FF-GS
- Dabei seit
- 25.08.2021
- Beiträge
- 5.315
- Modell
- R 1250 GS Adventure Rallye
Wenns Moped leise ist und die Leistung fehlt, ist die Klappe immer zu.
den Bereich innerhalb des Homologationsmessbereichs vermindern sollen... überflüssige Bauteile wie Auspuffklappen verbauen, welche doch in erster Linie dem Sound ausserhalb des Homologationsmesdbereichs verstärken sollen.
Die Kappe abzunehmen und schauen ob sich die Scheibe dreht ist schon ein zu großer Demontage Aufwand ?
Nein. Die 2 T25 Schrauben der Abdeckung ab. (Vorher natürlich den Auspuff abbauen).Die Kappe abzunehmen und schauen, ob sich die Scheibe dreht ist schon ein zu großer Demontage Aufwand ?
Das kommt drauf an. Beim Akra Titan Krümmer hat die Kappe nur 2 Schrauben.Na dann..., 3 Schrauben...habe eine unterschlagen)
Die Klappe führt bei Zündung AN einen Selbsttest durch. Das ist fühlbar an der schwarzen Kunstoff-Klappen-Kappe. Wenn es fühlbar klackt, hat sich die Klappe 1x Offen-Zu-Offen bewegt.servus,
mal ne doofe Frage.. wie erkennt man ohne irgdernwelche Demotage, ob die Klappe klappt oder nicht?
servus,Das kommt drauf an. Beim Akra Titan Krümmer hat die Kappe nur 2 Schrauben.
Bei den neueren eben nicht mehr. Wie zb. bei meiner 1250 von 23.Die Klappe führt bei Zündung AN einen Selbsttest durch. Das ist fühlbar an der schwarzen Kunstoff-Klappen-Kappe. Wenn es fühlbar klackt, hat sich die Klappe 1x Offen-Zu-Offen bewegt.
An der Fehlermeldungservus,
Die aber nicht im Display erscheint, sondern nur im Fehlerspeicher abgelegt ist und ausgelesen werden muss.An der Fehlermeldung
