Anhänger an die Decke ziehen - wie??
Diskutiere Anhänger an die Decke ziehen - wie?? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, möchte gerne ein paar Tipps bzgl. meiner Anhängerunterbringung, wenn es geht :o Aktuell wird der Motorradtransportanhänger mit...
O
oh
Aktuell wird der Motorradtransportanhänger mit leer ca. 150 kg, wenn nicht benötigt an die Decke gehängt. Dafür habe ich Schwerlastdübel mit einem Schäkel dran und ziehe das ganze an 4 Ecken Stück für Stück sehr mühsam mit Hilfe von Spanngurten nach oben (keine Ratschengurte, da der Weg sonst stark begrenzt ist).
Beim letzten mal ist mir dann fast die Bandscheibe rausgefetzt.
Deshalb suche ich eine Alternative.
1. Idee
3 Seile (1 vorn am Hänger, 2 bei der Lichtleiste, die über Umlenkrollen auf einer Welle sitzen, die über ein Schneckengetriebe bewegt werden kann, ggf mit 6-Kant für Akkuschrauber-Einsatz, da ja untersetzt und die Kurbelei recht lange dauern könnte.
2. Idee Rohrmotor in ausreichender Dimension
Auf den die dreie Seile befestigen (wie??) und dann per Stromanschluss hoch und runter fahren. Die Frage ist auch, wie befestige ich den Rohrmotor an der Wand...
3. Idee Einsatz analog einem Hardtoplift
Sprich ausmitteln des Schwerpunkts und nur ein Seil über Umlenkrolle, das auf eine manuelle Seilratsche geht. Befürchte da allerdings das das Ding sich ständig bewegt, da nur an einem Seil.
So, wer hat noch eine gute (und möglichst günstige) Idee, die dennoch meinen Rücken schont?
So long
Oli
www.biker-touring.de
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
Dreh doch einfach die Garage um :o
Doc
Doc
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
mit so einem kleinen Teil http://www.hebezone.de/frameset/content/proddat/300/325_t50.shtml kannst Du - fast ohne jede Anstrengung, einfach und sicher - große Gewichte millimetergenau auf die von Dir gewünschte Höhe heben (oder sonstwie bewegen) :); in jeder Position beliebig lange halten (oder dort dann mit anderen Mitteln festmachen) :cool:, oder die Last ebenso einfach und sicher wieder runterlassen :).
Ein großer 5t Greifzug gehört bei mir seit Jahren zur Standardausrüstung für alle 4x4 Geländefahrten (Unimog), ein kleinerer 500kg ist mir oft sehr nützlich z.B. bei Baumpflegearbeiten im Garten.
Gruß,
Doc :)
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Ich hab sowas um ein Fahrrad aufzuhängen.
Aber auch wenn das Seil viermal umgelenkt ist --- man braucht schon noch Kraft um das Fahrrad hoch zuziehen und man muss doch recht oft ziehen.
Einen Anhänger mit 150 Kilo allein hochwuchten, dazu müsste ein Flaschenzug schon mehrfach umgelenkt sein und die Rollen sollten was taugen und leicht laufen.
Ich würde zu einer elektrischen Seilwinde raten, die den Hänger hochzieht, der dann oben in eine "Halterung" einklinkt und ihn am Verdrehen und abstürzen hindert.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Oder Siemens-Lufthaken! :D
Also ich hätte immer ein ungutes Gefühl, wenn ich unter den 150 Kilo stehen würde :o
Mir geht schon lange die Motorradhalterung vom Womo im Weg rum und habe auch schon öfters gedacht, dass man die ins Gebälk des Carport hochziehen müsste. Muss aber gut gemacht sein, sonst hätte ich die selben Bedenken mit unten durch laufen und ob die mir von oben auf das Womo fallen könnte. Sie wiegt um die 100 Kg und könnte unschöne Löcher schlagen.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
probier's mal mit einem (oder mehreren) Flaschenzug.
Idee: Vier Seile (je eines an einer Ecke des Anhängers). diese vier Seile werden zu einem Seil zusammengespannt (zB in einem Schäkel).
Dieses eine Seil wird jetzt mit einem Flaschenzug gespannt.
Jede Umlenkung führt zu einer Halbierung der notwendigen Seilkraft, bei zwei Umlenkungen (d.h. doppelter Flaschenzug) bist du schon bei einer Zugkraft von etwa 30 - 35 kg, allerdings wird der Hebeweg auch vervierfacht.
Flaschenzug mit Übersetzung 8:1 (scheint ein dreifacher Flaschenzug zu sein) siehe: http://www.mercateo.com/p/488BA-57325/Flaschenzug_300kg_mit_Seilbremse_Schoerken.html
Wäre eine Hebekraft von etwa 15 kg.
liebe Grüße
Wolfgang
Baumbart
gibt doch in jedem Baumarkt günstige automatische Garagentoröffner, damit müsste sich doch was basteln lassen
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Habe ich so ähnlich mit meinem Ruderboot gemacht (Gewicht auch um die 150kg). 4 Halterungspunkte an der Decke mit Umlenkrollen, 4 Seile, Am Boot mit Rundschlingen die sich um das Boot schlingen angebunden.
Das andere Ende der 4 Seile wird zusammengeführt und dann via elektrischem Hebezug gesenkt und gehoben.
Zusätzliche Sicherung im aufgehängten Zustand mit vier kurzen Kettenstückchen und Schäkeln an den Halterungspunkten und den Rundschlingen, um permanente Belastung des Seiles und der Bremse des Hebzugs zu unterbinden.
so ein Hebezug(Chinading, hat mal 50€ gekostet):
http://cgi.ebay.de/PROFI-elektrisch...&pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item45edc235cc
Solche Rundschlingen:
http://cgi.ebay.de/Rundschlinge-Heb...wItem&pt=Zurr_Hebetechnik&hash=item20acebc5ec
Solche Umlenkrollen:
http://cgi.ebay.de/Seilrolle-Drahts...em&pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2eac9fe946
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
jetzt könnte es kompliziert werden
Warum Flaschenzug, warum nicht ein Gegengewicht von 148! kg. Den Anhänger mit Seilen und Umlenkrollen mit dem Gewicht, das an der Garagenwand in Führungen läuft, verbinden. Einhängen, leicht anheben und mit einem Bolzen in der Führung fixieren. Nach der Methode werden zumindest Aufzüge und Schiffe gehoben und gesenkt.
Martin
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Martin
Ja hast recht Martin, ist nur so kompliziert und aufwendig.
6facher Flaschenzug und ab dafür, da muß er so 25-33 Kg (je nach Reibungsverlust) ziehen, das sollte wohl jeder schaffen.
ArmerIrrer
Martin
was ist daran kompliziert? SO tragisch find ich das jetzt net...
O
oh
Hallo Leute,
vielen Dank für die Hinweise. Hat meine Überlegungen bereichert und ich werde berichten wenn ich mich entschieden habe. Das mit dem Gegengewicht hat zwar Charme, doch die Umsetzung erscheint mir in einer Tiefgarage doch etwas hoch ;)
So long
Oli
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
ich hab einfach einen elektrischen Seilzug an die Decke montiert und wenn der Anhänger oben ist hänge ich die 4 Ecken mit Ketten in an die Decke angebrachte Haken. Dauert 2 Minuten.
Und ferdisch
Jürgen
Celtic-hero
Celtic-hero
Und ferdisch
Jürgen
Moin Jürgen,
dass klingt nach einer super Lösung für meine Garage. ,Ich möchte die Motorräder über den Winter gerne durch die Grube in meiner Garage in den Keller "heben".
Dafür suche ich noch den passenden Flaschenzug.
Celtic-hero
Celtic-hero
Auf die Idee das zu googeln bin ich auch gekommen.
Ich suche im Grunde nach einer Möglichkeit, dass Ding an der Decke zu befestigen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Dafür müsste man wissen, was für eine Decke Du hast. Stahlbeton, Balken etc.. Das hat ja auch erstmal nichts mit dem Seilzug zu tun.
Gruß,
maxquer
Celtic-hero
Celtic-hero
Normale Betondecke. Am liebsten hätte ich noch eine Schiene, sodass ich den seilzug bewegen kann
Anhänger an die Decke ziehen - wie?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorrad-Anhänger Temared für 3 Motorräder
    Motorrad-Anhänger Temared für 3 Motorräder: Biete hier ein gepflegten Motorrad-Anhänger aus 05/2021 an. Der Anhänger hat neu TÜV bis 2026 bekommen. Habe zusätzlich Alubleche eingesetzt, da...
  • Suche Unterstellplatz für Auto und Anhänger in und um Garmisch/ Grainau für Urlaub
    Suche Unterstellplatz für Auto und Anhänger in und um Garmisch/ Grainau für Urlaub: Suche Unterstellplatz für Auto und Anhänger in und um Garmisch / Grainau für Urlaube( evtl 1-2 mal im Jahr). Es wäre schön, wenn der Anhänger...
  • Biete Sonstiges Absenkbarer Motorrad oder Quad Anhänger
    Absenkbarer Motorrad oder Quad Anhänger: Hydraulische Absenkung incl. Ersatzrad Ladefläche 2,5 mal 1,5 m 100 km/h Zulassung Hersteller Fa. Unsinn Ez 08/2017 1350 kg Gesamtgewicht ohne...
  • Erledigt Absenkbarer Motorrad oder Quad Anhänger
  • Faltbarer Anhänger
    Faltbarer Anhänger: Ein Interessantes Konzept.
  • Faltbarer Anhänger - Ähnliche Themen
