original Karton leider nicht mehr verfügbar. Keinerlei Abnutzung oder der...
  • Erledigt Suche BMW ConnectedRide Cradle
    Suche BMW ConnectedRide Cradle: Hi Zusammen. Wie im Titel zu sehen bin ich auf der Suche nach einem BMW ConnectedRide. Wer einen zu verkaufen hat...bitte bei mir melden. Beste...
  • Erledigt Carpuride BMW Cradle Adapter - neu und unbenutzt
    Carpuride BMW Cradle Adapter - neu und unbenutzt: Infos gibt es hier: Carpuride Motorcycle Series Product Bracket, Custom-designed for BMW Motorcycles Habe das Carpuride 702B gekauft, benötige...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Cradle
    BMW ConnectedRide Cradle: Zum Verkauf steht ein neuwertiger BMW ConnectedRide Cradle. Dieser wurde im Dezember '23 mit meinem Motorrad mitgeliefert, benötige es jedoch...
  • Suche 4 Tasten BMW Mount Cradle
    4 Tasten BMW Mount Cradle: Suche ein BMW 4 Tasten Mount Cradle, für Nav VI. alles weitere per PN
  • 4 Tasten BMW Mount Cradle - Ähnliche Themen
