Belegung Cartool Stecker für Navi
Diskutiere Belegung Cartool Stecker für Navi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zusätzliche Last! Hallo! Ich habe mein Zumo 210 auch an der CARTOOL-Steckdose angeschlossen. Allerdings habe ich schon vorher den Tip aus dem...
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Zusätzliche Last!
Hallo!
Ich habe mein Zumo 210 auch an der CARTOOL-Steckdose angeschlossen. Allerdings habe ich schon vorher den Tip aus dem Forum bekommen, dass vor den Garmin-Spannungswandler eine LED parallel zu schalten hilft. Und ich muss sagen, ich hatte noch nie Probleme! Habe es allerdings auch nie ohne die LED probiert.
Also: Grüne 5 mm-LED mit 560 Ohm Vorwiderstand auf die 12 V-Seite vom Garmin-Spannungswandler-USB-Anschlusskabel (tolles Wort, oder?:D). Hat auch den Vorteil, dass man sieht, ob der Anschluss abgeschaltet wird. Tut es bei mir, egal ob mit oder ohne Zumo.
Ralf.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Aber das alles um nenn Navi anzuschließen?
Kann ich es nicht an das Standlicht anschließen ohne das die Batterie leer wird? Unkomplizierter oder? Motor aus, Navi ab, fertig
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Stecker ist immer besser als einen Kabelbaum anzuschneiden.
Ok, wenn ich mein Navi und die abschließbare Touratech Halterung habe und zum BMW Händler fahre, schließen die mir das an? Ich kann nicht löten!
Dann wenn alles gemacht ist, Navi dran, Motor an und abfahrt, und wenn ich meine Tour gefahren bin, Motor aus, Navi ab und das was richtig? Nicht dass die Batterie auf einmal leer ist, lach
FrankP
FrankP
linker Niederrhein
R1200GS
Also dafür brauchst Du nicht zum Freundlichen fahren, lötfreie Verbindung geht ganz einfach hiermit, die richtige Kabelbelegung am Cartool-Stecker findet man hier im Forum und dann einfach an der GS einstöpseln.
Grüße, Frank
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Lötfreie Verbindungen sind eine Alternative.
Ob dir der :) was anschließt, liegt am :)
Meinem Kollegen haben sie hier in Bremen einfach den Kabelbaum auseinander gepflückt und nicht mehr zusammengebaut und ihm die Schuld daran gegeben, dass die Batterie tot war. Er hatte sein Navi mittels des Cartool Steckers an die Q angeschlossen. Tenor: Navi nicht von BMW, Spannungswandler bringt über eine Spule Impulse in die geparkte Q,
ZFE schaltet nicht ab...........
Anschliessend konnte er die Karre wieder mitnehmen - steht bei ihm noch so in der Garage und wird ein Fall für München.
Meine exakt gleiche Q mit gleichem Navi macht das übrigens nicht.
Aber auch hier sei gesagt das sich ein :) gefunden hat, der diese Aussage ebenfalls für Quatsch hält und den Anschluss sowie die ordnungsgemäße Leitungsverlegung wieder herstellen wird.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Grüße, Frank
Hi es gibt 2 verschiedene.
10032029 POSI-LOCK KABELVERBINDER
0,2 BIS 1,0 MM, 9 STUECK 9,99
Und
10032067 POSI-LOCK KABELVERBINDER
1,0 BIS 2,5 MM, 9 STUECK 9,99
Welche von Beiden?
P.S.: woher den Cartool?
Hat zufällig eine sowas übrig zum verkaufen?
Eifelwolf
Eifelwolf
nordöstliche Waldeifel
R 1200 GS (MÜ) + R 65 (Typ 248)
@ Verbal: Was soll es denn für ein Navi werden? Ja nachdem ist das Ausstecken (z. B. an den Zumo 210/220) des USB-Steckers am Navi selbst in Verbindung mit einem Touratech-Halter ein ziemliches Gefummele. Das Zumo 660 z. B. ist da dank rückenseitiger Kontaktleiste entschieden leichter zu händeln.
Lese Dir einmal diesen Thread aufmerksam durch. Im Post #23 hatte ich ein ähnliches Anliegen wie Du. Mittlerweile habe ich eine Leitung direkt von der Batterie, abgesichert mit einer Sicherung natürlich, zu einer Marine-Zigarettenanzünderbuchse im Cockpit gelegt und umgehe damit alle eigenmächtigen Ideen eines BMW-Zentralsteuergerätes. Denn: Wenn Stecker raus, ist tot die Maus (oder so... :D). Nachteil: In Verbindung mit Stecker relativ platzintensiv und, trotz "Marineausführung", ggf. nicht ganz unwetterfest (Beweis steht allerdings noch aus).
Cartool bekommst Du beim :). Kostet was um die 20 Euro, meine ich.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Hi also ist ein TomTom Rider.
Hab die abschließbare active Touratech Halterung besorgt und das alles möchte ich dann anschließen.
Reicht nicht ein Reparaturstecker 3 Polig? Bekommt man bei online Teile.
Meine 1200 BJ. 2008 hat aber auch so einen Anschluss unter dem
Schnabel ja?
Dobs
Dobs
Unterm Schnabel ist richtig. Den Stecker nebst ein bissl Draht bekommst du beim :) für ca. 10 Taler.
Die 0,2er wären für diesen dann richtig.
P.S.
Stimmt. Das Zumo 210 anzufummeln dauert bei mir immer locker 5-10s.....na wenn ich die Zeit nicht mehr über habe....
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
P.S.
Hi also mein Händler will für den stecker 24€
Den hat er da und könnte es heute abholen.wenn Glück habe zeigt er mir auch wo die Verbindung ist ubd zieht es bis zum
Cockpit, den Rest kann ich dann alleine, Navi ist erst heute bestellt worden.
Dobs
Dobs
Aha, ich habe in unserer NL irgendwie bei 12,95 oder so bezahlt - soll er sich einmassieren das Ding falls der sich von dem für die Q ab 2010 unterscheidet.
So sieht meiner aus
chwinter
Rohrbach, Pfaffenhofen/Ilm
2014 R1200GS ADV LC
ich hab unter 10 € beim :-) bezahlt!!! Ein- und Ausbau des defekten Navihalters war sogar kostenlos. Natürlich gibts dann was in die Kaffeekasse!
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Hallo zusammen!
Also mein Navi ist da, Active Halterung mit Batteriekabel und TT-Halterung ebenso. Fehlt jetzt nur dieser Cartool Stecker vom BMW-Händler.
Bevor ich diesen Stecker kaufe und anschließe habe ich nochmal die wichtige Frage:
Es handelt sich um einem TomTom Urban Rider, wenn ich den mit Cartool Stecker und oben genanntes Zubehör anschließe, leert sich die Batterie nach ausschalten des Motors oder nicht? Auch wenn ich das Navi abmache?
Weil dann, würde ich gerne nach einer anderen Lösung suchen und mir die € für den Cartool sparen..
Ich bin kein Profi und möchte nicht 2 Std. an einer Navi-Verbindung arbeiten die mir dann die Batterie leer saugt :)
Gruß und danke für eine Info.
Dobs
Dobs
Einfach parallel zum Navi ne LED mit 560 Ohm in Reihe schalten und Ruhe is.
Beste Gruesse via Tapatalk
Dobs
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Bei mir funktioniert es auch ohne Led und Widerstand tadellos.
Schaltet nach ca. 1 Minute nach Zündung ausschalten ab.
Verbal
Verbal
Oberberg
R 1200 GS
Hi, also du hast Navi, Activhalterung und Cartool, mehr nicht, richtig?
Und Cartool mit dem Stecker unter dem Schnabel verbunden.
Dann müsste es bei mir auch ohne Probleme funktionieren odeR??
Vielleicht liegen die Probelem die sonst wo zu lesen ist an ältere Motorrad-Software? Kann das sein?
Noch was, wo bekomme ich sonst nen LED mit 560 Ohm her und wo genau soll die installiert werden? Was soll genau seine Funktion sein?
Dobs
Dobs
der Widerstand begrenzt den Strom durch die Leuchtdiode und schuetzt sie. Gibts bei reichelt.de oder beim tv reparateur.
Sinn ist einfach nur Strom zu verbrauchen damit die ZFE den Port sicher abschaltet und nicht die Bakterie leerlutscht.
Ja, ab 2010 funzt es auch ohne Led, wie bei mir.
Aber
Bei meinem Kollegen gehts bei absolut identischer Q mit gleichem Navi nicht.
Zwei Batterien im A.. und die NL liess ihn mit dem Tenor "selber schuld" im Regen stehen. Nicht auf die Q abgestimmtes Navi heisst es.
Andere :) haben diese Begruendung aber als Bloedsinn erkannt und werden seine Q wieder zusammenbauen.
Scheint also in machen Kuehen durch Softwarefehler oder Toleranzen nicht sauber zu funzen, daher Empfehlung LED
Dobs
Belegung Cartool Stecker für Navi - Ähnliche Themen
  • Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?
    Weltglücksbericht 2024: Länder aus dem Norden belegen Spitzenplätze – und wo bleibt Deutschland?: Erstaunlich? etwas genauer aufgelistet Happiness of the younger, the older, and those in between In Sachen Glück liegt Deutschland im...
  • Erledigt BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg
    BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg: Verkaufe einen neuen BMW Navigator 6. Bei dem Navigator handelt es sich um ein komplett neues Tauschgerät, also neueste Hard- und Software - der...
  • CAN - Bus Kabel belegung
    CAN - Bus Kabel belegung: Hallo, Kann mir jemand sagen, wie ist die Kabelbelegund - CAN Bus Navistecker bei meine R 1250 GS Bj 12 , 2022. Ich möchte Cartool verbinden...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung
    Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung: Ich beabsichtige mein TomTom Rider 550 möglicherweise per Cartool-Stecker (mit Relais zur Abschaltung) an meine noch nicht gelieferte R1250GSA...
  • Cartool-Stecker Belegung????
    Cartool-Stecker Belegung????: Hallo, habe gestern einen Cartool-Stecker, oder wie das Ding heisst, bekommen. Möchte damit mein Zumo 660 an meine K1200R anschliessen. Jetzt zu...
  • Cartool-Stecker Belegung???? - Ähnliche Themen
