bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt..
Diskutiere bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Freundin kämpft seit 2 Jahren mit diesem - nicht ungefährlichen - Problem. Ihr Fahrstil ist zügig und Sie fordert das Motorrad. Bei ca...
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
BMW R 1150 GS, Africa Twin XRV 750, HP 2 E, GS F800, Ducati 1200 Multistrada,
Meine Freundin kämpft seit 2 Jahren mit diesem - nicht ungefährlichen - Problem. Ihr Fahrstil ist zügig und Sie fordert das Motorrad. Bei ca. 1/2Tank und weniger bei rund 30 Grad Aussentemperatur geht plötzlich während der Fahrt der Motor aus, und zwar ohne stottern - plötzlich aus. Wir fahren - nach Möglichkeit - 98er Sprit. Dann nach ca. 1-2 Minuten kann sie wieder starten, aber manchmal bereits 200 m oder später wieder dasselbe. Der Freundliche hat beim "Auslesen" der Daten nichts gefunden.
BMW Schweiz sagt, dass sei die einzige F 700 GS welche solche Probleme habe. Das Motorrad war 2 mal für eine Woche in "Kur" und Sie suchten nach dem Problem und haben schon diverse Teile gewechselt.
Wir hoffen nun, das uns 2017 auf unserer Spanien/Portugal Tour solches erspart bleibt.
Hat jemand von Euch mit seiner GS 700 ähnliches erlebt?
Frosch'n
Frosch'n
wandel doch den Kauf zurück
monochrom
monochrom
K50
...ich hatte das Problem auch mal, allerdings mit nem Auto...
Grund damals:
Ein kaputtes Relais (Platine hatte einen Haarriss)...
Frosch'n
Frosch'n
wenn sie ein mechanisches Problem hat wird der kaum im Speicher stehen ... nur auslesen und mit den Schultern zucken reicht eben nicht
Frist setzen den Fehler abzustellen
wenn sie es nicht auf die Reihe bringen den Schrott rückabwickeln
ist doch gefährlich wenn sie so einfach stehenbleibt
Wenn BMW Schweiz sagt " das haben wir noch nie gehabt " ist das der Standardspruch den der Kunde um die Ohren gehauen bekommt.
Da würde ich richtig Druck machen.
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
Hallo Tom,
Danke, ja, das ist gefährlich und es gab auch schon Situationen. Leider hat sie das Motorrad gebraucht gekauft (2014 mit 8300 Km) und da gibt es keine Gewährleistung mehr. Jedoch ist der BMW daran, Lösungen zu finden. Leider lässt sich diese Situation mit der Temperatur nicht simulieren...
Gruss Ben
Frosch'n
Frosch'n
wurde die Tankentlüftung mal beäugt oder die Stechverbbindungen der Elektrik ....
wende dich direkt an BMW und schildere den Fall ... vllt ist ja der freundliche Schrauber nicht in der Lage mal etwas mehr zu leisten wie den Diagnosestecker einzustöpseln ... natürlich bezahlt man jedesmal die Fehlleistung eines nicht gefundenen Fehlers und kommt sich dabei vor wie der letzte Moors
Mach da Druck ... BMW ist mit Sicherheit dran interessiert den Fehler dingfest zu mache ... kann ja ein Konstruktionfehler sein
Frosch'n
Frosch'n
es kann eigentlich alles sein ...
Kabelbruch etc
wenn das mein Möpp wäre würden die das dingen bis auf die letzte Schraube zerlegen
Frosch'n
Frosch'n
Wenn ich ne Rep mache dann fährt das Mopen min 1000 Km vor der Urlaubsreise ... wenn das Fehlerfrei abläuft fahre ich in Urlaub.
Die Möglichkeit unterwegs liegen zu bleiben und mir den Urlaub zu versauen erspare ich mir dadurch
Portugal ist nicht eben um die Ecke
Eckart
Eckart
F800GS 2011
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
Hallo Eckart,
Vielen Dank für den Link. Ich habe den Bericht gelesen. Der Fall liegt ähnlich und es gibt Parallelen. BMW hat schon einiges ersetzt, muss mich mal in Ihren Belegen schlau machen, ob diese Alu-Druckgussding schon gewechselt wurde. Nochmals vielen Dank!
Linke Hand zum Gruss, Ben
L
Lucy-Fahrer
F700GS
Hallo GS-BEN
Wurde auch schon der Seitenständerschalter ausgetauscht ?
Der Schalter macht immer wieder Ärger und ein Austausch oder testweise überbrücken sollte
bei der Fehlersuche helfen. Ein Versuch ist es wert
Wenn der Schalter nicht richtig funtioniert kommt es zu den absurdesten Fehlern.
Wenn Du in den verschiedenen Foren mal nach Seitenständerschalter suchst, wirst Du verstehen was ich meine.
Viel Glück
5mala
5mala
Pfalzgrafenweiler
R1200GS LC 2015
Also
wir hatten ein ähnliches Problem in den Seealpen letztes Jahr. Die 700er meiner Frau ist immer wieder unter Last aus gegangen. BMW Service Fehlanzeige. Beim Freundlichen in Turin auch nichts. Mein Freundlicher hats dann zu Hause ziemlich schnell gefunden.
Steuerelektronik der Benzinpumpe lief nicht zuverlässig.
Viel Glück
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
das ist ein bekanntes Problem bei der F800GS.
Steuergerät der Pumpe bzw zusätzlich die Pumpe tauschen.
Das Problem ist aber bei BMW bekannt.
Es stand mal das Wort Kavitation im Raum, dies würde auch die auslösenden Faktoren Wärme bzw. leerer Tank erklären.
Für mich persöhnlich kommt dann aber auch noch der Benzinfilter in Betracht.
Gruss Markus
Sohni
Padenstedt
F650GS Twin
Moin, ich hatte das Problem letztes Jahr bei meiner F650GS auch.
Was sacht den der Kundenservice von BMW zu einem Austausch der Pumpenelektronik auf Kulanz.
Schon mal einer nachgefragt.
Gruß Bert
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
Hallo und Danke für Deine Idee. Ja, wurde schon gewechselt.
Allzeit gute Fahrt!
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
Hallo Markus,
Danke für die Tipps, Kavitation wurde bei BMW diskutiert, Steuergerät und Pumpe sind getauscht worden. Wir werden diese Saison sehen....
Bajaman
Bajaman
12er Adventure
Hallo Ben,
die 700er meiner Frauchen hatte mal folgendes Problem.
Wenn es warm war und der Lüfter an ging nahm die 700er kein Gas mehr an ... sehr blöde in Spitzkehren usw.
BMW Düsseldorf hatte dazu einen Fall nach München auf gemacht.
Nach relativ kurzer Zeit kam die Lösung aus der Zentrale.
Es gab zufällig ein zwei andere Fälle und bei denen konnte das Problem durch den Tausch des Drosselklappenteils beseitigt werden.
Dies wurde dann auch an unserer 700er ersetzt und seitdem trat der Fehler nie wieder auf.
Die Fehlersuche steht und fällt mit dem Engagement der Werkstatt und des Serviceberater.
In unserem Fall war es bestens und das obwohl das Fahrzeug dort nicht gekauft wurde.
Vielleicht gibt es Parallelen zu Eurem Problem.
Also die Werkstatt soll einen Fall eröffnen und ggf. hartnäckig dran bleiben.
Drücke Euch die Daumen. VG Martin
GS-Ben
GS-Ben
Schweiz
Hi Martin,
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht und Dein Daumendrücken! Leider ist das von Die erwähnte EnGAGEment wohl nur gegen Gage erhältlich... das Dranbleiben lässt zu wünschen übrig, darum versuche ich es hier.
Dein gehabtes Problem - schön hast es lösen können - hat mit unserem kaum Parallelen.
Trotzdem, vielen Dank! Ben
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Hallo Ben,
wenn ich auch zur Lösung nichts beitragen kann aber da jetzt seit März nichts mehr stand, funktionierte das den im Sommer?
und auf der beabsichtigten Urlaubsreise?
deinem letzten Post entnehme ich, daß dein "Freundlicher" nicht allzuviel EnGAGEment entwickelt hat (ist das belegbar oder nur dein Gefühl ??), d.h. seit März ist auch seitens BMW nichts mehr passiert?
- hätte denn noch was passieren sollen?
- wenn du bei dem auch das letzte Mal im März vorstellig warst und dann nicht mehr, dann kann ich den sogar verstehen, daß der nicht mehr weitersucht, wenn die Kundenreklamation "scheinbar im Sande" verlaufen ist
- ist dein Freundlicher ein "freier" BMW Händler oder eine NL? vielleicht macht das Vorsprechen bei der NL mehr Sinn, die denken mitunter anders als ein Händler, der natürlich oft auch die "GAGE" Seite mit bewertet (Kunde kauft gebraucht woanders und kommt dann zum reklamieren zum Händler, der Händler kann dann entweder wenig auf Garantie / Kulanz (Vorgabezeiten ) oder auch nicht alles auf den Kunden abrechnen) - NLs sind da mitunter mehr am "Markenimage" interessiert und bereit auch mehr zu tun - muß aber nicht sein, könnte aber helfen
bei 30 Grad und mehr, plötzliches Motoraus während de Fahrt.. - Ähnliche Themen
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?
    Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?: Hallo, ich bin gerade vor der Entscheidung mir eine Kamera fürs Bike zuzulegen mit der man mal Video und Fotoschnappschüsse während der Fahrt...
  • 1.5 Grad C mehr, jetzt müssen wir alle sterben
    1.5 Grad C mehr, jetzt müssen wir alle sterben: Jetzt haben wir die Katastrophe
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • GoPro Max 360 Grad pixelig
    GoPro Max 360 Grad pixelig: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier ein GoPro Spezialist etwas helfen. Ich habe die Max 360 und habe die Einstellungen alle im Standard. Wenn...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur 80.8 Grad - Ähnliche Themen
