bob-muc
- Dabei seit
- 01.09.2016
- Beiträge
- 332
Hallo Forum,
mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem:
Nach Erreichen der Betriebstemperatur nimmt der Motor im Drehzahlbereich von 1800-1 bis 2500-1 häufig schlecht Gas an, selten ruckelt er bis hin zu Bewegungen des Vorbaus.
- Der Fehler wird im Fehlerspeicher nicht abgelegt
Im Leerlauf werden vom Diagnosegerät für die 4 Einspritzdüsen normale Werte angezeigt
Das Problem tritt bei hohen Außentemperaturen öfter auf
Bei eingeschalteter aktueller Verbrauchsanzeige wird während des Ruckelns
ein Verbrauch von bis zu 30l/100km angezeigt
Wen der Motor ruckelt und man den Tempomaten einschaltet, hört das Ruckeln sofort auf und die Verbrauchsanzeige geht auf den normalen Wert zurück
Den Kabelbaum im Motor für die Einspritzdüsen habe ich erneuert, das Problem ist nach wie vor vorhanden- Was ist defekt? Drosselklappen-Potentiometer?
Bin einigermaßen ratlos, weil im Fehlerspeicher nichts angezeigt wird finden die Werstätten den Fehler nicht.
Kennt hier im Forum jemand die Fehlerursache?
bob-muc
